Текущее время: Пн окт 14, 2019 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 21:50
Добрый день, подскажите пожалуйста. При обновлении dir 320 A/D1A до версии прошивки 2.5.15 перестает работать wifi. Проблему решил возвратом к заводской версии 1.0.6. Подскажите, можно ли исправить данную проблему? Новая прошивка интересна сервером dlna и возможностью использовать samba без авторизации. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 10:55
Доброе утро,
после обновления ПО до версии 2.5.15 Вы сбрасывали роутер к заводским и настраивали заново? Если да, то опишите в чем именно заключается проблема: Wi-Fi сеть полностью пропадает или она видна, устройства подключены, но нет доступа к сети Интернет? Укажите, что настраивали в разделе Wi-Fi -> Основные настройки и Wi-Fi -> Настройки безопасности. Было бы не плохо, если бы в момент проявления проблем с Wi-Fi сетью вы сняли логи и прислали нам (для этого в разделе Система -> Журнал событий выставьте "Отладочные сообщения" и затем результат экспортируйте. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320A ... 015_RU.pdf).
 Заголовок сообщения: DIR-320/A/D1A поддержка RNDIS
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 23:53
Доброго времени суток.
Подскажите, планируется ли прошивка с поддержкой RNDIS USB-3G/4G-модемов? В частности интересует HiLink от Huawei и доступ к его веб-интерфейсу.
Может уже тестовая прошивка v2.5.2x, которая предоставляется по запросу, уже имеет поддержку RNDIS?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 14:14
Я понимаю. что вопрос не по теме...Прошился новой прошивкой, всё работает отлично, но... Как можно решить проблему с сохранением настроек при отключении питая...был неприятно удивлён, когда случайно выключил пилот...захожу в роутер, а настройки слетели...Слышал, что это проблема 320-х...она будет когда-нибудь решена?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 14:57
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320A_ ... 015_RU.pdf
Стр.37
Если вы это делаете, но не работает, попробуйте другим браузером.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 03:09
Скачал, начал обновлять, обновил, в итоге убит роутер.(все делал правильно, не первый раз обновляю)
Загорается лампочка интернет. И лампочки lan1-lan4 , бегущей строкой повторяются.
Только обрадовался, что настрою через 3g.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:19
viewtopic.php?f=3&t=70046
viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 12:30
Здравствуйте! Проблема следующая. Имеем роутер D-Link DIR 320nru с прошивкой 2.5.2, который настроен по рекомендациям провайдера (Onlime Ростелеком) и жутко режет скорость интернет-соединения по WiFi. По тарифу имеем 30мб/сек, напрямую через кабель до 78мб/сек, через патч корд 30-40мб/сек, а через WiFi падает до 0.8-2мб/сек. С чем это связано и что с этим делать? :)
P.S. Проверяю скорость на speedtest.net и 2ip.ru/speed.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 10:24
Обновил - работает хорошо, только вот вопрос тут viewtopic.php?f=3&t=168194
Автор сказки про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза......
Маршрутизатор DIR 320 A/D1A ПО 2.5.15
Маршрутизатор TP-Link TL-MR3040
Модем WeTelecom WM-D200
Провайдер МТС Украина CDMA 450
Провайдер Формат Мариуполь
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 21:12
доброго времени суток, рассматриваю данный роутер к приобретению.
цель - раздача интернета от 3G/4G модема на даче.
интересует дальнобойность роутера - надо примерно метров 70 в чистом поле из-за одной деревянной стены, рядом других роутеров нет, потянет?
и еще такой вопрос - сам роутер делает какие то запросы в сеть, что то типа поиска обновлений для себя и все в таком духе? (например как это делают зиксели). нужно что бы все исходящие пакеты были с одинаковым ttl.
вот выбираю между этим и Zyxel Keenetic 4G lll
кто то с перешитыми модемами и Йотой использует этот роутер, хотелось бы услышать опыт использования.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 21:04
Здравствуйте, не могу обновить прошивку!Помогите! У меня dir - 320 версия А2, скачала прошивки с сайта Д-линк, выбираю прошивку и появляется вот такое сообщение:The chosen file is not an image file. Когда пытаюсь обновить до последней версии то выскакивает это сообщение:Check Now
Unable to connect with the server for firmware information ! Что делать? как обновить прошивку? у меня еще стоит версия 2008 года
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 21:11
Шьёте не то) Прошивки для вашего здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 11:28
добрый день!
есть модем dir 320 d1 с ним работает usb 4g модем от теле2 модель по всей видимости ZTE MF823D
так вот, на web-морде, во вкладке “3g,lte modem” его не видно. но каким-то чудесным образом он его видит и работает. НО после обрыва связи на самом модеме. соединение с интернетом не восстанавливается. помогает только перезагрузка модема, и только через web-интерфейс. выключение и вкл. кнопкой на самом роутере ничего не дает.
подскажите, как побороть это?
прошивка 2.5.15
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 08:45
Купил вчера этот роутер, ревизия D1. Обновил прошивку до 2.5.15, сбросил на заводские настройки. Воткнул кабель WAN, сеть поднялась сама (динамический ip, Ростелеком) Сменил Lan на 192.168.1.1. Настроил беспроводную сеть, все работает. Больше в настройках ничего не трогал. Напрягает одно - значек вай фая на смартах серый, но интернет есть. Подключаюсь к старому роутеру (tp-link 741, настройки сети идентичны) значок синий.
Серый значок, при подключении к старому роутеру, означает что подключение к сети есть, но выхода в интернет нет.
У всех так, или только мне так повезло?
Как побороть?
И что то не смог подключить ни один юсб модем.
Е352 тупо вешает и уводит в циклический ребут роутер.
MF667 роутер просто не видит, но при подключении модема веб морда роутера начинает тормозить.
Эти два модема заявлены как поддерживаемые.
Есть еще 3372h (827f) - его роутер видит, создает автоматически подключение в разделе WAN, но интернета при этом нет. Модем горит синим.
Все три модема в stick, я их не перешивал, только разлочил под все симки. Все они нормально работают при прямом подключении в комп.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 10:21
Напишите мне на почту, посмотрим, как заработают модемы на более новой прошивке.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
