Текущее время: Чт окт 17, 2019 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:38
не работает ни с одним сервером WoT, DIR-620 D/f1/a1 прошивка последняя. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось OlegUH Пт янв 15, 2016 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:40
Ко мне на почту пишите.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 18:16
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема. Влепили,значит,с полгода назад ростелекомовцы у нас "оптику". Торжественно вручили dir620. И где-то через месяц-два начались проблемы с некоторыми онлайн играми,клиентскими и браузерными. При подключении кабеля напрямую проблема исчезала. После долгих мытарств была поставлена здесь указанная прошивка. Бодро отработала месяца 3 и роутер помер. Да так,что техники р/ткома развели руками. Заменили. Проблема снова та же-игры,игрища,игрушки...Ставить 2.5.15 даже как-то боязно. Какой-нибудь вариант решения проблемы подскажите,пожалуйста (за исключением варианта "бросить играть"))).
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 04:36
роут dir-620 rv D.... на 2.5.15 отказывается работать GTA online (пишет умеренный нат "и либо кикает с серверов или создаёт сессию с 1 игроком... хотя в большей части времени тупо даже не заходит.") "хотя тот же Crew в онлайне пашет" , отказываются работать серия saints row по кооп. Пров ростелеком... а например с откатом на 2.0.8 спокойно работают... вот вам и новые прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:10
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-620/D/F1A версии 2.5.22
Версия ПО: 20160317_1913_DIR_620DF1A_MT7620N_ALLWINS_2.5.22_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
2. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
3. Добавлен функционал UDPXY и XUPNPD.
4. Добавлена возможность логирования на USB-накопитель.
5. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
6. Добавлен функционал IPSec.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Исправлена работа онлайн-игр через роутер.
3. Улучшена скорость и стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Улучшена стабильность беспроводной сети.
6. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
7. Исправлена работа WPS.
8. Исправлена работа TR-069.
9. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 05:58
AVL_2 писал(а):
surikat писал(а):
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как в прошивке последней 2.5.15 уменьшить мощность сигнала wi-fi ? Куда залезть и что изменить?
И реально ли сила сигнала уменьшается ,проводились ли тесты какие-нибудь?
Заранее благодарю за ответ!
WI-FI - Дополнительные настройки - ТХ мощность
Мощность указываете в %.
У меня 25% пробивают одну стену.
Вопрос все еще открыт! В новой версии прошивки 2.5.22 просто отсутствует параметр TX мощность!!! Как ее все-таки настроить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 12:13
Список улучшений:
Важно:
Скачать прошивку
Скажите пожалуйста а где параметр ТХ-мощность? Или что теперь вместо него?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 17:21
Список улучшений:
Важно:
Скачать прошивку
Добрый вечер,
TX Power убран в силу специфики работы платформы Mediatek и Ralink
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 20:08
Добрый вечер. на прошивке 2.5.15 оказался глюк с мак адресами выяснили со службой тех поддержки провайдера(2ком) пришлось откатится к 2.0.8 стоковой. Оказалось роутер почему-то отдает в сеть 2 мак адресса как wan так так и lan интерфейсов. их оборудование терялось т.к. у них привязка по маку. Отсюда были так же проблемы с Dota2 когда он не мог ресолвить все адреса серверов. Вот хочется узнать исправлено ли это в 22 прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 11:16
Такой ситуации у нас не воспроизводилось, потому точно сказать не могу. Попробуйте прошивку, с играми была другая проблема, в новой прошивке она точно решена.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 20:34
Здравствуйте! Залил прошивку 2.5.22 в свой DIR-620 D1. Комп к нему подключается по лан при статическом айпи, при динамическом - нет. В админку попасть не могу, видимо сменили IP роутера? Как с этой прошивкой попасть в админку роутера?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:05
Добрый день! Если у вас ревизия роутера D1, то вам прошивки брать отсюда - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevD/
Вы прошили на роутер прошивку от ревизии F1. Откатывайтесь на прошивку для вашего роутера через аварийный режим.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 18:42
Привет! Роутер DIR-620/D/F1A, прошивка 2.5.22. Вопрос касается встроеноого торрент-клиента Transmission. После каждой перезагрузки, или выключения и включения питания роутера в настройках Transmission на вкладке "Speed" - "Speed limits" в графе "Upload (kb/s)", устанавливается значение "0". И поскольку там установлено значение "0", то понятно, что клиент раздавать ни чего не будет, пока в ручную не выставишь там значение больше "0". На вкладке "Network" в нижнем поле "Enable uTP for peer communication" галочка не устанавливается (поле так и остаётся пустым).
Хотелось бы, чтобы исправили эти недочёты.
