Текущее время: Ср июл 17, 2019 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 14:31
Artem Kolpakov писал(а):
Pedalik писал(а):
Возможно ли обновить коммутатор ревизии B1 с EI до RI?
За отдельную плату, через обращение в ближайшее региональное представительство.
а если покупался коммутатор *RI, был сделан даунгрэйд до EI нижеописанным методом, можно той же командой снова поднять прошивку до RI? или все равно через представительство и доп плату?
также вопрос по VRRP в RI, мне ответили что "все соответствует rfc 2338", а планируется ли "соответствовать" rfc 5798, то есть третья версия VRRP, которая поддерживает ipv6?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 09:08
Теми же командами меняется с EI обратно на RI
Пока что не планируется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 10:36
Коллеги, еще раз прошу разъяснить.
Куплено 2 коммутатора DGS-3120-24TC/B1ARI.
Хочется задействовать их как единый управляемый стек.
1) Можно ли реализовать стек с 2 физическими соединениями 10GB-CX под управлением DGS3120BX_Run_4_04_R010.had в редакции RI?
2) Если нет, какую актуальную версию прошивки (лучше прямую ссылку) нужно использовать для перехода в EI?
3) Сохранится ли после перехода в EI возможность вернуться к RI простой командой?
4) Какая функциональность L3 пропадет после перехода в EI?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 14:24
PIM, OSPF
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 17:35
купили б/у 3120 ревизии B1.
на наклейке на заднице надпись "HW B1 FW 3.10.512(EI)". на нижней наклейке тоже присутствуют буковки EI.
гарантийные стикеры длинка целы, маки и серийники совпадают с теми, что на наклейках.
включаю. по show switch внезапно пишет такое:
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 3.10.B528
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : SI
перешивка в 4.хх и reset system (ну а вдруг) ничего не дали.
есть бесплатный способ их превратить в EI (сервис-центр у нас присутствует, съездить отвезти не проблема)?
или вернуть продавцу, и пусть сам озадачивается, что у него за свитчи странные?
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:02
Здравствуйте, коллеги.
DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Были на Firmware: Build 3.00.B026 загрузка CPU была 20-25%
Прошили на Build 3.10.B025 загрузка CPU стала 30-40%
При этом нагрузка по трафику не увеличивалась, и изменений в конфиге не происходило.
Вопрос: Нормальна ли такая ситуация, что после прошивки так сильно подросла утилизация CPU?
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.B024
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
Спасибо.
3120.png [ 31.07 KiB | Просмотров: 6199 ]
Не ошибается тот, кто ничего не делает
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 10:09
Подскажите пожалуйста, а есть ли возможность из EI сделать RI?
Работаем с: DES-3200-10,28 DES-3526, DGS-3620-28SC + медики
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 12:25
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 16:18
Нет.
не вводите в заблуждение.
нужна лицензия DGS-3120-24TC-ER-LIC или DGS-3120-48TC-ER-LIC
инструкция:
http://www.foxnetwork.ru/index.php/ru/c ... -28tc.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 14:09
Дело в том, что на территории России эта позиция не продается.
Поэтому - нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 11:55
Добрый день, приобрёл коммутатор DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch, в данный момент у него следующая прошивка:
Firmware Version : Build 4.00.015
Firmware Type : EI
Как я понял можно залить сразу http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120 ... 1_R003.had
при этом он станет не стекируемым, что в моём случае не критично, верно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 09:00
Если кому понадобится - прошивка прошла успешно
Firmware Version : Build 4.11.R003
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 09:37
на сайте битая прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120 ... 1_R004.had
с форума скачивается нормальная.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 07:48
Firmware Type              : SI
Добрый день! Столкнулся с подобной проблемой. Нашли решение ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 12:37
Пишите в саппорт, там помогут
Сейчас этот форум просматривают: Alexander Gavrilin и гости: 7
