Текущее время: Вт июл 23, 2019 19:33
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 20:31
Доброго времени суток столкнулся с следующий задачей: Имею локальную сеть вида 172.30.1.1/24 имею отдельную подсеть для IP Видеорегистраторов вида 172.30.3.1/24 Задача прокинуть IP регистраторы на внешку. Делал по мануалам но увы не чего не получается , хотя делал проброс портов для программы R Keeper все было на ура. Подскажите товарищи куда копать скрины прилагаются.
1) Создал объект в дфл
2)Поднял сервисы для регистатора
3) Создал правила
4) Сам Видеорегистатор
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 22:07
А как ваши сети навешаны?
Вланы на портах?
Теги на коммутаторе?
Лан?
И почему шлюз у регистратора 200?
И какой ип имеет дфл?
Ради эксперемента можете заменить аллоу на нат ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 22:36
Вланы на портах?
Лан?
1 :
2 vlan Lan сеть
3 vlan Слаботочка (IP Камеры Регистаторы)
2 Вы имеете в виду тег антег?
3 : Можно поподробнее ?
4 : Это основной шлюз
5: Сам дфл 172.30.10.250:8080
6 : В каком именно правиле?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 23:28
lannet чему равна?
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 08:39
у вас два варианта
1- в правилах проброса сменить Alllow На NAT
2 на регистраторе изменить шлюз на IP DFL
Почему ?! Найдите ответ сами у гугла .-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 18:59
у вас два варианта
Спасибо большое сделал по первому варианту, видеорегистатор начался грузится через внешней ip прогрузилось название сервиса ip регистатора и на этом всё (
ipreg.jpg [ 189.06 KiB | Просмотров: 1417 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 22:56
Вангошлем сегодня не работает .
Впшкод понятен только вам, темболее с коментартями на китайском.
Дампы и логи скажут большего.
Воббще проброс портов делается двумя правиламт sat\ allow. В вашем случае nat.
Сделайте как гласит мануал и при коннекте смотоите логи. Не получится берите свич l2, зеркалируйте порт и смотрите что там. RTCP не такой простой протокол.
В вашем случае я бы сделал шаг назад. : -)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 01:48
Не, Володь, протоколы сгруппированы правильно и RTSP тоже. После замены Allow на NAT появился прогресс.
Тем не менее, вызывает некоторые сомнения необходимость последнего правила на скриншоте.
И еще покажите правила в папке lan_to_wan.
А может имеется вторичная таблица маршрутизации? Ее тоже.
А вообще, обычно для видеорегистраторов есть софтина, которая устанавливается на комп или телефон.