Далее, при закачке и раздаче публичных торрентов проблем не возникает. А вот закачка приватных (т.е. тех, где DHT и PEX запрещены) не начинается, если в межсетевом экране ни сделать проброс порта 51413 на IP адрес LAN (по умолчанию 192.168.0.1). И сразу вопрос, а нет ли какой либо опасности в таком пробросе ? Я не большой спец, а решение это нашол после так называемых танцев с бубнами.
P.S. На вкладке "Network" в поле "Use port forwarding from my router" галочка установлена. Состояние порта 51413 - "Port is Closed", даже после выше указанного проброса. Но закачка и раздача приватных торрентов идёт.
Последний раз редактировалось User1969 Ср янв 16, 2019 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 08:06
На новой прошивке весь журнал забит такой ошибкой:
Jul 12 07:51:20 kernel: swapper: page allocation failure. order:1, mode:0x20
Jul 12 07:51:20 kernel: Call Trace:[<8001151c>] 0x8001151c
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8001151c>] 0x8001151c
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8006b2b8>] 0x8006b2b8
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8008d2c0>] 0x8008d2c0
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8015017c>] 0x8015017c
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8008d790>] 0x8008d790
Jul 12 07:51:20 kernel: [<802df970>] 0x802df970
Jul 12 07:51:20 kernel: [<802fa154>] 0x802fa154
Jul 12 07:51:20 kernel: [<802fa21c>] 0x802fa21c
Jul 12 07:51:20 kernel: [] 0xc05874fc
Jul 12 07:51:20 kernel: [<801e36c0>] 0x801e36c0
Jul 12 07:51:20 kernel: [<802fa778>] 0x802fa778
Jul 12 07:51:20 kernel: [] 0xc058b90c
Jul 12 07:51:20 kernel: [] 0xc0518e0c
Jul 12 07:51:20 kernel: [] 0xc0584b08
Jul 12 07:51:20 kernel: [] 0xc056f7a8
Jul 12 07:51:20 kernel: [<80027bdc>] 0x80027bdc
Jul 12 07:51:20 kernel: [] 0xc0589790
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8003928c>] 0x8003928c
Jul 12 07:51:20 kernel: [<800333c0>] 0x800333c0
Jul 12 07:51:20 kernel: [<80032d8c>] 0x80032d8c
Jul 12 07:51:20 kernel: [<80032e9c>] 0x80032e9c
Jul 12 07:51:20 kernel: [<80009364>] 0x80009364
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8000b06c>] 0x8000b06c
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8023f460>] 0x8023f460
Jul 12 07:51:20 kernel: [<802f8510>] 0x802f8510
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8000ac8c>] 0x8000ac8c
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8037aa68>] 0x8037aa68
Jul 12 07:51:20 kernel: [<8037a2ac>] 0x8037a2ac
Jul 12 07:51:20 kernel: Mem-Info:
Jul 12 07:51:20 kernel: Normal per-cpu:
Jul 12 07:51:20 kernel: CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Jul 12 07:51:20 kernel: active_anon:198 inactive_anon:396 isolated_anon:0
Jul 12 07:51:20 kernel: active_file:1529 inactive_file:1546 isolated_file:0
Jul 12 07:51:20 kernel: unevictable:10 dirty:0 writeback:0 unstable:0
Jul 12 07:51:20 kernel: free:90 slab_reclaimable:210 slab_unreclaimable:2072
Jul 12 07:51:20 kernel: mapped:459 shmem:26 pagetables:71 bounce:0
Jul 12 07:51:20 kernel: Normal free:360kB min:724kB low:904kB high:1084kB active_anon:792kB inactive_anon:1584kB active_file:6116kB inactive_file:6184kB unevictable:40kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:32512kB mlocked:0kB dirty:0kB write
Jul 12 07:51:20 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0
Jul 12 07:51:20 kernel: Normal: 56*4kB 1*8kB 0*16kB 0*32kB 0*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 360kB
Jul 12 07:51:20 kernel: 3111 total pagecache pages
Jul 12 07:51:20 kernel: 8192 pages RAM
Jul 12 07:51:20 kernel: 990 pages reserved
Jul 12 07:51:20 kernel: 2652 pages shared
Jul 12 07:51:20 kernel: 5009 pages non-shared
Со swapper-ом нет ошибок только на прошивке 2.0.8
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 13:15
User1969 писал(а):
Привет! Роутер DIR-620/D/F1A, прошивка 2.5.22. Вопрос касается встроеноого торрент-клиента Transmission. После каждой перезагрузки, или выключения и включения питания роутера в настройках Transmission на вкладке "Speed" автоматом устанавливается галочка в верхнем поле "Upload (kb/s)" - 0. И поскольку там установлено значение "0", то понятно, что клиент раздавать ни чего не будет, пока не снимешь эту галочку. На вкладке "Network" в нижнем поле "Enable uTP for peer communication" галочка не устанавливается (поле так и остаётся пустым).
Роутер DIR 320 A/D1A, с аналогичной проблемой. Но ваш способ не помог :(
Скажите, какая у вас версия Transmission?
