Текущее время: Вт окт 15, 2019 07:53
 Заголовок сообщения: DGS-3627G проблема с питанием
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 11:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста из-за чего на DGS-3627G греется U19 (FDS 8896)? На входе 12 В, но на выходе всего 1.2, RT9206 проверил и на всякий случай заменил.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G проблема с питанием
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 11:32
Менять надо то, что греется и его "напарника". И ещё R117 удалить. Зачем? - осциллограф в руки и ответ станет очевиден (сравнить что на затворе "до" и "после").
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 11:41
Мосфеты менял парой, такое ощущение, что где-то после U19 идет утечка, но где именно не знаю
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 13:47
Всё правильно, 1,25 В и должно быть. Убирай R117!
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 13:54
убрал, толку 0, мосфеты открываются нормально
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 14:44
Если нагрев такой, что палец терпит, то - нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 15:00
К сожалению через 10 минут начинает дымить и вылетает именно U19, пришлось сажать на соседнее место, так как текстолит изначально был горелый и был выпилен
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 20:32
Кстати, вполне может быть причиной утечки. Тоже приходилось удалять угли до целого и паять новый ключ на соседнее место. Если же после такого ремонта всё равно ключи "кипят", то последнее средство - заменить накопительный дроссель, если же и это не поможет - увы и ах, но без сервиса уже не получится - требуется замена свич-матрицы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 08:51
Понял, спасибо огромное за помощь, попробую заменить дроссель, если не поможет, то пойдем по старинке заменой BCM56504
