Текущее время: Ср июл 17, 2019 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 14:30
Схема подключения
DGS1210-12TS/ME port 1,2={link_agregation}=port 17,18 DGS-1210-20/ME->ip_tv
Картинка показывает без каких либо рассыпаний и распаданий.
После 5-10 минут просмотра картинка просто замирает, потом черный экран и далее либо нужно канал переключить, либо подождать пока очухается, но очухивается не всегда. Так происходит постоянно.
Уже не знаю куда рыть.
На DGS1210-12TS/ME просто влан с включенным igmp_sn, далее агрегация из двух оптических портов на DGS1210-12TS/ME, там уже мультикаст влан
DGS1210-12TS/ME
System Boot Version : 1.01.030
System Firmware Version : 7.01.B011
System Hardware Version : B1
show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enable
Host Timeout : 260
Router Timeout : 125
Max Learned Entry Value : 1024
Forward Router Only : Disable
VLAN Name : 666
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disable
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.1.1.1
Querier Expiry Time : 0
State : Enable
Fast Leave : Enable
Report Suppression : Enable
DGS-1210-20/ME
show igmp_snooping
Host Timeout : 260
Router Timeout : 260
VLAN Name : 666
Querier IP : 0.0.0.0
State : Enable
Fast Leave : Enable
Report Suppression : Disable
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Enable
Data Driven Learning State : Disable
show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name : 666
VID : 666
Untagged Member Ports : 1-16
Tagged Member Ports :
Source Ports : 17-18
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Remap Priority : None
Source Port Dynamical Learn : Disabled
Это косяк с этими коммутаторами, иль я чего то упустил?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 17:50
картинка замирает -> черный экран каждые ,примерно, 2 минуты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 22:01
IGMP Query от сервера до клиента все доходят? Reports от клиента до сервера доходят?
И вообще, если 1G не хватает, то лучше в сторону 10G посмотреть, а LACP отключить (это если мультикаст нужен).
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 09:38
Вы про Сниффер имеете ввиду?
Мультик не мой, получаю его от других ребят. В момент замирания картинки, замечаю, что подписка отваливается на коммутаторе, такое чувство, что какой-то счетчик стоит, который рубит мультикаст с опред. периодичностью.
Агрегацию я без lacp сделал, просто static.
Как только я переключаю все на старую схему DGS-3200-10->DES-1228/ME, то сразу все работает без нареканий. По этому грешу на эти коммутаторы
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 14:49
Иль сама агрегация влияет на мультикаст? А то у меня на одном магистральном узле 10G в агрегиции и мультикаста там на мегов 500
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 18:30
Да, `tcpdump -n -i interface_name igmp` на клиенте запустить и посмотреть что приходит и уходит.
>DGS1210-12TS/ME
>Host Timeout : 260
>DGS-1210-20/ME
>Host Timeout : 260
По времени (2-5 мин.) похоже на таймаут на каком-то из свичей. Querier в сети вообще есть?
И агрегация может влиять - мультикаст очень капризная вещь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 00:35
Querier есть, это циска, на которой настроен bgp в сторону поставщика мультикаста. В будни попробую проверить. Как раз 2-5 минут смотришь и потом замирает картинка и черный экран.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 13:51
>DGS1210-12TS/ME
>Host Timeout : 260
>DGS-1210-20/ME
>Host Timeout : 260
отзеркалировал трафик и вот, что увидел
tcpdump -nni eth0 igmp -v
13:36:14.137049 IP 172.16.180.2 > 224.0.0.2: igmp leave 224.0.42.213
13:36:14.138976 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.99: igmp v2 report 224.0.42.99
13:36:14.158986 IP 172.16.180.2 > 224.0.0.2: igmp leave 224.0.42.213
13:36:14.160411 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.99: igmp v2 report 224.0.42.99
13:36:18.945207 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.99: igmp v2 report 224.0.42.99
13:36:18.952548 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.99: igmp v2 report 224.0.42.99
13:36:21.260300 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.99: igmp v2 report 224.0.42.99
13:36:21.261420 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.99: igmp v2 report 224.0.42.99
13:36:26.606028 IP 172.16.180.2 > 224.0.0.2: igmp leave 224.0.42.99
13:36:26.607944 IP 172.16.180.2 > 224.0.0.2: igmp leave 224.0.42.99
13:36:26.608621 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.127: igmp v2 report 224.0.42.127
13:36:26.610319 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.127: igmp v2 report 224.0.42.127
13:36:30.882900 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.127: igmp v2 report 224.0.42.127
13:36:30.884285 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.127: igmp v2 report 224.0.42.127
13:36:34.142405 IP 172.16.180.2 > 224.0.0.2: igmp leave 224.0.42.127
13:36:34.145020 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.5: igmp v2 report 224.0.42.5
13:36:34.146172 IP 172.16.180.2 > 224.0.0.2: igmp leave 224.0.42.127
13:36:34.152334 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.5: igmp v2 report 224.0.42.5
13:36:41.800489 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.5: igmp v2 report 224.0.42.5
13:36:41.801620 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.5: igmp v2 report 224.0.42.5
13:36:45.592539 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.5: igmp v2 report 224.0.42.5
13:36:45.593788 IP 172.16.180.2 > 224.0.42.5: igmp v2 report 224.0.42.5
Смотрю картинку минуты 2-3 и просто замирает наглухо, при этом трафик никакой не льется. Я не вижу трафика от мультикаст роутера, это получается же 224.0.0.1 должен опрашивать меня. Может в этом и проблема, что как только роутер начинает опрашивать и не получает ответов, то и выкидывает из группы?? На свиче я замечал, что подписка пропадает при этом.
Сейчас я проверял с выключенной агрегацией, с отключенными cpu filter и mcast filter. В общем вырубил все, что могло фильтровать
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 14:15
У вас querier теряется на коммутаторе DGS-1210-20/ME, смотрите - поле Querier пустое, с нулями.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 14:17
Хотя щас заметил, что картинка замерла, а подписка осталась на свиче
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 14:41
Зачем у вас на 1210-12TS включен fast leave?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 14:47
отзеркалировал трафик на старой схеме и увидел обращение 224.0.0.1
Да, проблема с querier, не пропускает его почему-то
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 14:55
на 1210-12ts
Host Timeout : 256
VLAN Name : 666
State : Enable
Fast Leave : Enable
Version : 3
на 1210-20me
Host Timeout : 256
VLAN Name : 666
State : Enable
Fast Leave : Enable
Version : 3
VLAN Name : 666
VID : 666
Source Ports : 17
Status : Enabled
Чего ещё не хватает этому 1210-20?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 14:56
это уже от перебора всех возможных вариантов осталось
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 16:05
Проверил эти два коммутатора по отдельности, подключив к ним DES-1228 и все работало гуд. 224.0.0.1 и 224.0.0.2 проходят и никаких затыканий. Но как только эти два коммутатора включаем каскадом, то печаль. Очень странно все
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 6
