Текущее время: Сб июл 20, 2019 21:41
 Заголовок сообщения: Samba в DSL-2760U >;(((
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 01:33
В беспроводном DSL - роутере DSL-2760U есть два USB-порта для подключения принтера или флешки. Очень приятно!
Роутер:
Model Name: DSL-2760U
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.07
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-102.9
Release Date: Apr. 27, 2011
Wireless Driver Version: 5.10.85.0.cpe4.402.0
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server:
Secondary DNS Server:
Флешка:
USB device idVendor=0781, idProduct=5571
New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Product: Cruzer Fit
Manufacturer: SanDisk
SerialNumber: 4C530001190503102061
dosfsck 3.0.11, 24 Dec 2010, FAT32, LFN
/dev/sdb: 62 files, 3236/1906232 clusters
16 Гигабайт.
Вставляем флешку в роутер:
USB Storage: Up
Enable Samba
NetBios Name: __XXX__
Directory Name: share
Charset: UTF8
Появляется сетевой ресурс smb://__XXX__/share/usb1_1
На флешке есть файлы, 26 штук.
Но по сети их не видно, как и папок, по которыми они разложены. Ерунда.
Создаем на флешке файл. Создается. Копируем на флешку файл - копируется.
Заходим в веб-интерфейс роутера, нажимаем "отмонтировать USB", вынимаем , засовываем в компьютер - нет ничего из "нового". Есть только файлы, которые уже имелись на флешке до установки в роутер (и которых через роутер не видно). Как будто два разных носителя.
Вынимаем флешку из компьютера, засовываем обратно в роутер - флешка чистая. На ней "ничего нет", ни файлов, которые были записаны до установки флешки в роутер, ни файлов, которые были записаны через сеть до "отмонтирования" флешки.
Ладно. Засовываем флешку в роутер, по сети записываем на нее файлы. Отключаем роутер, включаем роутер - на флешке ничего нет, чистая флешка (ну, естественно, ничего же не сохраняется даже если "вынуть" флешку "аккуратно"!)
Работаем с флешкой, создаем на ней структуру папок, записываем N файлов, все отлично. При записи N+1 файла служба сетевого доступа (Samba) зависает надолго, а после отвисания - флешка чистая, на ней ничего нет.
Ситуация: роутер работаел, потом роутер зависает по причинам, иным от работы службы Samba. При перезапуске на "сетевом хранилище" ничего нет, чистый носитель. Вся информация, записанная на флешку, нигде не сохранилась.
Кидаем на флешку МНОГОДАННЫХ, 11Гб при объеме носителя 16 Гб. Процесс копирования зависает на отметке 19.3 Мб., дальше процесс копирования не идет, клиент очен ьдолго ждет, а потом сообщает, что "ошибка записи" (т.е. размер буферной памяти под запись на флешку - 20 Мб., при его заполнении службе Samba больше негде сохранять поступающие из сети данные, и она останавливает прием новых до освобождения буфера, который не опустошается никогда.)
Пока сохраняемый размер файлов не превысил пороговой отметки "20Мб", флешка может работать достаточно долго, у нас она проработала так две недели (аптайм роутера тянулся), и мы две недели не догадывались об этом забавном дефекте. За это время на "виртуальной флешке" успели появиться некоторые файлы, которых нигде больше на компьютерах сотрудников нет. Теперь где их взять и как восстанавливать, не понятно.
Клевый носитель такой: записываешь на него что угодно общим объемом не более 20 Мегабайт информации, и эта информация сохраняется на нем некоторое время, но не более, чем до перезагрузки роутера либо до перезагрузки службы либо до попытки записать туда один байт свыше установленного лимита. Потом в любом из трех случаев все данные исчезают "вникуда".
Такое впечатление, что ВООБЩЕ ничего не записывается на флешку, а сохраняется в буферной памяти самого роутера, пока либо память не заполнится, либо до отключения прибора, либо до перезагрузки службы совместного доступа.
Быть может не считывается и не записывается файловая таблица? То есть данные на носитель пишутся, а файловая таблица не сохраняется на носитель ни при каких обстоятельствах? Но нет, судя по тому, что файлы, ранее имеющиеся на флешке до установки в роутер, не отображаются через сеть, файловая таблица и не считывается с носителя. А судя по тому, что на "сетевое хранилище" можно записать не более 20Мб данных при объеме носителя 16Гб, на флешку реально ВООБЩЕ ничего не записывается, ни файловая таблица, ни сми данные.
У меня вопрос: ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ТАКОЕ? КТО-НИБУДЬ ТЕСТИРОВАЛ ЭТО?????
>;((((( УЖОС!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Samba в DSL-2760U >;(((
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 13:19
Товарищы, граждане, коллеги, боги!
Ответьте что-нибудь! Кроме перенести в форум "последняя миля", какая-нибудь реакция будет?
Это баг прошивки, это "неправильная" флешка для этого роутера? Это проблема оборудования (порт не читается) или чо? Или везти его на Графский и показывать? Не хотелось бы мотаться впустую, потому что он у нас работает сейчас как принт-сервер, без него печать документов в офисе "встанет".
