Текущее время: Вт июн 25, 2019 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 15:21
С твинаксиальными кабелями D-Link такой проблемы не наблюдается, поэтому их и рекомендуется использовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 15:27
Дайте прямую ссылочку. :)
p.s. Вот этот?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 15:30
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 08:21
С родным кабелем все работает хорошо.
Несколько неприятно, правда, что при переключении стыковочного кабеля мастером внезапно может стать другой коммутатор, но в целом проблема купирована.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:59
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:34
Доброго времени суток.
Есть стек Dlink 3120-48TC, в каждом коммутаторе вставлена SD карта.
В консоли есть возможность работать с дисокм C: и D: - это соответсвенно диски Masater стека.
С web есть возможно поработать с файловой системой как мастера так и слейва.
Соответственно пару вопросов:
- Как из под консоли работать с файловой системой не Masater коммутаторов?
- При устнаовлении загрузочной конфиги с диска D: на мастере, как обьяснить не мастеру, что у него тоже на D: загрузка?
-Есть ли возможнгость засинхронизировать содержание дисков C: и D: коммуттаторов стека?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 06:02
Здравствуйте.
Есть стэк из DGS-3627G в котором ранее было 3 коммутатора, некоторое время назад один коммутатор убрали из стэка:
DGS-3627G:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology     :Duplex_Chain
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :2
Force Master Role: Disabled
 Box User                    Prio-                    PROM    Firmware   H/W
 ID  Set  Type         Exist rity        MAC         Version  Version  Version
   1 User DGS-3627G    Exist 32   00-21-91-BF-3C-00  1.10-B09 3.00.B30 A1
   2 User DGS-3627G    Exist 35   1C-7E-E5-75-92-00  1.10-B09 3.00.B30 A2
   3    - DGS-3627G    No
   4    - Not_Exist    No
   5    - Not_Exist    No
После отключения 3го коммутатора из стэка на свиче остались от него порты 3:1 - 3:25
DGS-3627G:admin#show ports
Command: show ports
 Port      Port            Settings             Connection          Address
           State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 2:24 (C) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 2:24 (F) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
 2:25     Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 3:1      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:2      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:3      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:4      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:5      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:6      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:7      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:8      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:9      Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
 3:10     Enabled   1000M/Full/Enabled      Link Down               Enabled
Как можно привести конфиг коммутатора в соответствие с действительностью (удалить порты 3:1 - 3:25)?
При ребуте стэка картина остаётся неизменной.
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 20:30
Я бы первыми вопросами поставил такие:
1. Зачем?
2. Насколько (порядков?) больше станет глюков при использовании стека?
3. Будут ли какие-то явные преимущества, кроме как видеть несколько свичей как одно устройство?
3. Можно ли обойтись без стека?
P.S. Те кто их еще не собрал думают как собрать и как это будет "круто", а те кто собрал думают как разобрать не завалив пол сети.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 16:44
видимо, слить конфиг, удалить всё лишнее, влить конфиг обратно :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 16:06
Здравствуйте.
есть стек из 2х DGS-3120-24TC/B1ARI переделанных как сказано в заголовке, нужно добавить к ним DGS-3120-24SC/B1AEI.
как сделать это правильно, кто должен быть мастером?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 16:20
Подскажите пожалуйста. Есть стек из двух DGS-3120-24SC
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.12.R002
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Стек работает, проблем на первый взгляд нет. Но есть один момент:
На втором коммутаторе стека (не мастер) не горит индикация медных портов, хотя на первом лампочки моргают.
При этом всё работает, трафик ходит. В консоли и вэбинтерфейсе - на порту линк есть.
Так и должно?
В документации ответа не нашел.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 18:30
Привет имею 2 коммутатора dgs-3120cs и dgs-3627G хочу их соединить кабелем cx4 линк поднялся на 3627 написал 10гигабит на 3120 индикатор загорелся s1 дальше я так и не понял как мне на 3120 настроить вланы так как я этих настроек не вижу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 11:56
День добрый. Подскажите пожалуйста, подойдет ли такой кабель
http://www.xcom-shop.ru/d-link_dem-cb50m240_275475.html
для соединения DGS-3120-24TC.
Смущает то, что на разьеме есть какая-то черная приблуда. Может это заглушка, хз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 17:45
Добрый день. У меня такая ситуация, в ядре стоят DGS-3620. В одной стойке в кластере стоят 3420 и подключены 10G аплинками по LACP к 3620. Сейчас надо вводить в эксплуатацию еще две стойки с достаточно большим сетевым обменом, генерируемым всеми 700 пользователями. свободные на 3620 есть только два оптических линка, потому как везде резервирование и LACP. Собрал в стек купленные 1520-52х четыре штуки, то есть они в кольце по два в каждой стойке. Сейчас, пока там только частично сервисы и прочее загрузка мастер-свича уже 43-45%. Я думаю это много и когда все заработает полностью то может и может получиться так что придется делить. Как же все таки поступить? Оставить и не обращать внимания на нагрузку процессора и типа это нормально? Или разделить пополам, и вторую стойку лучше воткнуть каскадом в 3620?
Хотя понаблюдал, при сильной дневной и вечерне-ночной нагрузке процессор так же примено под 40%.. Значит все нормально?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 13:03
Подскажите DES-3810 появилась ли возможность физ. стекирование?
cron
