Текущее время: Вт июл 23, 2019 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 10:18
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-825AC/E1/A
Версия ПО: 20161014_1815_DIR_825AC_2.5.39_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен функционал гостевой сети.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлен функционал UDPXY.
4. Добавлен функционал XUPNPD.
5. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
6. Добавлены шаблоны настроек в раздел "Удаленный доступ".
7. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Исправлена работа DNS relay.
4. Функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг) по умолчанию отключен.
5. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:18
У вас какая конкретно ревизия роутера? Вы в двух темах отписались по разным роутерам.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 12:19
Добрый день. Ревизия DIR-825/A/D1A.
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:28
О как!
Сообщения январские подтерли!
Отлично! Нет вопросов - нет проблем!
А мы повторим:
Собсно по прошивке (Версия ПО: 20151225_1826_DIR_825AC_2.5.35_sdk-master):
- нет FTP (на 20150625_1812_DIR_825AC_2.5.31_sdk-master.internal был)
- нет проброса портов (на 20150625_1812_DIR_825AC_2.5.31_sdk-master.internal тоже не было)
- странно работает UPnP. Для utorrent через UPnP порт открывается, а для встроенного transmission - нет.
- нет доступа из интернета. Пытался настроить по вашему ЧАВО "Настройка удаленного доступа к Web-интерфейсу маршрутизатора D-Link и к встроенному torrent-клиенту" - не вышло (на 20150625_1812_DIR_825AC_2.5.31_sdk-master.internal тоже не было)
- DLNA малофункционален (на всех 3-х прошивках). Формально есть, а на практике показывает ограниченное кол-во файлов (в моем случае менее 1/3) + все файлы и папки в одной куче -> поиск нужного затруднен и/или невозможен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:35
Пройдемся по пунктам.
1. Согласен, есть прошивка с исправлением, высылается на почте.
2. Проброс портов есть и работает. Как вы его проверяли? Тип соединения какой используется?
3. Проблема самого ПО Transmission, попробуем что-то с ним сделать.
4. Доступ есть. Опять же, как настраивали?
5. Опишите какая файловая система на накопителе, структура файлов и папок, тип файлов, размер. Ну и какие из этих файлов показываются, а какие нет?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:41
Так а по моему вопросу? Или я неверно понимаю наименования ревизий?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:43
Эта тема для DIR-825AC/E1/A. Вам сюда - viewtopic.php?f=3&t=165234
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 11:14
А можете мне тоже выслать актуальную исправленную прошивку, может она поможет и мой DIR-825/AC не будет больше разрывать соединение?
Я правда не понял как устанавливать прошивку, по крайней мере 2.5.35 роутер не захотел устанавливать, сказав "Некорректная прошивка".
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:23
Пишите на почту, вышлю прошивку. Если у вас даже прошивка с сайта не ставится, проверьте, всё ли у вас в порядке с браузером/ПО на компьютере. Ну и убедитесь в соответствии аппаратной ревизии, на всякий случай.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 00:16
Спасибо. Только на 36 прошивке роутер зависает периодически + LAN дико тормозит.
1)Статик IP.
2)Встроенный торрент пишет, что порт закрыт. Сервисы типа 2ip пишут что порт закрыт.
Ладно. Ждем.
Настраивал по вашему видео (см. первое сообщение)
Теперь знаю, что работает. Ваш сотрудник из красноярска открывал доступ к роутеру. Но у меня не работает... Грешу на то, что внешний ip не оплачен, а предоставлен провайдером.
NTFS
Как придумаю как создать список файлов с размером - выложу сюда.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 15:05
Есть этот роутер с прошивкой от onlime (ростелеком) и проблема со связью с устройствами под android по WiFi. Прошивку с сайта dlink он ставить не дает. Как мне заставить нормально работать это устройство?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 16:40
В сети
Поддержку устройств с кастомизированными прошивками осуществляет провайдер, под которого заточена прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 00:14
Добрый вечер.
Прошивка 2.5.35 на DIR-825AC Е1А
Проблема не раз поднималась в ветке, имею такую же… Постоянные разрывы соединения, что по проводу, что без, на всех устройствах. Просьба выслать прошивку с исправленной проблемой и объяснить в чем проблема.
Заранее спасибо.
P.S. Проблема явная, почему оперативно не латаете дыры в прошивке? У меня работа завязана на Скайпе, купил новый роут, а тут такая беда...
С уважением, Atheos-GATO
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 19:36
Здравствуйте,
DIR-825AC Е1А 2.5.35
как то непонятно работает интернет через wifi, в играх пинг сначала нормальный, потом высокий, пока не воткнешь кабель
на ipad'e и смартфоне тоже через раз все работает, страницы не всегда грузятся
с провайдером(билайн) все нормально,сейчас стоит dir 620 и все хорошо работает
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 15:19
Очень сильно режет скорость отдачи по проводу, тариф 100\100, скорость загрузки 95-97 мБ/сек, скорость отдачи 40 мБ/сек. По wifi все нормально. Другой роутер по проводу выдает все ровно по тарифу 100\100. В чем может быть дело?
