Текущее время: Пт июл 19, 2019 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 10:52
Проблема с wi-fi 5ghz, отвалилась уже как несколько дней назад и никак не хочет восстанавливаться. Сбрасывал на заводские настройки, включал-выключал 5ггц в настройках, много чего еще по мелочи пробовал в настройках, но ничего не помогает. Было такое раньше, но магическим образом он сам появлялся через 1-2 часа, но сейчас магия не работает почему-то. Помогите решить данную проблему, уже не знаю в чем может быть причина. Версия прошивки последняя с офф.сайта.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:54
Создал тему для обсуждения DIR-825AC/G1 - viewtopic.php?f=3&t=173452
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 13:04
А когда новая версия прошивки будет для H\W: E1? Проблема описанная с Wi-Fi 5Ghz так и не решена. Выше я описал данную проблему, может вы посоветуете какое-нибудь решение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 14:02
Добрый день! Пишите на почту, вышлем тестовую прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 10:49
Писал на почту раза 4 уже ( с разных почтовых ящиков). Все молчат. Проблема: постоянные разрывы связи по wi-fi с телефона. Про 5 Ghz я вообще молчу...
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 10:55
Использую тестовую прошивку, что мне прислали из ответа выше, Wi-Fi 5Ghz заработал; но теперь каждый день у роутера отваливается WAN подключение и после этого также нельзя подключиться ни к одной из его Wi-Fi сетей...
Помогает перезагрузка роутера через меню конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 13:13
Добрый день!
Есть возможность повысить стабильность работы устройства?
Проблемы по частоте проявления:
1) Не стабильное соединение по WiFi 2.4GHz.
2) Не стабильное соединение по проводному интерфейсу.
3) Веб морда бывает дико тупит, не прогружаются элементы интерфейса, а может просто вылететь.
Уже скучаю по интерфейсу старого DIR-615, 8-летней давности...
ревизия E1
DIR-825AC
Firmware version:2.5.39
Build time:Fri Oct 14 18:33:36 MSK 2016
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 16:02
Elliner писал(а):
Добрый день!
ревизия E1
DIR-825AC
Добрый день,
Касательно WiFi части опишите все проблемы мне на почту, а также, желательно пошаговую инструкцию для воспроизведения проблемы (если проблема специфичная) - это поможет быстрей выявить проблему и приступить к ее решению.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 12:59
На сайте и сервере автообновления вышла прошивка 3.0.0 для DIR-825AC/E1/A
Версия ПО: 2017.11.02-18.34_DIR_825AC_3.0.0_release.bin
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
4. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов.
5. Добавлена возможность изоляции LAN-клиентов.
6. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
7. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
8. Добавлена возможность увеличения выходной мощности wifi-сигнала до 300%.
9. Добавлена возможность отключать LED-индикаторы.
10. Добавлен функционал Ограничение скорости для Wi-Fi клиентов.
11. Добавлена возможность выбора приоритета для служебного трафика, web-интерфейса и Telnet.
12. Добавлена поддержка Dynamic DNS от RU-CENTER dns-master.ru.
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность работы устройства при подключении клиентов в диапазоне 5ГГц.
3. Улучшена производительность беспроводной сети.
4. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
5. NTP включен по умолчанию.
6. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Скачать прошивку 3.0.0
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 12:26
добрый день
на новой прошивке (3.0.0) после 24 часов аптайма наблюдается падение скорости почти вдвое
на прошивке 2.5.39 такого нет
как только делаешь сброс, то скорость на новой прошивке сразу и в любое время соответствует тарифной
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 13:13
О "детских болезнях" прошивки 3.0.0 уже пишут на форумах. В частности, и о проблемах со скоростью. Честно говоря, непонятно, чего там больше - исправленных ошибок или добавленных:). Надеюсь, на D-LINK все же работают программисты, а не кодировщики, и со временем новую серию доведут до ума. А пока переходить я бы не советовал. Из предыдущих наиболее стабильная и полнофункциональная, по моему опыту, 2.5.39.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 12:19
печально, но 2.5.39 аналогичная проблема... =( (просто на 2.5.39 роутер часто вис на скачке из стима чего то большого, поэтому часто рестартился =)))
теперь надо понять - это проблема роутера или провайдера? что подскажете? куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 15:32
Добрый день!
После прошивки на версию 3.0.0 отвалилась сеть 5GHz.
Уже что только не делал: и настройки заводские и гостевые сети добавлял... ни фига.
Может подскажете куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 16:15
Перепрошился назад на 2.5.39 все заработало
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 02:14
Я такого на 2.5..39 не замечал. Сейчас специально протестировал - соответствует тарифному пакету. Впрочем, тут возможны нюансы, так что утверждать что-либо однозначно не берусь:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
