Текущее время: Вт окт 22, 2019 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: DFL-870
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 08:47
http://godsystems.ru/2016/08/16/kompaniya-d-link-obyavlyaet-o-poyavlenii-novogo-mezhsetevogo-ekrana-dfl-870/
по характеристикам он как 1660, интересно как по цене будет?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-870
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 09:07
Главное, чтобы реализация не была как линейка DSR !
Интересно, кто был прототипом?
Очень хочется надеяться, что DFL-270 и DFL-870 были родственниками этих железок.
CheckPoint, FortiGate, ZyWALL, DFL, HP, QNAP, Netgear и прочее железо...
Последний раз редактировалось MTRX Вт сен 06, 2016 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:07
Скорей всего , если принять во внимание предыдущие слухи , то это и будут сильно обрезанный клавистер.
но заточенный под Россию, без права апгрейда на ww прошивки.
и цена наверное космос :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:51
Да, будет клавистер, с новым интерфейсом.
Цена будет такая же, как 860, по крайней мере до нового года.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:59
Выдержка из краткого описания:
Производительность системы
• Производительность межсетевого экрана SPI: 4 Гбит/с
• Производительность VPN: 1 Гбит/с
• Макс. количество параллельных сессий: 500000
• Количество новых сессий в секунду: 5000
RADIUS (поддержка ведения учетных записей RADIUS), LDAP, Microsoft Active Directory, Novell eDirectory
• Сертификаты – IPv6 Phase 2, ISCA Firewall, VPNC Basic Interoperability, VPNC AES Interoperability
• Общее количество туннелей VPN: 200
• Производительность IPS: 500 Мбит/с
• Производительность антивируса: 400 Мбит/с
Аппаратный интерфейс
• Порт Ethernet: 6 портов 10/100/1000Base-T
• Порт USB: 2 порта USB 2.0
• Консольный порт: 1 порт mini USB
Функции программного обеспечения
• Функциональные возможности UTM –
Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDP/IPS), антивирус, фильтрация Web-содержимого, управление приложениями и антиспам
• Типы WAN-соединения – Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, Russia Dual Access PPTP/L2TP/PPPoE
• Функциональные возможности VPN: IPsec, PPTP, L2TPv2, L2TPv3, GRE, SSL
• VLAN – До 128 активных VLAN
• Маршрутизация – Статический маршрут и динамический маршрут OSPF
• Управление полосой пропускания –
Traffic shaping на основе политик 802.1p, гарантированная полоса пропускания, максимальная полоса пропускания, полоса пропускания на основе приоритета и динамическое распределение полосы пропускания
• High Availability – Резервирование канала WAN
• Балансировка нагрузки – Балансировка исходящего трафика и балансировка нагрузки сервера
• Сетевые функции – DHCP-сервер/клиент/Relay, маршрутизация на основе политик
• Аутентификация – Локальная база данных,
То, как он выглядит, думаю, здесь никому не интересно.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 13:12
USB 2.0 опять для зарядки телефонов ?
те морочится не стали , преобразователь внутрь воткнули ?
врагов надо знать в лицо :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 13:24
IKE какой версии будет? До второй уже доросли наконец?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 13:30
Написано, что зарезервирован для будущего использования.
Похоже, что так.
Я пока не уверен, что его можно показывать. Как только этот момент прояснится, я напишу.
Так как я не занимаюсь серией DFL, поэтому точно сказать не могу, ибо ориентируюсь по спецификациям. А пока у нас самих документов практически нет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 13:45
я и не сомневался :-) зарезервирован для зарядки мобильных телефонов :-)
Ждем ! вестей .... интересно посмотреть что это за зверь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 14:18
Когда будет официальный пресс-релиз?
С фотками и полными характеристиками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 16:55
Поставки планируются к началу октября, тогда же, примерно, и будут пресс-релизы и прочее.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 19:04
Да, будет клавистер, с новым интерфейсом..
А сертификаты ФСТЭКа будут? по какому классу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 19:22
Кстати, вот курс молодого бойца
Там же и внешний вид.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 22:19
Интересно, а на лан 1-3 можно дхцп клиент?
Если можно то достойная железка.
Пока не вижу поинципиальных отличий акромя консоли .
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 00:00
Имеем дело с переработанном Clavister E80 Pro.
Вполне достойный экземпляр. Но не дешевый. Домой такой не купишь.
И не каждая контора потянет. Даже до нового года...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
