Текущее время: Пт июн 07, 2024 13:01
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 10:15
В камере по описанию есть динамик, т.е. имеется возможность беседы посредством камеры? Как это настроить? в прошивке FW 2.03.00 на первой странице веб интерфейса значка динамика нет и в настройках ничего такого тоже не нашел. Никак не соображу как это все сделать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 10:21
Для корректного отображения интерфейса камеры используйте IE.
Далее к компьютеру с Вашей стороны должен быть подключен микрофон. На странице Live Video камеры внизу экрана будет кнопка с изображением микрофона после нажатия которой
звук с Вашего микрофона будет слышен в динамике камеры.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 10:52
Проверил действительно значок IE имеется... остается вопрос... микрофон на веб камере компьютера будет передавать звук? или нужен отдельный микрофон подключенный к разъему на материнской плате? У меня например звук не передается с веб камеры подключенной к компьютеру...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 12:27
Для работы двусторонней связи рекомендуется использовать стандартный компьютерный микрофон, подключенный в соответствующий разъем.
Небольшое замечание: двусторонняя связь в камере работает в полудуплексном режиме. Если одновременно включить микрофон и динамик, то будет сильный фоновый шум.
