Текущее время: Пт окт 18, 2019 02:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ВНИМАНИЕ!!! Ошибка Firmware Upgrade
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 15:06
Модератор
Модератор
При нажатии кнопки Reset на точках доступа серии DWL-xxx(на всех), ни в коем случае нельзя отключать или проводить иные действия с питанием точки.
В противном случае точка входит в т.н. crash режим. При попытке загрузить firmware в большинстве случает ничего не получается. Лечиться только в сервисе.
Виктор Колосов
Последний раз редактировалось Victor Kolosov Пн май 17, 2004 09:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 15:54
Насколько я помню на роутерах такие действия наоборот являются правильными... В связи с этим возникает вопрос - к какой категории относить например DI-714+? Проверять эксперементально нет никакого желания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 15:58
Модератор
Модератор
Категория устройства явно следует из названия. См. выделенное.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 16:25
Спасибо, я так и думал, но сомнения все же были...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 21:22
но к счастью удалось восстановить FW.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2004 23:22
По поводу нажатия на reset при включении и отключении питания - я так пробовал по незнанию dwl900ap+ ,вроде пашет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 10:33
Модератор
Модератор
Значит повезло.... :)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 13:13
Да, повезло... А кому-то нет.... http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... highlight= . Уже 3 неделю из Финляндии жду гарантийный. Кабы Ваш топик чуть пораньше появился! Ждёмс....
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 21:24
Ну и? DI - вроде как раз роутеры? А точки доступа - DWL? А товарищ den попал именно с DI?
Вы не могли бы просто сказать - "все устройства DWL", или "DI", или "...ap"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 21:10
Прикольно получается, перешили прошивку 900ап и сбой......
Фирмваре не грузится хотя и точка выдаёт окно для заливки.
Пробовали всяко, и с включеным питанием и с выключеным делать сброс как описано в форуме, ничего не помогает.
Тут пришла мысль переставить из другого блока либо плату передатчика либо материнку ........
Но не успели так как другая мысль перебила эту, решили залить фирмваре со снятой платой передатчика.
И вдруг чудо! Залилось на ура! Видимо в девайсе был какойто конфликт на аппаратном уровне, всё после этого работает как ни в чём ни бывало, перешивали несколько раз разными прошивками.
Шьётся зараза без проблем!
Так что перед тем как везти в сервис сто раз подумать и вытащить плату передатчика, всеравно в сервисе не увидят! Ведь так?!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 04:25
для DWL-900AP+ проще сходить вот сюда
в этом случае даже отвертки не надо :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 10:28
значит мне тоже повезло :)
DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 15:22
Вот так, кому-то подвезло, а мне с DWL-1040AP+ вовсе нет. :(
Ресетил-ресетил его по-обычному, а в ответ - 0 целых, хрен десятых, как были установленные данные, так и остались, и никак на заводские настройки не переключались. А попробовал ресетить при включении питания - и бац, окошко Firmware Update, и больше - ничего...
ЗЫ: пользуясь случаем, вопрос к уважаемым сотрудникам тех.поддержки Д-Линка: сколько по времени займет заливка нового Firmware в сервисе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 15:29
Модератор
Модератор
С зависимости от загруженности персонала. В принципе не долго.
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
