Текущее время: Вт окт 22, 2019 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 12:50
В сети
Aliheil писал(а):
Понял, спасибо. Бум искать.
Но лучше в сервис, хоть и дольше. Вдруг в нем флеш умерла. В сервисе поменяют по гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 14:12
Где читать, что нового в прошивке 2.5.11 для DIR-300/A/D1 ??
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 21:34
если кто знает, скажите всё-таки, каковы лимиты у роутера, вот для этих настроек:
- Сеть / LAN / Статический DHCP - сколько ?
- Wi-Fi / MAC-фильтр / MAC-адреса - сколько ?
- Межсетевой экран / MAC-фильтр - сколько ?
уже несколько раз, у разных людей, при добавлении в макфильтры и привязки IP по MACу, - роутер жестоко глючит.. и после таких вывертов, приходиться обновлять прошивку заново накатывая краш-режимом.. и естесственно, уже приходиться лишь изборочные девайсы прописывать, а это не есть хорошо..
господа девелоперы, реально ли в тех списках, сделать чтоб хотя-бы по 15 привязок позволяло иметь, без проблем для роутера? быть может опять памяти нехватает, так уберите эту неимоверно тяжеленную вебморду, создайте лайт-режим
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 21:41
В сети
FiLinX, не нужно хотеть от этой мыльницы чудес. Если в сети много устройств, нужно использовать другое оборудование. Нельзя полить огород, используя пипетку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 14:47
Скажите пожалуйста, где можно узнать что нового в прошивке 2.5.11 для DIR-300/A/D1 ??
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 09:56
2.5.19 последняя: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1784_d.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 09:22
Mihail821 писал(а):
Влил.. Радость неимоверная. Роутер перестал гадить в LAN мультикастом. Очень обрадовало. Большое спасибо программистам!
С другой стороны - в меню "Список Wi-Fi клиентов" пропала "скорость передачи"..
"Список Wi-Fi клиентов" - прошивка 2.5.19:
"Станционный список" - прошивка 2.5.4:
Кстати, а зачем нужна поддержка IPv6, какая от IPv6 может быть польза?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 10:25
У многих провайдеров при создании под них прошивки в требованиях уже значится IPv6. Потому и принято решение внести IPv6 во все прошивки, где это возможно.
Подробности, например, здесь - https://version6.ru/isp
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 14:07
Подскажите, пожалуйста, такая проблема:
роутер dir 300 D1. После обновления прошивки была какая-то ошибка, интернет вырубился. У меня статичный ай пи, в настройках сетевой карты были выставлено автоматическое определение ай пи (по инструкции), чтобы все настройки вводить в роутер. Я так и сделал. Но после вышеуказанной ошибки, ежели вводить в настройки сетевой карты свои данные - интернет начинает работать, но на 192.168.0.1 зайти нельзя. Если же оставить автоматическое определение - то вообще ничего не работает, ни интернет, ни 192.168.0.1. Все пять лампочек на роутере горят, INTERNET и LAN1 - мигают.
Пробовал сбросить всё, путём зажатия кнопки Reset, зажимал на пол минуті, на минуту, на 15 секунд - ничего не происходит, и роутер не перезагружается.
Я не слишком опытен в роутерах, посему прошу помощи, разъясните, пожалуйста, что да как!
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 15:28
DIR-300(RIR300D1B...D1E) H/W:D1 F/W1.0.4, постоянно глючил интернет, решил прошить роутер, прошил сразу последнюю прошивку 20150722_1655_DIR_300AE_2.5.19_sdk-master.bin, после прошивки на роутере загорели все лампочки и он перестал работать, после чего пытался прошить(через Emergency Web Server) уже различными прошивками из ветки(Index of /pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware) не помогает(прошивка идет но после ребута снова горят все лампочки). Помогите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 15:36
может выложите прошивку 2.0.17, на FTP ее не стало, может поможет при проблеме с DIR-300 H/W:D1 F/W1.0.4 неудачная прошивка горят все лампочки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 17:59
Всё решил с помощью Emergency Web Server, видимо, кривая прошивка была.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 10:58
А может ещё кто подсказать?
В общем, после включения роутера (на ночь отключаю), сразу начинают по очереди мигать лампочки над lan1, lan2, lan3, kan4. Кроме power больше ничего не горит. Ни интернета, ни раздачи, естественно, нет. Для того, чтобы всё пришло в норму, нужно раз 10 перевтыкнуть кабель основной интернета. После этого начинает нормально всё работать.
Как от это решить, никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 23:15
Здравствуйте! Хотел задать вопрос сотруднику компании D-link:
Можно ли, каким-то образом, уменьшить время зажатия кнопки WPS (для включения и выключения WI-FI) c 7-ми секунд до 3-х ? А то 7 секунд, мне кажется, очень долго. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 20:37
Есть такой вопрос по настройке DIR-300D1B...D1E: не дает входить на некоторые игровые серверы (The Crew, Tom Clansy's, Rainbow, Six Side б, Arma-3 - не работает анти-чит) и серверы биржевого брокера (через MetaTraider 4) с ПК подключенного к нему по LAN (по Wi-Fi все работает, напрямую без роутера тоже). Пробовал, как написано в соседней ветке поиграться с MTU - опустил его до 1000, не помогло, максимальный для моего соединения 1448 (установлено опытным путем по пингу TP-link). Что делать?
п.с. прошивка 2.5.19
