Текущее время: Ср июл 17, 2019 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 14:20
Прошивка по ссылке ниже - проверьте с ней. После обновления сброс в заводские настройки.
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/pkbn1iGlKRwVO6S
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 14:25
в мою ветку по 6005L никто не отвечает, а проблема такая же!
для 6005L есть новая прошивка? следующая после 1.01.32
или если нет, то можно ссылку на прошивку, которая была перед 1.01.32, попробую откатиться, вдруг поможет
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 18:09
ждём разработчиков, камеры не самые дешёвые (в отличии от стабильно работающих DCS-930L) или обращаться за возвратом к поставщикам?
упс... Александр меня опередил, будем пробовать, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 12:54
Добрый день
Столкнулся с той же проблемой, через какое то время перестает работать rtsp, вэб доступ есть, но изменения не применяются и reboot не работает. Прошивка последняя - 1.15
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 10:43
d.shishin писал(а):
Добрый день
Ссылка на прошивку на 2 поста выше - откатитесь и проверьте с ней.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 16:17
Alexandr Shuvarikov писал(а):
d.shishin писал(а):
Добрый день
Спасибо большое
С 3-мя камерами помогло, с одной не до конца :)
У нее, через какое то время, даже через web видео не отображается, но порты доступны, после пары переходов по web интерфейсу, камера сама перезагружается и начинает все работать
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 12:37
Добавлю от себя: работают 2 штуки 6010. Какие прошивки, настройки, подключения не пробовал - непредсказуемо зависают, иногда отваливаются от mydlink.
Выбрал прошивку самую первую 1.12.2, ее можно скачать с сайта dlink. Также установил каждый день ее перезагрузку днём через веб морду, а ночью ее перезагружает специальный прибор по таймеру настроенный. Только при таком варианте они хоть более-менее стабильно работают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 16:11
А прибор это случайно не тот, который включает- выключает 220?
По моему опыту ...чем меньше камеру выключаешь, тем больше она живёт...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 16:23
он самый) просто просить сотрудником выключать из розетки камеры каждый день накладно, приходится выкручиваться)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 19:03
попробуйте 1.12_Beta, ссылка из облака выше, довольно стабильно работает ))) лучше чем 1.12 и 1.15
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 19:43
Попробовал - прошивка стабильно ставится и настраивается, но не могу подключить камеру к mydlink!
Пробовал разные варианты, локально всё пишется и просматривается прекрасно, но при настройке камеры в mydlink путём ввода логина и пароля ничего не происходит. Если взять и залить любую другую версию прошивки - всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 13:45
значит в ней выпилили mydlink и сделали стабильную работу по rtsp ))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 16:06
скорее всего так и есть, но требуется и mydlink тоже использовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
