Текущее время: Пт апр 26, 2019 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с D-Link DSL 2640u U1
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 10:29
1. ip-адрес компа какой? Вы его вручную установили?
2. Команда "telnet 192.168.1.1" сообщает, что связи с узлом нет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 08:56
1. айпи вручную, 192.168.1.65
2.
C:\Documents and Settings\root>telnet "192.168.1.1"
Подключение к 192.168.1.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт
23: Сбой подключения
вот что пишет
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 08:58
Ну, тогда возможно только программатор поможет. Если гарантийный, несите в СЦ. Если нет, и есть желание позабавляться )), запросите на support@dlink.ru образ флеши для вашей ревизии и запишите его с помощью программатора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 17:55
2.
вот что пишет
вот потому я и восстанавливал через консоль.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 11:36
Всё сделал по инструкции, стал доступен веб интерфейс, не работает WiFi при попытке изменить в веб интерфейсе что либо относящееся к WiFi, нажимаю применить, модем через некоторое время перегружается и настройки WiFi остаются прежними.
При выполнении этой команды mfc init d8:fe:e3:22:b7:77 U1 RU 78451230 потом появляется mtd_info.erasesize = 4096 один раз а не четыре как в хелпе, или эти команды (mtd_info.erasesize = 4096) надо вводить в ручную?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 11:52
Команды, которые нужно вводить, выделены жирным шрифтом. Остальное - вывод выполненной команды. Вы сброс делали из web-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 12:56
Да сброс делал, на заводские настройки. Интересно почему вывод выполненной команды, одна строчка появилась из четырех.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 13:00
Вы полностью выполнили все пункты, начиная с записи прошивки 2.0.0?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 13:34
Да, полностью, залил рекомендованную прошивку, выполнил команду из telnet, вошел в веб интерфейс, выполнил сброс, залил последнюю прошивку, опять выполнил сброс и вот WiFi не работает и модем виснет и перегружается и не сохраняет изменения если в вкладке WiFi что либо меняю
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 13:45
Может быть аппаратная проблема. Если на гарантии, отнесите в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 10:36
Вместо старого глючного ADSL модема взял DSL 2640 U1
Вместе со спецом от провайдера сделали настройки в браузере
Но при попытке соединения выдает ошибку 651.
Спец от провайдера посоветовал установить драйвера для модема. Операционка Win7
Правильно я понимаю, что надо установить bin файлы, которые взял с данного сайта?
подскажите или ткните в инструкцию - как установить эти драйвера
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 18:08
Воспользуйтесь инструкцией по настойки http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... rvices.pdf
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 12:35
Информация для тех, кто в режиме восстановления прошил версию 2.0.0 и после перезагрузки не может попасть телнетом и нет пингов до модема:
у меня на этом этапе у модема поменялся mac адрес, а windows продолжала держать в кэше arp старое значение. Помогает сброс кэша arp командой
arp -d *
в командной строке windows. Ну или просто ждать 5 минут (а то и больше), пока записи в кэше удалятся сами
Порекомендую выполнять эту команду при каждой перезагрузке модема в ходе всей процедуры, т.к. маки модема меняются постоянно туда-сюда.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 08:59
Mc_ArTaK писал(а):
я все делаю так как вы и пишете, но я не знаю почему модем не прошивается... ресет не отпускаю, процесс отправки прошивки на модем вижу, далее пишется что началась прошивка и нужно подождать, тут я пробовал сразу отпустить ресет как появилась надпись, потом держал пока не надоест, результат один. по телнет не подключается.
не знаю, в чем разница у этих модемов, но один восстановился по инструкции, приведенной выше, а вот пару пришлось восстанавливать через консоль роутера. прошивка на них не отправлялась. при чем оказалось достаточно ввести mfc mac set (mac устройства) и выполнить mfc reset.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:15
Модем DSL-2650U/RA и в аварийном режиме с зажатой кнопкой ресет не хотел перепрошиваться. Почитав ваш пост пере прошил его 2.0.0 прошивкой, мак адрес стал: траля ля 01 в конце. Затем телнетом указал данные шильдика на модеме, загрузился чере вэбку мак адрес прежний: траля ля 01 в конце. Попробовал прошить последней прошивкой для DSL-2650U/RA выдал сообщение что прошивка не корректная.
Загнал его снова в аварийный режим и указа последнюю прошивку для DSL-2650U/RA, он прошиваться не захотел. После этого залил на него прошивку DSL_NRU_factory_recovery и он снова не мычит не телиться....
Как быть как его оживить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
