Текущее время: Вт окт 22, 2019 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 09:32
Добрый день!
Наверное не у одного меня такая проблема. Имеется модем Dlink 2640 2640U F/W: U1. Работает нормально, скорость держит заявленную по тарифу моим провайдером, НО при падении интернет сессии он (модем) её не восстанавливает.. приходится перезагружать его либо по питанию, либо через вэб морду. Настройки для восстановления сессии стоят (Keep Alive). Версия прошивки 2.5.7. Помогите решить данную проблему, а то честно говоря задолбался по 3-4 раза на дню его перезагружать. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 18:09
Попробуйте beta прошивку, на ней исправлен механизм переподключения РРРоЕ соединения https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/Z7eU6J7bM5gyJmA
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 20:54
Спасибо, что откликнулись Евгений, но к сожалению не помогло. Модем перепрошился, сессию разорвал путем вытаскивания телефонного шнура из модема, модем сессию не восстановил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 10:16
Все прекрасно восстанавливает на данной прошивки. Покажите Журнал событий - Уровень журналирования - Отладочные сообщения в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 19:35
Jan 1 00:03:27 kernel: vpi=1, vci = 92
Jan 1 00:03:27 kernel: Cannot find PVC (1, 92) corresponding channle number!
Jan 1 00:03:27 kernel: sar_ioctl: called. cmd=0x8a10, arg=(null)
Jan 1 00:03:27 rlx_modem[1167]: mpoactl set vc2 vlan 0 vid 0 vprio 0
Jan 1 00:03:27 rlx_modem[1167]: ifconfig vc2 mtu 1500
Jan 1 00:03:28 start_stop_wan_link_on_l2[1167]: start with iface: vc2, status: 1
Jan 1 00:03:28 start_bridge[1167]: starting
Jan 1 00:03:28 kernel: br1: port 2(vc1) entering disabled state
Jan 1 00:03:28 kernel: br1: port 1(eth0.4) entering disabled state
Jan 1 00:03:28 kernel: device vc2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:03:28 kernel: br1: port 3(vc2) entering learning state
Jan 1 00:03:28 kernel: br1: port 2(vc1) entering learning state
Jan 1 00:03:28 kernel: br1: port 1(eth0.4) entering learning state
Jan 1 00:03:28 rlx_modem[1167]: only_bridges routed connectons exist
Jan 1 00:03:28 rlx_modem[1167]: only_bridges routed connectons non exist
Jan 1 00:03:28 start_stop_wan_link_on_l2[1167]: End iface: vc2, status: 1
Jan 1 00:03:29 pppd[1198]: Sent PADT
Jan 1 00:03:38 kernel: br1: port 3(vc2) entering forwarding state
Jan 1 00:03:38 kernel: br1: port 2(vc1) entering forwarding state
Jan 1 00:03:38 kernel: br1: port 1(eth0.4) entering forwarding state
Jan 1 00:03:44 pppd[1198]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:03:44 pppd[1198]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:44 pppd[1198]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:03:44 resident_ppp_handler[1337]: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:vc0_1;
Jan 1 00:03:44 resident_ppp_handler[1337]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:44 resident_ppp_handler[1337]: l2:vc0, l3:vc0_1, tun:
Jan 1 00:03:49 pppd[1198]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:04:09 wps_daemon: [150]: <>
Jan 1 00:04:11 pppd[1198]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:04:11 pppd[1198]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:11 pppd[1198]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:11 resident_ppp_handler[1415]: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:vc0_1;
Jan 1 00:04:11 resident_ppp_handler[1415]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:04:11 resident_ppp_handler[1415]: l2:vc0, l3:vc0_1, tun:
Jan 1 00:04:15 wps_daemon: [150]: <>
Jan 1 00:04:16 wps_daemon: [150]: <>
Jan 1 00:04:16 pppd[1198]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:04:21 wps_daemon: [150]: <>
Jan 1 00:04:39 pppd[1198]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:04:39 pppd[1198]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:39 pppd[1198]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:39 resident_ppp_handler[1468]: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:vc0_1;
Jan 1 00:04:39 resident_ppp_handler[1468]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:04:39 resident_ppp_handler[1468]: l2:vc0, l3:vc0_1, tun:
Jan 1 00:04:44 pppd[1198]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:05:04 wps_daemon: [150]: <>
Jan 1 00:05:06 pppd[1198]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:05:06 pppd[1198]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:06 pppd[1198]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:05:06 resident_ppp_handler[1546]: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:vc0_1;
Jan 1 00:05:06 resident_ppp_handler[1546]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:05:06 resident_ppp_handler[1546]: l2:vc0, l3:vc0_1, tun:
Jan 1 00:05:11 pppd[1198]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:05:33 pppd[1198]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:05:33 pppd[1198]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:33 pppd[1198]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:05:33 resident_ppp_handler[1553]: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:vc0_1;
Jan 1 00:05:33 resident_ppp_handler[1553]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:05:33 resident_ppp_handler[1553]: l2:vc0, l3:vc0_1, tun:
Jan 1 00:05:34 wps_daemon: [150]: <>
Jan 1 00:05:38 pppd[1198]: Couldn't get PPP statistics: No such device
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 17:32
Модем честно отправляет PADT пакет серверу на разрыв старой сессии
После модем отправляет PADI пакет серверу на установку новой сессии, но ответ от сервера так и не получает. В итоге
Вот и сессия модем и не восстанавливает. Попробуйте поговорить с провайдером по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 19:22
Не всё так просто.. Есть второй модем Dlink DSL-2640U/BRU он прекрасно всё восстанавливает после обрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 17:38
После обновления прошивки сбрасывали до заводских настроек?
