Текущее время: Сб июл 20, 2019 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 21:11
Шейте через аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 10:00
viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 18:36
Обновился на v 2.5.13 пока все в порядке, кроме одного - перестало работать IPTV в Ростелекоме. Все настройки были проверены, все VLAN и прочие теггирования. ТВ приставка похоже никак не может получить IP.
Можно ли решить эту проблему? С прежней прошивкой 1.4.8 роутер периодически отваливался и скорость была заметно ниже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 16:43
Добрый день! Такой вопрос на который я не могу найти ответ. Я хочу чтобы роутер дир300нру в7 работал как репитер (усилитель) вай фай сигнала, я обновился до последней прошивки. 2.5.13, но не могу найти там эту функцию. Подскажите, есть ли возможность сделать это в этой прошивке? или ввести подобное обновление в следующей. Вообще, дир300 перепрошивают на левые прошивки, и там все работает, но я не хочу ставить левую прошивку. И менять ваше оборудование на другое, не хочется. Может есть еще какие варианты? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 13:40
подскажите сколько данная коробочка может выдать макс скорости на торрентах. Я так понимаю она не может одновременно загружать и раздавать на скорости 100 Мбит? У меня оно может или только качать на скорости 11 Мбайт/c или раздавать с примерно такой же, но не одновременно. Я так понимаю железо больше не тянет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 13:19
Неужели никто не знает??? Подскажите хотя бы где можно найти данную информацию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 13:24
Все зависит от типа соединения и количества соединений. 11 мбайт при идеальном раскладе сможет потянуть, только если у провайдера используется IPoE.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 20:44
ну так где-то оно и тянет на торрентах, когда идет закачка 10 мбайт/c отдача 1-1.5 Мбайт, соединение pppoe. А есть что бюджетное которое может ~20Мбайт потянуть(чтобы качать и отдавать на близкой макс скорости по тарифу, 100Мбит)? Я вот смотрел обзор 300s http://www.ixbt.com/comm/dlink-dir-300s.shtml он может FDX в 2 потока 171 Мбит при моем соединении, это же оно? Как эта железка по надежности и безглючности или есть что-то получше по схожей цене? Извиняюсь за оффтоп и спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 21:11
Скорей всего, это - ограничение провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 13:17
т.е этот роутер может одновременно качать 10Мбайт/c и отдавать 10Мбайт/c ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 13:27
Проверить несложно. Нужно подключить его в сеть какого-то провайдера с типом подключения IPoE (динамический ip)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 14:34
1. Зачем мне проверять ipoe когда у меня другое соединение?
2. Странно что на офф форуме никто не знает какую скорость может обеспечить данный агрегат при разных типах подключения и отравляют делать какие-то проверки(бесполезные). Неужели нет каких-то спецификаций и тех характеристик, внутренний тестов, которые отражают реальные скоростные хар-ти (FDX ) :?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 15:00
Чтобы знать предельные значения. По поводу конкретно вашего подключения - получите от вашего провайдера разъяснения по поводу вх/исх скорости.
Я не представитель Д-Линк. Не хотите - не делайте. Можете обратиться в ближайший офис Д-Линк с этим вопросом: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 13:34
А если купить новое устройство длинк то с ним надо тоже бежать и искать ipoe подключение чтобы узнать предельные значения или эта информация где-то есть в открытом доступе?
Какие-то странные совет, мягко говоря. Этому устройству уже 100500 лет, неужели никто его не использовал при подключении 100мбит, включая поддержку, чтобы ответить держит оно 100Мбит FDX на торренте.
А тут тогда что, разве не представители кампании отвечают, включая разработчиков прошивки???
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 22:12
У представителей длинка, есть в профиле картинка с логотипом, у простых смертных пользователей пусто . Вы видели что бы вам отвечали представители? Хотите разьяснений пишите на сапорт, но думаю ждать долго придется.
