Текущее время: Пн сен 23, 2019 19:07
 Заголовок сообщения: Низкая скорость VPN ipsec site to site
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:58
Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть проблема. Ситуация следующая: в пределах одного города от одного оператора два подключения по 100Мбит/с со статич. ip. После настройки ipsec сети друг друга видят, все хорошо но скорость копирования файлов 1,5Мбайт/с. Шифрование менял, не помогло. оборудование: dfl210, dfl800
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: VPN ipsec site to site низкая скорость
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 14:21
MTU в туннеле 2000 вычислено империческим путем
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 14:22
У DFL-210 заявленная скорость VPN 25 МБит/с.
Я на стенде получал 17 МБит/с. Т.е. около 2 МБайт/c.
Так что вряд-ли вы сможете сильно улучшить скорость.
Но для IPsec надо сделать MTU=2000 с обоих концов туннеля. Это улучшит стабильность, и, может быть, немного скорость.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт янв 27, 2017 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
MTU 1420
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 14:23
YuriAM писал(а):
У DFL-210 заявленная скорость IPsec 25 МБит/с.
Попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 14:29
Попробую, отпишусь.
Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость VPN ipsec site to site
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 14:50
Тут меняли?
Interfaces - IPsec - <Name> - Routing - Plaintext MTU: = 2000
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 15:57
YuriAM писал(а):
Тут меняли?
да
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 16:39
Какова загрузка процессора на DFL-210 под нагрузкой, когда в тоннеле файло льется?
Если стабильно 95-98%, то ничего уже не сделаете.
Поможет только замена на DFL-260E (но его тоже уже сняли с подаж. Тогда на микрот средненький)
Попробуйте снизить шифрование и первой и второй фазы, оставив галки только на DES/MD5.
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
Последний раз редактировалось MTRX Пт янв 27, 2017 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 16:50
Да, и почему у вас тоннель ipsec site-to-site?
Мы не знаем подробностей конфигурации вашей сети, но наверное правильнее сделать net-to-net.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 17:48
Проверил, нагрузка: dfl-210 99% dfl-800 80-85%
Сменил на DES/MD5 dfl-210 85% dfl-800 60-70%
Подскажите, что означает этот параметр Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 19:21
Дословный перевод при помощи Яндекс- переводчика даст Вам вполне доступный ответ на Ваш вопрос.
Но ставить там галку в Вашем случае "...два подключения по 100Мбит/с со статич. ip..." - не надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 08:07
а в чем отличие site-to-site от net-to-net? :shock:
всегда думал что это одно и тоже
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 10:25
В DFL'ке есть per host и per net.
Site к чему относится?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 17:47
а ещё там есть per port
да, так к чему относится сайт ?
