Текущее время: Вс авг 18, 2019 00:14
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 14:08
Проблема в следующем: Две железки DFL-860E с одинаковыми прошивками, между ними настроен ipsec!
Всё работает замечательно, за исключение одного, примерно раз в час рвется ipsec на секунд 10 (если по пингам считать, то не проходит 6 пингов) и он снова восстанавливается
Вопрос: как этого избежать?
В логах следующая ошибка:
2016-12-05
13:58:37 Info IPSEC
1800908 ipsec_sa_rekeyed
ipsec_if=LT local_ip=X.X.X.X remote_ip=Y.Y.Y.Y cfgmode_ip= esp_spi_in=0xfa3963d8 esp_spi_out=0x25aad179 old_spi=0x9d1583f7 ike_spi_i=0xbe2b4571611143bb ike_spi_r=0xb8b6de4655636a81 esp_cipher=aes-cbc esp_cipher_keysize=0 esp_mac=hmac-md5-96 esp_mac_keysize=0 life_seconds=3600 life_kilobytes=0 imsi="" initiator=FALSE dh_group=2 dh_bits=1024 local_ts="192.168.220.0/24" remote_ts="192.168.115.0/24"
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 10:15
Что нет ни у кого идей?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 11:15
На Форуме телепатов нет. Узрить Вашу конфигурацию некому, а показать настройки Вы но соизволили.
У Вас в логах четко написано: ipsec_sa_rekeyed
Смотрите в сторону полей lifetime для фаз IKE и IPSec.
Вы там что-нибудь меняли относительно стандартных значений?
"Периодически рвется на 10 сек" - для пересогласования алгоритмов и ключей.
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
Последний раз редактировалось MTRX Пн дек 12, 2016 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 11:22
life_seconds=3600 - оно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 11:36
попробуйте еще настроить на обоих рутерах автоматическую коррекцию времени.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 15:41
IKE Lifetime - 28800
IPsec Lifetime: 3600
IPsec Lifetime: 0 kilobytes
С двух сторон одно и тоже, что будет если я время жизни ipsec увеличу?
Может это и оно, но проблема в следующем, т.к. по данному каналу "бегает" телефония, разрыв связи даже на 10 сек доставляет очень много проблем!
Снимок.JPG [ 19.11 KiB | Просмотров: 2085 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 15:42
ntp сервер один и тот же установлен с двух сторон, время одинковое секунду в секунду
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 15:45
да оно, если увеличу что будет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 17:52
Оставьте как есть.
Я не склонен винить в проблеме тоннель. DFL'ка обычно хорошо держит тоннели.
1. Какова загрузка процессора в моменты срыва тоннеля? Если стоит AES, то может стоит снизить шифрование до 3DES-MD5-SHA1.
2. При срыве тоннеля прерывается ли доступ в Интернет? Если да, то сами понимаете - дело не в настройках тоннеля и не в DFL-ках в принципе. Возможно оборудование оператора скачет.
3. Имеется ли резервирование канала Интернет? Если да, то как реализован мониторинг ? По времени очень похоже на переключение на резервный канал и обратно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 13:29
между двумя 870 - ситуация ровно такая же
ровно раз в час рвется IPSEC на ipsec_sa_rekeyed на 6 секунд. Интернет не прерывается, связь устойчивая, но 6 пингов на ipsec_sa_rekeyed - связи внутри тоннеля нет
одно но - авторизация идет по сертификатам. на тоннелях с PSK, вроде как пока такого не видел. Переведу сейчас тоннель на PSK, проверю
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 15:29
Любопытно...