Если нет, рекомендую сбросить до заводских настроек и настроить заново вручную. Т.к. в наших условиях данная проблема не воспроизводится модем прекрасно восстанавливает сессия при любых разрывах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 22:23
Сбросил настройки, прописал заново. Сессию не восстанавливает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 22:37
В сети
А это в логе не должно отразиться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 23:06
Кстати да, в логах этого нет. ( в логах моего модема конкретно)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 12:19
В логах это не будет отображается, отображает что модем так и не получил ответ от сервера что отображается в логах
. Попробуйте поговорить с провайдером, почему же сервер не отвечает модему на PADI пакет при разрыве DSL-линии, т.к. на данной прошивки все прекрасно отрабатывает, это можно увидеть по дампу трафик.
PADT_1.png [ 45.8 KiB | Просмотров: 5147 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 20:19
Такая же беда.
Купил 2 дня назад 2640 RA U1A. Прошивка заводская 1.0.21
Настроил. PPPoE на роутере. Всё устраивает кроме одного, но это "одно" портит все остальные впечатления на корню.
При обрыве DSL или PPPoE (ну например иногда при звонке телефона или если я набираю номер) сессия сама не восстанавливается хоть тресни, т.е. DSL восстанавливается всегда, а Internet - нет (лампочка internet загорается одовременно с dsl и сразу гаснет). Помогает только исключительно физическая перегрузка кнопкой (в этом случае лампочка internet загорается не одновременно с dsl, а спустя где-то секунду). Даже рестарт через веб-интерефейс не помогает - полоска "прогресса перегрузки" доходит до конца и всё: модем просто похоже зависает после попытки поднять PPPoE.
Провайдер Укртелеком. Раньше другие модемы у меня работали в режиме бридж и операционка всегда восстанавливала сессию сама, может и с этим модемом также получилось бы, но бридж мне теперь не подходит ибо кроме компа подключается ещё игровая консоль по wifi.
Скажите, поможет ли с этой проблемой новая прошивка? Ибо зря рисковать получением "кирпича" не хочу. И если посможет что именно шить для RA U1A, последнюю релизную для этой модели c ftp (2.5.3) или бету ссылка на которую выше?
PS: Также видел в интернете кучу тем именно с этой проблемой: после обрыва не воостанавливается PPPoE и помогает только кнопка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 22:05
ebm писал(а):
Такая же беда.
Естественно с заводской прошивкой такие проблемы могут быть!
Полностью проблема с восстановление сессии решена на beta прошивки выше, рекомендую обновляться на неё и да перед обновление рекомендую прописать МАС адрес на модеме заново, чтобы избежать неприятного случая слетевшего МАС адреса.
Для этого подключитесь к модему по telnet и наберите команду mfc mac set xx:xx:xx:xx:xx:xx (xx:xx....МАС устройства на стикере ) затем выполнить mfc reset (сброс до заводских).
После этого можете смело обновляться.
beta https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/Z7eU6J7bM5gyJmA
релиз 2.5.3 http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... master.bin
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 22:20
Шиться через веб-интерфейс?
И как сохранить на вякий случай текущую прошивку?
PS: Только что ради интереса проверил бридж. В нём этой проблемы нет - всё нормально поднимается после обрыва. И на всякий случай совсем нубский вопрос: в режиме бридж нет возможности кроме компа подключить ещё одно устройство по wifi? Меня бы такой вариант устроил если это возможно ибо комп всё равно не выключается.
Последний раз редактировалось ebm Чт дек 17, 2015 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
