Текущее время: Вт сен 24, 2019 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 11:42
roysbike
а что не так со счетчиком?
Command: show counter
Port  Rx packet  CRC Error  Port  Rx packet  CRC Error
1     27467284   4425       9     603007     0
2     158924     0          10    1846562    0
3     902337     3          11    8074386    0
4     858129     0          12    0          0
5     0          0          13    0          0
6     72144      0          14    0          0
7     3223       0          15    0          0
8     95648      0          16    0          0
А вот когда исправят то, что мультикаст попадает на CPU, рассылку большого количества APR-пакетов, широковещательные SNMP-трапы, недоработки в CLI и прочее очень интересно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 11:43
poofeg писал(а):
roysbike
4     858129     0          12    0          0
5     0          0          13    0          0
6     72144      0          14    0          0
7     3223       0          15    0          0
8     95648      0          16    0          0
Это на 014? У меня на 013 беда с ними. А прошивать 640 свичей на 014 не вариант, так как теряю управление.
013
1     0          0          9     0          0
2     0          6305783    10    7022       2840300
3     0          112180     11    0          0
4     0          0          12    0          21299655
5     0          3042283    13    0          0
6     1685       52440425   14    0          0
7     0          945436     15    0          0
8     0          1842754    16    2065115    150906832
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 12:10
Ну так это значит нужно исправить процедуру обновления.
Я вообще приноровился обновлять удаленно (хотя и матерю каждый раз D-Link при этом):
1) Например имеем коммутатор с прошивкой 3.00.R011. Обновляемся через firmwareupdate до R014. Я на всякий случай перед этим сбрасываю его.
2) Залажу в VLAN коммутатора (например 123) и назначаю любой IP, например 10.90.90.1/24
ip addr add 10.90.90.1/24 dev eth0.123
3) Назначаю статическую запись ARP с любым IP в этой подсети (например 10.90.90.90) на мак адрес коммутатора
arp -s 10.90.90.90 ac:f1:df:6d:bb:1a
4) Пингую и снимаю трафик. Коммутатор должен делать ARP запросы к шлюзу. Примерно так:
tcpdump -n ether host ac:f1:df:6d:bb:1a
13:58:07.067383 IP 10.90.90.1 > 10.90.90.90: ICMP echo request, id 31655, seq 4, length 64
13:58:07.069884 ARP, Request who-has 105.110.0.0 tell 10.90.90.90, length 46
5) Прописываю этот IP на тот же интерфейс с маской /32
ip addr add 105.110.0.0/32 dev eth0.123
6) Пинг должен пойти. Захожу телнетом и сбрасываю
7) Выгружаю конфиг
8 ) Правлю в нем S/N и ревизию
9) Загружаю конфиг обратно
Пока писал это пришла в голову идея: прописать в конфиге IP адрес по новому офсету до обновления, а потом обновиться. Попробую...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 13:53
Сработало. Чтобы обновиться и не потерять доступ до коммутатора нужно:
0) Я бы на всякий случай сбросил
1) Выгрузить конфиг
2) Прописать настройки IP, которые будут активны после обновления. IP адрес записывается как 4 байта с прямым порядком. Адреса:
229h - IP
22Dh - Маска
231h - Шлюз
То есть например для настройки 10.90.90.90/8 со шлюзом 0.0.0.0 нужно прописать:
229h - 0A 5A 5A 5A
22Dh - FF 00 00 00
231h - 00 00 00 00
3) Загружаем конфиг обратно на коммутатор
4) Обновляемся
5) Радуемся
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:15
А реально удалённо сбросить зависшее telnet соединение?
Свитч пингуется, но телнетом не пускает. Порт "аплинка" отключать/включать пробовал - не помогает.. :(
Auto_logout по дефолту (т.е. в never)..
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:37
Возможно это и не зависшее соединение, так как потеря линка вроде рвет соединение. Я например не могу зайти на коммутатор, когда через него идет мультикаст. Вырубаю ISM на вышестоящем коммутаторе - захожу на DES-1100.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:49
Мультикаста в сети нет совсем.
Проблему создали искусственно, пытались телнетом прочитать gateway. Причём скрипт чтения запускался для всех коммутаторов одновременно.
Похоже, логин был, а до логоут-а не дошло.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 13:36
По snmp его ребутнуть по-видимому, невозможно. enterprise OID вообще нет..
Пытался сбросить соединение - ругается read_only, хотя OID должен быть read_write.
snmpwalk -v1 -c private 192.168.19.146 .1.3.6.1.2.1.6.13
TCP-MIB::tcpConnState.23 = INTEGER: finWait2(7)
TCP-MIB::tcpConnLocalAddress.23 = IpAddress: 0.0.0.0
TCP-MIB::tcpConnLocalPort.23 = INTEGER: 23
TCP-MIB::tcpConnRemAddress.23 = IpAddress: 192.168.2.8
TCP-MIB::tcpConnRemPort.23 = INTEGER: -11372
snmpset -v1 -c private 192.168.19.146 tcpConnState.0.0.0.0.23.192.168.2.8.11372 i 12
Error in packet.
Reason: (readOnly) The two parties used do not have access to use the specified SNMP PDU.
Failed object: TCP-MIB::tcpConnState.0.0.0.0.23.192.168.2.8.11372
Либо не так делаю, либо действительно, read_only..
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:34
Если свич получает адрес по dhcp (#config ipif System dhcp) , то шлюзом выставляет не шлюз, который dhcp-сервер выдает, а адрес dhcp-сервера.
А у меня это адрес вышестоящего свича, на котором dhcp_snooping. И естественно, свич за пределы своего сегмента доступа не имеет, что неудобно
Выяснил это по tcpdump, постоянно шлет ARP, Request who-has _адрес_коммутатора_ , который выдал IP через dhcp-snooping, вместо того, чтобы искать шлюз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 20:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 12:09
Уважаемая администрация форума!
Доведите, пожалуйста, до сведения ШК ситуацию по CLI прошивке для DES-1100!
Ну хотя-бы в плане исправления ситуации после апдейта с v13 на v14.
Вот как выглядит show switch после апдейта
MAC Address : 5C-D9-98-53-CB-47
IP Address : 10.90.90.90
VLAN Name : default
Subnet Mask : 0.97.100.109
Default Gateway : 105.110.0.0
Boot PROM Version: 1.0.1
Firmware Version : 3.00.R014
Hardware Version :
ZZZ
System Up Time : 0 Days 00:04:04
Serial Number :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
Это соотв. после шаманких плясок, просто так на свитч не зайдёшь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 15:30
D-Link DES-1100-16, прошивка 3.00.R013.
Не имеет команды "dis cli" ("disable clipaging"), посему невозможно автоматизировать телнет без страшных костылей, например, получить таблицу FDB целиком.
Будет ли это поправлено?
KovAl59, тыкнуть кнопку reset помогает сбросить на дефолт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 15:51
Нет. Это и есть "дефаулт" после обновления прошивки и reset-а.
Помогает только добавление дополнительного IP 105.110.0.0 на интерфейс с 10.90.90..
После чего на коммутатор можно зайти telnet-ом по адресу 10.90.90.90 и поправить весь этот ужас.
Т.е. обновиться удалённо становится весьма проблематично, а местами и просто невозможно..
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 16:11
Ммм... Видимо, пока стоит воздержаться от обновления.
Artem Kolpakov, нам стоит ждать фиксов?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 16:14
Вообще после сброса нормальный IP. И после обновления тоже нормальный будет, если использовать мой способ с правкой конфига.
Сейчас этот форум просматривают: Karfax и гости: 12
