Текущее время: Чт май 09, 2024 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-615S/A1
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:33
На сайте и сервере автоапдейта появилась новая прошивка для DIR-615S.
Версия ПО: 2017.06.26-13.41_DIR_615S_3.0.2_release.bin
Добавленный функционал:
1. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
2. Добавлены дополнительные настройки в разделах Пинг и Трассировка.
3. Добавлена возможность назначения произвольного имени хоста для IP-адреса в локальной сети.
4. Добавлена возможность блокирования URL-фильтром HTTPS-трафика.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
3. Улучшена стабильность и скорость беспроводной сети.
4. Улучшена стабильность DHCP-сервера на роутере.
5. Системные доработки.
6. NTP включен по умолчанию.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Скачать прошивку 3.0.2
FAQ по новому веб-интерфейсу Anweb
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 20:45
Здравствуйте! Купил роутер примерно пол года назад, прошил 2.5.9, все стабильно работало, но не нравился интерфейс. Вчера перепрошил 3.0.0 понравился интерфейс, но роутер стал перегружаться. Приводил к заводским настройкам и все заново настраивал - перегружается. Использую как второй роутер, он раздает вайфай на 2 устройства, подсоединен по проводу к основному, который подключается к интернету. Настройки теже что и были на старой прошивке. Как быть? Шить назад или ждать обновления? Может какие то настройки поменять? Не хочется возвращаться назад, т.к. новый интерфейс нравится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 10:48
Добрый день! Как вы определяете, что роутер перезагружается? Если в данный момент откатить прошивку на предыдущую - такое будет повторяться?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 11:32
Добрый день! Пропадает вайфай и на роутере начинают гореть диоды как при загрузке. Вчера откатил прошивку, еще ни разу не завис.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 13:13
Причем, при возврате к 2.5.9 не скидывал к заводским настройкам. Просто перепрошил и всё.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 10:41
День добрый.
Мы небольшой провайдер РБ.
Давно использовали Вашу продукцию, ещё до войны с TP-Link и когда были "оранжевые" прошивки. Но потом постоянные проблемы были. Отказались в пользу других вендеров.
Решили попробовать ещё раз вашу продукцию, взяли 615S прошили на 3 прошивку и
на Cisco 7206VXR кусок на l2tp такой же и ppptp
interface Virtual-Template2
 mtu 1460
 ip unnumbered GigabitEthernet0/2.1101
 ip access-group aclUSRin in
 ip access-group aclUSRout out
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip flow ingress
 ip flow egress
 ip route-cache flow
 autodetect encapsulation ppp
 no peer default ip address
 keepalive 30 10
 ppp disconnect-cause keepalive lost-carrier
 ppp authentication chap ms-chap ms-chap-v2
 ppp authorization l2tp
 ppp accounting l2tp
рвет соединения постоянно что на pptp что на l2tp, причем на accel-pptp софтварном работает без проблем.
На Tp-link`ах и Netis`ах такой проблемы нет.
В чём косяк?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 11:01
В чём косяк?
Просьба включить "Отладочные сообщения" в журнале событий и "Отладка PPP" в соединении и прислать логи падения соединения на router@dlink.ru
Также укажите используемую версию прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 10:20
День добрый.
Прошивка, что была предоставлена 3.0.1, решила проблему.
ИМХО 3.0.0 переведите в RC, а 3.0.1 в релизы. Не портите имидж компании.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 10:16
Вышло небольшое обновление для DIR-615S/A1:
Версия ПО: 2017.03.22-17.33_DIR_615S_3.0.1_release.bin
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность беспроводной сети.
2. Улучшена производительность беспроводной сети.
3. Улучшена стабильность L2TP соединения.
Важно:
3. Для корректной работы функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Перед обновлением ПО уточняйте аппаратную ревизию устройства (H/W на стикере).
FAQ по настройке маршрутизаторов с Anweb интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 15:29
День добрый.
На последней прошивки ловим проблему с wifi, иногда в автомате ставит сам 14-й канал. (и в меню показывает авто (канал 14))
Регион Россия. В ручном режиме отображает как положено 13.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 18:25
banec писал(а):
День добрый.
Добрый вечер,
После обновления ПО сбрасывали на заводские настройки? Если да, то пришлите конфиг настроек Вашего роутера, а также версию ПО.
Если есть возможность предоставить удаленный доступ на роутер, то это поможет ускорить выявление проблемы, соответственно, и дальнейшее ее решение
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 22:57
Здраствуйте , не знаю куда точно писать если не по месту обращаюсь , перенаправьте.
Купил 4 дня назад роутер D-link Dir 615s , первый день работало всё нормально , но вот последующие начал прерыватся интернет , к устройству подключено 2 компьютера и телефон по вайфай ,интернет пропадает везде но лампочки горят все исправно будто ничего и не произошло , после перезагрузки роутера всё становится нормально , один день 4 раза за день выключался интернет на следующий 2 раза , сегодня тоже 2 раза , интервалы отключения разные , что не так? Брак?
ПО версия 3.0.1 обновил в тот день когда купил.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 20:49
Rampy
Тоже самое. Купил, прошил, работало, стал отваливаться инет периодически. Если нет прошивок кроме 3,0,1 верну по гарантии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 14:35
ерунда началась с неделю опять, проблема с VPN
Разрывы, причем повторно уже не подключается или с розетки или сброс до заводских.
логи что есть отправил в суппорт.
По моему ему внутренней флешки(памяти) не хватает.
но дальше покупать не будем пока не исправите проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 16:10
Список улучшений:
Важно:
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
