Текущее время: Вт окт 15, 2019 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 00:43
всем привет!
кто поможет с проблемкой VTCLOUD аддон поставил себе на 320L.
Прошивка последняя 1.06
Поставил все по инструкции (крон и эту приблуду) для Yandex Disk (именно для него )
Воде начало шуршать, место жрет... не сразу разобрался куда именно жрет ))
оказалось, что НЕ в указанную папку
Volume_X/Yandex
а качает все в свой "темп" (хоть это работает)
Nas_Prog\vtcloud\tmp\yandex\
Кто подскажет что и где пофиксить? А то с линуксом не очень дружу
Заранее спасибо!
p.s. посмотрел в скрипт, где-то фигурирует "правильный путь", но монтируется насколько я понимаю именно ВРЕМЕННЫЕ пути
a=`ps|grep "mount.davfs"|grep "/mnt/HD/HD_aX/Nas_Prog/vtcloud/tmp/yandex"|grep -v grep|wc -l`
Может при монтировании/размонтировании поменять на реальный путь? /Volume_X/Yandex ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 13:17
и в догоночку еще 1 вопрос:
не пускает с пустым паролем ROOT :( кто знает какой он на последней прошивке 1.06 ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 05:58
Хороший вопрос, я обновился на 1.06 уже с установленным паролем рута.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 11:38
Используя встроенный SSH можно авторизоваться только под admin. Это явно прописано на странице включения SSH доступа.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:14
Добрый день!
2 вопроса:
1) Возможно ли подключение к 320L через USB-порт несколько внешних жестких дисков через USB концентратор? Будет ли каждый из них отображаться отдельным сетевым диском?
2) При подключении внешнего жесткого диска через USB, его содержимое видно через FTP, если заходить через браузер, без ввода пароля.
То есть кейc такой:
- Подключаем внешний HDD через USB
- Открываем браузер (к примеру, Chrome)
- Вводим адрес FTP
- Жмём Enter и видим содержимое диска, подключенного через USB, без запроса логина и пароля. При этом основные диски (Volume_1) не видно.
Как ограничить доступ у устройствам, подключенным через USB?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 09:54
ДД. У меня такая проблема. На сетевое не возможно войти лампочки питания и чтения с диска постоянно моргают. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:47
Если мигает лампочка питания, то устройство не может запуститься (запустить FW) - попробуйте перезагрузить устройство по питанию. Если манипуляции с перезагрузкой и сбросом не помогут, то увы в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 08:45
Заметил, что сейчас обновлён интерфейс на маршрутизаторах D-link, по мне он крайне удобен и не перегружен. Планируется что-то подобное для устройств NAS?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 10:21
Нет, это совершенно разные продуктовые линейки от разных команд разработчиков. Да и в текущем интерфейсе NAS каких либо критичных неудобств не замечено.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 20:33
Не могу зайти по ssh
Галку включил
Логин admin ввожу
Ввожу пароль - окно закрывается.
Пробовал и штатный sshd, и от vtverdohleb-а.
Прошивка последняя. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 17:50
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите - при активных закачках через transmission начинаются глюки воспроизведения по воздуху. По lan кабелю проблемы нет, что странно - учитывая что роутер который раздаёт вай-фай, в закачке не участвует. Он работает в качестве точки доступа для ноутбука и смартфона и подключён через гигабитный коммутатор, к которому подключен и 320l интернет на который приходит с внешней точки доступа. То есть роутеру "точке доступа" ведь по идее без разницы что там себе хранилище качает, однако зависания при закачке имеют место быть. А ведь по витой паре которая воткнута в тот-же свич всё идёт без проблем. Если сетевой кабель воткнуть в роутер, то проблема подвисаний при загрузке торрентов тоже отсутствует.
Но есть ноутбук и смартфон, с которых часто смотрим фильмы и к которым тянуть кабель не вариант.
Версия по NAS 1.02
Проблема проявляется по воздуху на двух роутерах ASUS RT-N13U и D-Link DIR-300 по кабелю и по Wi-Fi (без закачек) DNS 320L прекрасно воспроизводит самые тяжёлые фильмы.
По логике, передача файлов по воздуху при закачке получается более сильно нагружает хранилище что-ли? Подскажите в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 20:57
Использую данное хранилище уже почти год, проблем не было.
После отпуска доступ к данным на хранилище есть только через веб интерфейс и как мультимедия, а просто доступа к полной файловой системе нет. Пишет нет доступа. На втором ноуте идет запрос логина и пароля.
Оба ноута с виндой 10, на основном за время отпуска только менялась учетка для входа в систему. была обычная запись, стал вход с учеткой майкрософт. это могло повлиять?
была прошивка 1,07, сегодня обновила до 1,08. не помогло.
по фтп доступ к файловой системе есть, но мне нужно, чтобы был подключен удаленный диск.
Upd: проблемы была в учетке майкрософт, зашла в систему под локальной учетной записью и все стало ок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 01:33
Здравствуйте. Прошу помочь с использованием функционала по работе с Google Drive.
Текущая версия программного обеспечения NAS 1.08. Дата выпуска программного обеспечения 01/26/2016 1.08.
Предварительно на сайте Google создана учетная запись.
При попытке запросить из встроенной программы Google Drive Sync ключ авторизации (браузер хром, нажимаю кнопку "Получить" на шаге 1).
" Шаг 1
Нажмите Получить ключ, чтобы получить ключ авторизации от Google."
Получаю вот такое сообщение от хром (из firefox тоже самое):
"401. That’s an error.
Error: deleted_client
The OAuth client was deleted.
Request Details
That’s all we know."
Подскажите, что надо включить(выключить) в броузере или установить плагин, что бы авторизация с google прошла и я получил ключ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 21:12
У меня DNS-320, недавно перестал видиться в сети, при этом на самом устройстве постоянно мерцают все "светодиоды", такое сосояние обычно бывало когда на него что-то по сети скидываешь, например фильмов на 15 гиг....
Как разобраться, что с ним?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 14:38
Здравствуйте.
Уточните как ведет себя индикатор питания после загрузки - мигает или горит постоянно. Если индикатор питания всегда мигает, то необходимо обращаться в сервисный центр для восстановления прошивки.
Если устройство загружается корректно, то уточните доступен ли веб интерфейс?
