Текущее время: Ср июл 24, 2019 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 19:54
Собственно вся ситуация описана мной здесь:
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=4112
Производители ПО отправляют к вам.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 11:03
Здравствуйте.
Давайте начнем с простого:
1) Какая версия прошивки установлена на всех проблемных камерах?
2) Делался ли сброс в заводские настройки после обновления FW?
3) Как подключены проблемные камеры (Wi-Fi или провод)?
4) В момент появления проблемы - как ведут себя индикаторы на камере, доступна ли камера по IP адресу, проходит ли пинг? Т.е. важно вообще понять камера в сети или нет?
5) Зарегистрирована ли камера на портале mydlink?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 19:06
Прошивка - DCS-6010L_A1_FW_V1.14.00
Да, конечно, и не один раз, как до обновления, так и после.
Разные варианты подключения - как по витой паре, так и wifi, "проблемными" они становятся рандомно, может работать неделю/две, а может за день пару раз зависнуть.
При зависании индикаторы горят постоянным свечением, в отличии от мигания в рабочем режиме. Пинг до камеры проходит, но доступа к ней нет даже по http.
Нет, камеры не зарегистрированы - у меня заблокирован к ним доступ из интернета, это отдельная подсеть.
p.s. Если прочли тему по ссылке - в этой же сети, установлено несколько камер DCS-930L, подключенных так же - разными вариантами (проводные и wifi) с ними проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 19:11
Сразу хочу заметить - камеры были куплены в разное время, двумя партиями, с разницей почти в год. Т.е. "брак партии" не вяжется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 10:07
Пришлите версию mydlink агента, которая указана в статусе устройства.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:30
Проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:43
аналогичная проблема, 2 камеры 6010L периодически подвисают, лечится только отключением питания, пробовал на разных видеорегистраторах. Камеры от других производителей работают хорошо
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:47
Забыл добавить, куплены 2-3 года назад, установлены клиенту, при появлении проблемы заменены на камеры другого производителя, через год установлены в другом месте. Продолжают зависать. Прошивки обновлял, сбрасывал, что только не делал - зависают. На одной из камер доработано охлаждение процессора, т.к. в заводском варианте корпус процессора не достает до радиатора. Так вот доработанная камера зависает реже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 17:04
Ниже прошивка 1.15.01 с исправлением зависания камеры. Пожалуйста проверьте и подтвердите статус решения с Вашей стороны.
DCS-6010L_FW_V1.15.01_beta(0616095520).zip [14.81 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 00:57
Загнал все камеры в полностью изолированную подсеть, тестирую. В течении ближайших дней обновлю прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 01:00
К сожалению пока не смог посмотреть, удалённого доступа к подсети с камерами сейчас нет, на месте буду в выходные или на следующей неделе. Заодно и прошивку сменю
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 17:06
Обновил прошивку на 7 из 8 камер (на последней 8 попыток - так и не обновилась). Ждём неделю, тестируем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 14:27
как прошло тестирование?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 09:42
Две из восьми камер опять "отвалились", одна не работает уже около 3х суток, вторая зависла вчера. Обе камеры подключены по витой паре. Камера, которую не удалось прошить - пока работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 13:15
Без изменений, на новой прошивке тоже зависают
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
