Текущее время: Вс сен 15, 2019 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dkvm-ip1 / dkvm-ip8
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 08:47
Спасибо, получил. Попробую перепрошить. По итогу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 19:23
Перепрошить попробовал, не помогло. Будем пробовать сбросить аппаратно. Есть еще замечание - команды до КВМ доходит, так как удаленно я могу переключаться между серверами, команда caps lock - caps lock - space работает, тоесть проблема взаимодейсвия именно КВМ с серверами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 00:14
Доброй ночи.
Вообщем с оказией оказался у КВМ. Проблема оказалась как обычно банальной, все устройства были подключены не родными кабелями. При подключении родного кабеля все заработало. Однако возникла другая проблема, из имеющихся серверов только 1 имеет PS/2 порты на борту, подскажите какими кабелями можно подключиться через USB порты?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:21
Коллеги, я конечно извиняюсь, но у вас так принято не отвечать на вопросы? Как-то не красиво получается, есть устройство, но я не могу его нормально использовать, а вы даже не пытаетесь помочь, и улучшить отношение к вашему вендору. Помогите пожалуйста с подбором подходящих кабелей. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 11:32
Спасибо.
Здравствуйте,
К сожалению, на данный момент, кабелей с USB для DKVM-IP8 нет - единственный вариант пробовать использовать переходник с USB на PS/2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 12:31
Доброго времени суток, есть актуальная прошивка на DKVM-IP8 Hardware version T1 ?
http://prntscr.com/54762u
Прошу поделиться если есть - jim@trinet.com.ua
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 06:49
Добрый день, прошу выслать прошивку/ки для DKVP-IP8 (svi@expaero.ru)
Та что на ftp выдает ошибку:
The current firmware is too old. You need to update to version 04.00.00 first.
Device Information:
Product Name: DKVM-IP8
Serial Number: BS511BB000014
Board ID: 9601e408000a8664
Device IP Address: 10.86.3.5
Device MAC Address: B8:A3:86:8E:32:1B
Firmware Version: 01.00.00
Firmware Build Number: 6302
Firmware Description: KI208_DLINK_110330
Hardware Revision: A1
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:19
Добрый день, прошу выслать прошивку/ки для DKVP-IP8 (alexey@atoll.ru)
взятая с ftp выдает: The current firmware is too old. You need to update to version 04.00.00 first
Serial Number: BS511B4000228
Board ID: 0538d2013c4addec
Device IP Address: 192.168.0.3
Device MAC Address: 34:08:04:FD:38:ED
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 01:48
Доброй ночи, прошу выслать прошивку/ки для DKVP-IP8 (nastenkaf@ukr.net)
нет возможности подключится удалённо затык с JAVA
Serial Number: BS51185000070
Cпасибо за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 15:40
Serial Number: BS511BC000071
Board ID: 96ffe408000a7b04
По сути девайс сдох. Java не может войти - тк сертификат просрочен.
Обновить фирмварь не могу, потому что:
А мне срочно на сервер попасть надо. Вот отлично.
А для регистрации на форме мне еще среднее арифметическое надо считать из 8 цифр? Издеваетесь?
email: esp@kaypu.com
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 14:50
Добрый день,
Для DKVM-IP8 аппаратной версии T1 (можно посмотреть на стикере рядом с серийным номером) прошивку можно найти по ссылке:
http://ftp.dlink.ru/pub/KVM/DKVM-IP8/Fi ... 160309.rar
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 13:14
После обновлении Java все попытки открыть консоль отбиваются ошибкой:
java failed to validate certificate the application will not be executed
sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: Algorithm constraints check failed: MD5withRSA
   at sun.security.validator.PKIXValidator.doValidate(Unknown Source)
   at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(Unknown Source)
   at sun.security.validator.Validator.validate(Unknown Source)
   at com.sun.deploy.security.TrustDecider.getValidationState(Unknown Source)
   at com.sun.deploy.security.TrustDecider.validateChain(Unknown Source)
   at com.sun.deploy.security.TrustDecider.isAllPermissionGrantedInt(Unknown Source)
   at com.sun.deploy.security.TrustDecider.isAllPermissionGranted(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.isTrustedByTrustDecider(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.getPermissions(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getPermissions(Unknown Source)
   at java.security.SecureClassLoader.getProtectionDomain(Unknown Source)
   at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
   at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.defineClassHelper(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.access$100(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader$2.run(Unknown Source)
   at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.findClassHelper(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
   at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Algorithm constraints check failed: MD5withRSA
   at sun.security.provider.certpath.PKIXMasterCertPathValidator.validate(Unknown Source)
   at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.validate(Unknown Source)
   at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.engineValidate(Unknown Source)
   at java.security.cert.CertPathValidator.validate(Unknown Source)
   ... 34 more
Версия Java:
http/https адреса добавленные в исключения в java security
C:\Users>java -version
java version "1.8.0_91"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_91-b14)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.91-b14, mixed mode)
Устройство:
Serial Number:    BS511E4000194
Board ID:    960d0444006c440f
Device IP Address:    195.ххх.ххх.ххх
Device MAC Address:    B8:A3:86:8E:34:46
Проблема №2: На устройство загружен валидный сертификат, но нет возмжноссть загрузить CA, соответственно построение цепочки до CA не выполняется. Очень надеюсь что есть свежая прошивка, в которой все исправленно.
За ранее спасибо, проблема критичная т.к. полностью потерян доступ удаленного управления.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 13:23
Прошу прощение, пропустил пост "Вт апр 19, 2016 13:50". Обновление прошивки помогло, доступ есть. Проблема №2 описанная выше еще актуальна, но не критична.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:52
Доброго времени суток. Java 1.8, браузеры свежие - при попытке открыть консоль - вылетает окно Browser has no java. http://screencast.com/t/oRKQzOi8vJ
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 14:22
Product Name: DKVM-IP1
Board ID: 230C01AD453BAC98
Device MAC Address: 00:19:5B:FA:78:5D
Firmware Version: 1.01
Firmware Build Number: 2282
Firmware Description: Standard Edition
Есть ли надежда обновить прошивку устройства, чтобы не приходилось править настройки джавы в сторону уменьшения безопасности?
И если кто знает аналогичное устройство, но на HTML5 вместо JAVA, не стесняйтесь, публикуйте ссылки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
