Текущее время: Вс апр 21, 2019 02:11
 Заголовок сообщения: DPH-150S нет соединения с сервером 403
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 16:52
DPH-150S Firmware Version:FRU1.7.402.179
не соединяется с сервером. 403 ошибка ( Failed with 403). Потом, Timeout.
Через него подключен ноут, с которого xlite - нормально и соединяется и звонит.
Провайдер домру.
Где копать?
ip.png [ 39.37 KiB | Просмотров: 1446 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 09:11
а что говорят логи ?!
Снимите дамп трафика в момент Register что там отвечает ваш дом ру ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 12:54
Как это сделать? Это возможно сделать с ноута, подключенного за телефоном? Микрософт аналайзер не включился вообще.
Hash Code: 9d1cf7b0405fc65e03ff4a0e45e15fcf
Inner Exception Message: null
Exception Message: Отказано в доступе по пути "C:\Users\Лео\AppData\Local\Temp\MessageAnalyzer".
Inner Exception Call Stack:
null
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit()
в System.IO.Directory.EnumerateFiles(String path, String searchPattern, SearchOption searchOption)
в Microsoft.Protocols.Tools.Compiler.TempFileCleaner.Clear()
в Microsoft.Protocols.Tools.Compiler.Runtime.RuntimeCompiler.Initialize(IHost host)
в Microsoft.Protocols.Tools.Framework.SimpleHost.EndRegistration()
в Microsoft.Protocols.Tools.UI.Analysis.App.ConfigureHost(UiEnvironment uiEnvironment, UIHost host)
в Microsoft.Protocols.Tools.UI.Analysis.App.InitializeRuntime()
в Microsoft.Protocols.Tools.UI.Analysis.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 15:32
дамп то я снял, посмотрел на другом компе, но конечно невозможно понять с непривычки.
Можете что-то разглядеть здесь?
https://yadi.sk/d/3cO3ifRi38bKHt
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 09:07
https://www.wireshark.org/
и надо снимать перед телефоном :-)
ни или как то там SLNon , длинковская утиля , ей не пользовался , снимаю варешарком .
а вообще пров че говорит ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 15:16
Здравствуйте. Ошибка 403 - это проблема авторизации, значит что-то в указанных данных не соответствует требованиям оператора, возможно нужно указать домен. Можно сравнить два дампа трафика авторизацией (c телефона и xlite) и тогда уже понять причину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 11:13
А что пров может сказать? Он проверяет аккаунты мной созданные, прогой Xlite - и говорит, все отлично, все работает. И трудно спорить, у него действительно все работает. И самое интересное и у меня - Xlite на ноуте, подключенном после телефона - тоже все работает. И регистрация проходит моментально, в секунды, и звонки принимаются и вызовы совершаются.
Так что как ни крути, проблема в настройках телефона. Каких? Вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 11:49
Блин, логично! )))) Но как? Нужен тогда 2 портовый комп? Или ван к компу и включить регистрацию? с другого компа?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 11:54
На телефоне тоже есть опция зеркалирования, трафик WAN начинает дублироваться в LAN, можете попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 17:24
Один телефон из 4х мне завели. На других ставлю те же настройки - и ни черта. Т.е. у телефона никакой несовместимости нету, все должно работать, но не работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 18:38
Оказалась тупейшая вещь - перепутали номер и аккаунт. Все завелось. Но SIP 2 - "Не используется"
