Текущее время: Вт окт 15, 2019 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3069 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 14:31
Sergey Molchanov писал(а):
Димитриус писал(а):
Когда же провод прямо в ноут - локалка работает.
Провод провайдера или провод от роутера? Что вы подразумеваете под локалкой?
В сетевых подключениях "Подключение по локальной сети" работает если провод интернета, который идет в квартиру с парадной, подключен к ноутбуку
сетевые подкл.jpg [ 52.39 KiB | Просмотров: 5431 ]
А вот когда витая пара в роутер, и пытаюсь поключиться по Wi-Fi, то возле "Подключение по локальной сети" стоит красный крестик, то-есть не работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 10:17
Так на подключении по локальной сети пропадет "крестик" только если подключиться к роутеру кабелем, а не по wi-fi.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:16
В общем, надо было в свойствах WAN соединения вручную назначить МАС-адрес тот который у меня в Лицевом Счете, хотя ни разу такого не делал, помню что клонировал - да, и никуда дальше не вставлял и не прописывал, тем более вручную, странно. И потом все заработало!
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 18:45
Как правильно войти в аварийный режим восстановления .Ни как не получается. Роутер прошил, затем сбросил на заводские настройки и после этого отключился свет. Теперь все индикаторы горят тусклым светом. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:09
Обычно такое поведение индикаторов значит, что роутер не подлежит восстановлению в домашних условиях. Но можете попробовать viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 и viewtopic.php?f=3&t=70046
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 14:50
Всеми этими способами пробовал, но ни чего не получилось к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 01:08
Будет ли поддержка IPv6?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 10:34
Если с новым веб-интерфейсом IPv6 влезет в прошивку, то будет. Есть тестовая версия, где IPv6 включили, могу вам ее выслать, если вам очень надо и вы напишете мне на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 13:42
Добрый день. Была проблема с интернетом, умирал роутер DIR-300.
Заменил роутер на DIR-615. Интрент вроде есть, не отваливается, но подозрительная активность в логах. Поиск ничего не дал. Прошу помощи по разбору логов.
Jul 12 12:35:43 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:35:43 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[65.55.223.12]:[40024]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:35:43 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jul 12 12:35:43 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.55.130.150]:[40014]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:35:45 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:35:45 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[192.168.0.31]:[13623]->[157.55.130.150]:[40014]
Jul 12 12:35:45 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[17]-[192.168.0.31]:[13623]-[157.55.130.150]:[40014]
Jul 12 12:35:45 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8185f400 proto:00
Jul 12 12:35:52 dnsmasq-dhcp[260]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.31 bc:5f:f4:8e:62:48
Jul 12 12:35:52 dnsmasq-dhcp[260]: DHCPACK(br0) 192.168.0.31 bc:5f:f4:8e:62:48
Jul 12 12:35:52 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:35:52 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[64.4.23.143]:[40026]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:35:52 kernel: printk: 1 messages suppressed.
Jul 12 12:35:52 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jul 12 12:36:01 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:01 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.55.235.172]:[40010]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jul 12 12:36:05 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:05 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[91.198.36.65]:[80]->[10.100.79.84]:[62937]
Jul 12 12:36:05 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jul 12 12:36:05 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.31]:[62937]->[91.198.36.65]:[80]
Jul 12 12:36:05 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.31]:[62937]-[91.198.36.65]:[80]
Jul 12 12:36:05 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8185f400 proto:00
Jul 12 12:36:05 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[91.198.36.65]:[80]->[10.100.79.84]:[62938]
Jul 12 12:36:05 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.31]:[62938]->[91.198.36.65]:[80]
Jul 12 12:36:05 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.31]:[62938]-[91.198.36.65]:[80]
Jul 12 12:36:12 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:12 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[80.249.233.18]:[5056]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:12 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jul 12 12:36:12 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[65.55.223.27]:[40001]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:13 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:13 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.56.52.19]:[40022]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:13 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.55.235.174]:[40025]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:14 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:14 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[192.168.0.31]:[13623]->[80.249.233.18]:[5056]
Jul 12 12:36:14 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[17]-[192.168.0.31]:[13623]-[80.249.233.18]:[5056]
Jul 12 12:36:14 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8185f400 proto:00
Jul 12 12:36:17 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:17 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.55.235.151]:[40009]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:17 kernel: printk: 2 messages suppressed.
Jul 12 12:36:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jul 12 12:36:18 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[64.4.23.154]:[40032]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.56.52.31]:[40004]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[65.55.223.27]:[40030]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.55.130.176]:[40016]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.56.52.18]:[40002]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:19 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[192.168.0.31]:[13623]->[157.55.235.151]:[40009]
Jul 12 12:36:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[17]-[192.168.0.31]:[13623]-[157.55.235.151]:[40009]
Jul 12 12:36:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8185f400 proto:00
Jul 12 12:36:21 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:21 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[54.171.41.193]:[443]->[10.100.79.84]:[35964]
Jul 12 12:36:21 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.4]:[35964]->[54.171.41.193]:[443]
Jul 12 12:36:21 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.4]:[35964]-[54.171.41.193]:[443]
Jul 12 12:36:21 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8185f400 proto:00
Jul 12 12:36:24 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:24 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.56.52.37]:[40002]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:24 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Jul 12 12:36:24 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jul 12 12:36:24 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[111.221.77.157]:[40033]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:27 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:27 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[157.55.130.161]:[40014]->[10.100.79.84]:[13623]
Jul 12 12:36:27 kernel: printk: 1 messages suppressed.
Jul 12 12:36:27 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jul 12 12:36:28 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jul 12 12:36:28 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[64.4.23.144]:[40016]->[10.100.79.84]:[13623]
2910]->[40.127.169.165]:[443]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 13:43
Все же пропадает интернет время от времени. PPPoe не рвется, но инет просто фризится на минуту, потом появляется. Есть выход? Торренты не стоят, вирусов нет.
А скоро релиз прошивки будет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 17:30
Прошу помочь со схожей проблемой - все диоды горят тусклым светом.
Роутер не подает признаков жизни
Нужен дамп флеша для роутера DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 10:37
Добрый день! Пишите нам на почту, вышлем, если найдется такой дамп.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 21:38
Здравствуйте, нужна прошивка с поддержкой ipv6 для любимого роутера DIR-615 Rev K1
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 09:31
Проблема заключается в том, что роутер не запускается после отключения питания. Подключил, настроил - работает. Но если питание отключилось, то при повторном включении он не работает. Помогает если включить его с зажатой кнопкой ресет. Т.е. если пропал свет, а потом появился, то мне нужно выключить его из розетки, зажать ресет и включить. После чего старт происходит в обычном режиме и он снова работает до следующего выключения питания. Перепробовал все прошивки которые на него выпущены. Есть рецепты как пофиксить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 20:46
DIR-615 Rev K1 прошивка с ipv6 есть!!!! все вопросы к Sergey Molchanov ящик smolchanov@dlink.ru
