Текущее время: Вс май 19, 2019 20:18
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 19:22
Доброго времени суток, господа!
Помогите советом, наверняка кто-то сталкивался.
Имеется кольцо из 20 коммутаторов d-link серии DES-1210-28/ME. На всех коммутаторах в кольце установлена одинаковая версия софта 6.07.B051. Используется версия MSTP, с одинаковыми настройками, разве что на руте стоит меньший приоритет. Проблема заключается в том, что в кольце почему-то появляется несколько рутовых коммутаторов. Скажем, для половины коммутаторов рутом является тот, который и должен быть, то есть с вручную выставленным меньшим приоритетом, а для остальных рутом является коммутатор с дефолтным(как и у остальных, кроме рута), который им являться не должен. Есть подозрения на большой диаметр топологии, но отталкиваясь от практики на других сетях, это не должно вызывать подобных проблем. К слову, колец достаточно много, ну и соответственно проблема возникает сразу в нескольких. Основная проблема в том, что это приводит к петлям.
Благодарен за помощь!
MSTP.png [ 39.23 KiB | Просмотров: 1096 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 19:23
Типовой конфиг STP:
# STP
enable stp
config stp version mstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 forwarddelay 15
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-24 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state disable priority 128 hellotime 2 fbpdu enable
config stp ports 25-28 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 hellotime 2 fbpdu enable
config stp mst_config_id name R012 revision_level 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 4093
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 2143
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 604,1025
config stp priority 32768 instance_id 1
config stp priority 32768 instance_id 2
config stp priority 32768 instance_id 3
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
disable address_binding trap_log
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 04:28
эти "несколько" колец все по 20 и более свитчей, или есть меньше?
попробуйте на одном из свитчей где-нибудь в середине на "кольцевых" портах fbpdu enable, а stp disable.
ну и, кстати, на портах, которые у вас не в кольце, fbpdu надо disable, а рестрикты true. для уменьшения потенциальных глюков.
/nixx
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 01:27
та же фигня.
Device Type : DES-1210-28/ME
System Firmware Version : 6.05.B040
# STP
enable stp
config stp ports 1-24 externalcost auto edge true restricted_tcn true restricted_role true p2p auto state disable priority 128 hellotime 2 fbpdu enable
config stp ports 25-28 externalcost auto edge false restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 hellotime 2 fbpdu enable
включены звездой
также мнят себя рутом...
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 01:28
будет какой-то ответ по этому поводу? год прошел)
