Текущее время: Вс сен 15, 2019 13:41
 Заголовок сообщения: DSL 2640U C4 не видит линию
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 17:23
Проблемы возникли сразу после установки. PPPoE подключение в устройстве настроить не возможно, все делалось через сетевые подключения в XP.Даже иногда работало,но плохо. При попытке подключения WI-FI инета не было, но планшет сеть видел. после обновления прошивки до 1,0,24 перестал видеть линию( говорит подключите кАбель) . линия исправна. индикатор DSL на устройстве после включения горит секунд десять потом гаснет. подключиться вообще не могу ни через устройство ни через Wыndows сетевые подкл-я
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U C4 не видит линию
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 07:15
чо делат?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 08:35
Несите в сервис
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 09:36
перепрошивка спасла...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 12:42
Такая же проблема. Какая перепрошивка спасла?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 15:11
Как тип линии Annex A или Annex B?
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 15:40
Тип линии Annex A. Заливал 20131121_1359_DSL_2640NRU_v1.0.32_cfe_fs_kernel - не помогает. Не видит линию.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 15:58
NikolaevO писал(а):
Не видит линию.
Как вариант - дохлый adsl-порт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 16:15
СергейП писал(а):
NikolaevO писал(а):
Не видит линию.
Да, скорей всего аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 16:01
Есть там аппаратная неисправность по входу. Прибор показывает "0,0 метров".
Но, кроме этого, при включении аппарата не опрашивается линия (мигания DSL нету), а это программная ф-ия.
При включении только загорается DSL, через 15 сек. тухнет и всё (причём не важно воткнут провод или нет), или это и есть опрос линии ?
В аппарате сигнал с линии доходит до какого-то трансформатора, дальше я его не вижу и не слышу. У кого есть схема ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 20:51
Пробит драйвер dsl. Короткое замыкание. Видимо, гроза.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 19:37
Имеется ввиду 6301KSG ?
Нога 5,8 +5В
Микросхема не греется
Нога 6,7 вход +2,5В
Нога 1,4 выход (откр. коллектор) +2,5В
Диодные сборки BAV99 нормальные. Транс нормально прозванивается. Процессор, который под радиатором довольно горячий, и с обратной стороны платы под ним лёгкое потемнение. Напоминаю, что как wi-fi роутер он замечательно работает. Почему не видит линию? Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U C4 не видит линию. Решено.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 01:00
NikolaevO писал(а):
Где копать?
Последняя надежда - произвести внешний осмотр платы. В результате осмотра вооруженным глазом был обнаружен отвалившийся конденсатор С23 (см. фото). После припайки его на место модем заработал должным образом! До этого модем не вскрывался, о чём свидетельствовала заводская пломба, поэтому причиной отвала кондёра, по одной из версии специалистов, стало падение модема с высоты примерно 30-35 метров о бетонное основание.
Сасибо всем. Решено.
P1010562_1.JPG [ 39.59 KiB | Просмотров: 3977 ]
