Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:20
 Заголовок сообщения: 2750u/ra/u3a не работает IPTV
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 14:39
Добрый день!
Не работает IPTV на компьютере, без приставки. Т.е. группировка интерфейсов не нужна.
Не открывает ссылки вида http://176.120.119.93:6085/udp/239.0.0.167:4000
На модеме настроено 2 соединения PPPoE vpi/vci 0/33 и бридж vpi/vci 0/50
На PPPoE соединении стоит Включить IGMP:
Версия прошивки: 2.5.4
На старом DSL2640 этого было достаточно, работало стразу.
Что еще включить?
 Заголовок сообщения: Re: 2750u/ra/u3a не работает IPTV
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 10:19
Для подобной конфигурации необходимо обязательно группировать бридж с портом лан.
Вам необходимо настроить для iptv не бридж, а статику с PVC 0/50, как на скриншоте ниже
stat_ip.png [ 82.31 KiB | Просмотров: 6432 ]
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 12:02
Спасибо, попробую!
- При таких настройках не нужна группировка ЛАн портов с "wan статик PVC 0/50" ?
- Настройка "IGMP прокси" в разделе дополнительно как-то влияет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 09:05
Вобщем не получилось.
Через подключение DSL2640 (PPoE+бридж) IPTV нормально показывает.
Вчера отцепил DSL2640.
Настроил на 2750 статику с PVC 0/50. подключаю - ура, работает.
Сегодня с утра - черный экран :(
Почему?
Не строит маршрут / блокировано файрволом или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 16:49
А если перезапросите канал на ПК?
NAT и сетевой экран выключили в настройках статики?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 13:25
NAT и сетевой экран на статике выключены.
Утром оперативно поменял роутеры , попробовал - IPTV работает.
Почему то работает, то нет ?!!
Настроек не менял.
может как-то зависеть от IP, выданного ростелекомо ?
С белым нормально, а с серым 100.64.0.0/10 - проблемы на 2750 ?
2640 старый работает всегда.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 15:23
Попробуйте beta прошивку https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/zAvgevYOD1pH089
на ней поведение с Iptv такое же будет или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 16:48
С beta прошивкой лучше, спасибо.
- несколько раз просмотр зависал.
Помогала перезагрузка модема, скорее всего.
- переключение каналов идет с задержкой (бОльшей чем у 2640).
Что еще можно настроить для мультикаста?
Опция RTSP как-то может влиять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 13:36
Как часто подвисает картинка?
Какой программой просматриваете iptv?
для мультикаста настраивать больше ничего не нужно, rtsp не должен влиять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 13:37
Основная цель - смотреть IPTV на медиаплеере DUNE 102 в приложении "домашнее тв". Комп для примера. На нем Смотрю в vlc.
С новой прошивкой 2750 поработал ~неделю. потом - черный экран.
Пришлось вернуться на старый полурабочий 2640, с настройками PPoE+бридж.
На нем "кажет".
Можно еще как-то настроить 2750?
Или как диагностировать проблему ?
