Текущее время: Вс окт 20, 2019 23:20
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link DIR-825AC
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 09:25
Добрый день!
Вчера приобрел роутер D-Link DIR-825AC.
При первом входе на страницу устройства было предложено обновить версию прошивки (35).
Согласился. Установка прошла без видимых проблем. Но после ее завершения на обоих частотах (2,4 и 5 ГГц) включилось защищенное соединение и был установлен пароль. О том, что его-пароль можно было узнать, перевернув роутер, догадался только сейчас. Были попытки сбросить к заводским настройкам, но указанный механизм нажатия кнопки Reset на 10 секунд действует весьма специфически... Но пару раз все-таки получилось (наверное?) сбросить, т.к. диоды на роутере гасли и шла загрузка. Но при этом сеть открытой не становилась. Так и должно быть?
Подключил роутер по LAN, сбросил пароли, установил свои.
Но работа устройства "странная". Подключение от провайдера 100МБит. При попытке проверить скорость (как по 2,4, так и 5 ГГц) прием больше 50 не поднимался (обычно было вообще 15-20), а передача вообще 0-1Мбит.
Откатил версию прошивки на 23-ю. Работать стал чуть лучше, но все равно скорость очень "плавает", периодически "проваливаясь" до 0.
До этого использовал DIR-615. Работал стабильно около 6 лет. Замена связана с переходом на более быстрый тарифный план (100МБит).
Роман.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link DIR-825AC
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 12:28
zaroman писал(а):
Добрый день!
Да, на всех новых версиях ПО выше 2.5.х устанавливается пароль на WiFi
Роман.
После того, как обновили устройство до последней версии ПО:
1. сбросьте в заводские настройки
2. настройте заново
3. уделите внимание выбору беспроводного канала (выбирайте исходя из того, какой наименее загруженный)
4. при такой асимметрии (50 / 1) как далеко находится клиент от роутера?
5. какая скорость подключения у этого клиента к роутеру? ее можно посмотреть, если на Windows 7 зайти в Центр управления сетями и общим доступом / Изменение параметров адаптера и ПКМ по беспроводному соединению, выбрать пункт Состояние
6. исходя из нее учитывайте, что скорость скачивания будет в 2 и более раз ниже (чуть подробнее можно прочитать тут: http://acrid.info/advice/14-wifispeed)
На тестах релиза были получены следующие резульаты:
Пропускная способность wlan-wan интерфейса, "грязная" среда (порядка 15-20 сетей), беспроводной адаптер Asus PCI AC68 (вкратце, мимо 3х3:3), расстояние ~2.5м:
2.4G:
rx + tx = 147
rx = 127
tx = 130
5G:
RX+TX = 330
RX = 266
TX = 277
В чистой среде скорости итого выше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 12:43
1. Сбрасывать через кнопку Reset или через веб-интерфейс?
2. Провайдер onlime - никаких настроек нет.
3. Стоит auto. Или лучше использовать какой-то конкретный?
4. Очень близко - 2-х комнатная квартира 50 кв м.
5. Скорость на 5G - 270 МБит
P.S. И все-таки какую прошивку рекомендуете 23 или 35?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 13:28
Не имеет значения
zaroman писал(а):
Хоть режим auto и выбирает наименее зашумленный канал, но все равно стоит иногда поэкспериментировать вручную с каналами (обычно рекомендуется 1;6;11)
Стоит учитывать расстояние, преграды на пути, отражающие / экранирующие преграды и т.д.
Тут получается, что у Вас на устройстве технология mimo 2x2:2 с n стандартом. В этом случае WiFi клиент должен прокачивать тарифный план.
Чем определяете скорость, speedtest'ом? Если скорость передачи измерять другим ресурсом (2ip или пробовать торрент запустить?)?
Последняя версия показала более высокую производительность и стабильность под нагрузкой по WiFi, чем предыдущая.
В кач-ве эксперимента, могу предложить проверить пропускную способность, именно Вашего устройства, в домашних условиях аналогичным образом, как я указывал тут
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 13:39
Не имеет значения
Попробую
Пробовал с телефоном, который находился вообще без препятствий.
Да, мерял speedtest-ом
[/quote]
Верну 35-ую.
P.S. А не подскажите, пожалуйста, на просторах интернета встречал упоминание о 31 и 36 прошивках (скорее всего, бетах). В моем случае не может одна из них помочь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 14:07
zaroman писал(а):
Не имеет значения
Попробую
Верну 35-ую.
P.S. А не подскажите, пожалуйста, на просторах интернета встречал упоминание о 31 и 36 прошивках (скорее всего, бетах). В моем случае не может одна из них помочь?[/quote]
Желательно бы проверить перед этим делом, как указано выше. А то обновление может быть безрезультатное
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 14:09
Хорошо, сегодня вечером попробую.
Надеюсь, что-нибудь получится. Иначе придется сдавать в магазин...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 14:11
О результатах отпишитесь, а далее будем думать, что не так
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 14:17
Да, конечно. Обязательно напишу. Не уверен только, что сегодня хватит времени на тест.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 17:49
В любом случае будем ждать
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 08:45
Добрый день!
Я сделал как Вы рекомендовали:
1. Установил последнюю версию прошивки (35).
2. Сбросил к заводским установкам (через веб-интерфейс).
3. Для 2,4 ГГц установил канал 1.
4. Проверка скорости (разными способами и сайты и торрент) - на 2,4 около 50 Мбит, на 5 - 90 Мбит.
Все-таки не очень понятна причина уполовинивания скорости на 2,4. Канал не очень забит (1 - меньше всего, судя по данным, выдаваемым в веб-интерфейсе).
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 10:36
zaroman писал(а):
Добрый день!
Ответил Вам на почту. Жду также результатов
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 10:27
Добрый день!
Написал Вам на почту по поводу результатов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 13:31
Увидел
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 08:10
Добрый день!
Прошивку обновил. Сбросил к заводским настройкам. Стало несколько лучше - на 2,4 скорость приема около 60, передачи - 75; на 5 - как и было около 90-95.
