Текущее время: Ср окт 23, 2019 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 11:39
Попробуйте поставить более новые версии D_ViewCam, например 4.0.5
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:26
Подскажите, как перенести программу на второй монитор? Упрямо запускается на основном мониторе
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 14:26
Бесплатное ПО DCS-100 не поддерживает работу со вторым монитором. См. таблицу характеристик:
http://dlink.ru/ru/faq/82/1191.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 09:37
Мне не нужно "Несколько мониторов", мне нужен один монитор, но не основной... По Win+Shift+влево/вправо переносится, но очень криво из-за разного разрешения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:05
Может чё найдёте
http://www.3dnews.ru/software/636476/print
http://www.realtimesoft.com/ultramon/
Знаю только, что неплохо организован режим редактирования окон(подбор разрешения окон,их количества и расположения ,а также текстов, шрифтов и т.п) в VideoNet.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 12:49
Скачал и установил Программное обеспечение 4.1.1 (Device Pack 2.1.5) на планшет IRBIS TW77 с операционной системой Windows 10 x32. При запуске ошибка- 0xc0150002. Поставил пакеты Visual C++ 2005 2008 2010 2013 2015.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 23:47
Приветствую. Возникла проблема. Работала себе не тужила D-view 3.5.0 и device pack 1.4.10 Но понадобилось добавить еще 2 камеры. Перед покупкой удостоверился в системе подключения новых камер что поддерживаются 942L. Приобрел, добавил в сеть - но они оказались 942LB. И соответственно программа о них не знает и не находит, ручной ввод - естественно нет изображения. Я так понимаю что надо обновить целиком все ПО до версии 4, но возникает вопрос - а загрузятся ли в нее все настройки сохраненые стандартной оснасткой версии 3.5.0 и не придется ли заново подключать вручную предыдущие камеры которые уже были в системе? Это крайне критично. Подойдет любое минимально достаточное решение (пак с со списком под эти камеры или например в 3.6.5 они и так уже видятся и туда настройки без проблем переносятся) Очень жду помощи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 18:10
Обновляйте версию до последней актуальной. Конфиг не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 18:13
Вполне вероятно по железу есть несовместимость.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 10:16
Спасибо все прошло как по маслу!
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 16:07
Решилось установкой пакета из дистрибутива самой программы. Он лежал в корневой папке
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:20
Периодически через неопределенное время перестает писаться звук... версия ПО 4.0.5.0/ Windows 7/ камеры DCS2103 в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:21
И к стати... какая последняя версия ПО и где его скачать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:27
Еще одно уточнение... все камеры пишут по расписанию... похоже звук перестает писаться после окончания записи по расписанию и при включении записи утром уже звук не пишется... и как снова его заставить писаться непонятно, настройки не меняются...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
