Текущее время: Вт авг 20, 2019 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 17:27
Собрал обратно агрегацию и начала зеркалировать каждый порт.
Сначала uplink на 1210-12TS. Вижу 224.0.0.1 и 224.0.0.2
Потом отзеркалировал агрегированные линки в сторону 1210-20/me. Так же вижу 224.0.0.1 и 224.0.0.2
Далее отзеркалировал агрегированные линки на 1210-20/me в сторону 1210-12TS. Вот тут я вижу тока 224.0.0.2
В чем загвостка может быть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 18:48
multicast vlan_filtering_mode какой стоит для влана с мультикастом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 00:12
Сейчас не используется это, только агрегация. На агрегацию грешить не могу, так как и без ней все тоже самое.
Может сотрудники D-link подскажут иль на стенде попробуют собрать подобную схему. Я на свиче 224.0.0.1 не запрещаю вообще никак.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 05:00
На агрегации тоже надо ставить фильтр в мультикаст влане.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 10:05
Ну это я понимаю. Я не понимаю почему не проходит 224.0.0.1))? Куда копать
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 11:57
Artem Kolpakov писал(а):
У вас querier теряется на коммутаторе DGS-1210-20/ME, смотрите - поле Querier пустое, с нулями.
C чего о теряется то может?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 13:29
Отправил обращение с конфигами на почту d-link. Ждемс
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 20:23
А чего ждать-то? Если все эти свичи есть, то самому можно собрать стенд и определить какой из них не пропускает query, и потом уже писать об ошибке (если она не в конфиге конечно).
Описание рабочих и нерабочих схем подключения каждого свича (их три, как я понял), источников и абонентов дайте кратко и с конфигами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 12:00
1210-20 не отрабатывает мультикаст влан
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 07:52
Решили подобную проблему путем включения опции
Forward Router Only - Enable
Ситуация следующая. При Forward Router Only - Disable, если 2 клиента были подключены с разных портов и подключались к одной и той-же мультикаст группе, то происходит такая ситуация, что Report сообщения отправляемые одним клиентом, прилетают не только на аплинк, а улетают во все порты, в том числе и 2му клиенту. При получении report сообщения второй клиент не считает своей необходимостью слать report и не обнуляя таймер "Host Timeout : 260" ожидает, когда ему упадет честь отправить репорт быстрее, чем 1й клиент. Если же этого в итоге за 260("Host Timeout : 260") секунд не произойдет, то коммутатор сочтет, что состоять IGMP группе данному клиенту не следует и прекратит вещание мультикаста в сторону абонента, ровно до тех пор, пока 2й клиент не соизволит отправить репорт раньше 1го.
При включении опции Forward Router Only репорты отправляются только на аплинк и каждый порт шлет свои репорты, таким образом они остаются в igmp группе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2018 10:29
Подскажите на DES-3200-52 эта опция где то включается?
