Текущее время: Вт сен 17, 2019 22:46
 Заголовок сообщения: FTP(iis)@Win2012 publish DFL-260e 2.40.04.08 passive ALG
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 15:29
HELP!!!
Прошу помощи!
Есть win2012. На нем настроен IIS с FTP. Пытаюсь опубликовать его наружу через DFL со статикой на wan порту с возможностью записи с использованием passive ftp и это НЕ РАБОТАЕТ.
При том что из локальной сети FTP нормально работает.
На DFL два правила:
1  wan-core  SAT  wan   Ftp-allowed-ipsMembers  core   wan_ipAddress: 94.28.X.X  FTP-IN Destination ports: 21
2  wan-core  Allow  wan   Ftp-allowed-ipsMembers  core   wan_ipAddress: 94.28.X.X  FTP-IN Destination ports: 21
Без FTP-ALG клиент говорит "The server returned invalid response for PASV command"
При любых FTP-ALG - все доступно на чтение, а при записи
-> STOR /LICENCE
<- 550 Access is denied.
для FTP-IN выбирал все возможные FTP-ALG фильтры - ничто не работает - Access is denied.
Более того, все то же самое, но на DFL-210 работает. с FTP-ALG ftp-inbound
HELP!
 Заголовок сообщения: Re: FTP(iis)@Win2012 publish DFL-260e 2.40.04.08 passive ALG
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 15:32
проще всего использовать существующий сервис ftp-inbound
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 16:05
Да, но с ним не работает.
Сейчас посмотрел. Такая же связка но с dfl260+FTP@win2008 тоже работоспособна
в чем может быть подвох?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 17:18
сравнивайте FTP-ALG ftp-inbound на обоих железках.
где-то есть отличия
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 17:33
Кстати, можно на 10.22.01 накатить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 21:44
сделайте правила проброса с рекомендованным сервисом ftp-inbound выше всех остальных папок и правил.
Чудес в этом вопросе почти не бывает.
Это само по себе тоже полезно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 04:23
для работы с алг надо три правила, см. руководство, там есть пример (доп. правило вроде: источник - тот же, назначение - core, action -nat)
или не используйте алг, тогда будет работать при простом SAT
в винде, в настройках фтп сервера, IP для пассивного режима нигде отдельно не должен быть прописан? (на некоторых фтп серверах бывает надо прописывать)
по пробуйте подключится в активном режиме
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 07:37
-> STOR /LICENCE
так это уже в правах пользователя ftp проблемы
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:43
Огромное спасибо всем откликнувшимся. действительно, видимо, сложность добавляет еще и мой прокси.
Без него - т.е. при прямом доступе в сеть dfl публикуем win2012 ftp с ftp-inbound ALG работоспособно.
Однако, утверждение по dfl-210 остается справледиво. с ним то работает из-под моего прокси )
P.S. а вот без ALG оно совмем не работает.... Даже если в win 2012 ftp в пописывать внешний адрес в "External IP Address of Firewall"
