Текущее время: Ср май 22, 2019 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 16:45
Забавный момент.
Купил этот девайс в свой маленький офис, дабы раздать интернет. Взял Мегафоновский модем на huawei 3372 - обновил роутер до 2.5.15
Железка видит модем, поднимает соединение по LTE - какие то байты бегают, но интернета нет.
Звонил в тех поддержку, те сказали мол де есть какая то бета прошивка и там этот модем работает. Написал сотруднику ХХХ в DLINK, но видимо праздники и всё такое.
Если у кого она есть - заделитесь пожалуйста - очень надо. Праздники рабочие...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 09:39
Подскажите когда выйдет новая прошивка, а то так и не работает клиент World of Tanks. Самое интересное если ставишь 2.0.8 прошивку то клиент работает но не работает 4G модем от билайн е3272, вот и приходится выбирать между тем или другим.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 17:39
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как в прошивке последней 2.5.15 уменьшить мощность сигнала wi-fi ? Куда залезть и что изменить?
И реально ли сила сигнала уменьшается ,проводились ли тесты какие-нибудь?
Заранее благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 10:25
WI-FI - Дополнительные настройки - ТХ мощность
Мощность указываете в %.
У меня 25% пробивают одну стену.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 16:31
как узнать, что данная прошивка подойдет к роутеру?на роутере пишет DIR-620 h/w Ver.F1
дружит ли этот роутер с модемом pantech um 290?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 12:48
Добрый день. Сгорел у меня мой DIR-620 Rev. A1 во время грозы. Стал вопрос о покупке нового роутера. Сейчас в продаже DIR-620 D/F1.
На прошлом роутере была прошивка 1.2.102, единственная, которая работала нормально с PPTP. Более новые версии ПО при разрыве соединения не восстанавливали соединение и нужно было перегружать роутер, что категорически не приемлемо.
Есть ли такая проблема в ПО для этой версии?
Вижу в шапке темы:
3. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPTP соединения.
4. Исправлена работа механизма переподключения PPTP соединения.
Но как на самом деле? Существует описанная выше проблема или нет?
И есть ли еще какие-то проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 14:52
20150423_1251_DIR_620DF1A_MT7620N_ALLWINS_RST_1.0.18_sdk-master.bin
Что это за прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 17:04
vladstar, прошивка подойдет, модем работать не будет - http://dlink.ru/ru/products/5/2035_b.html
C PPTP проблему решили в новой версии ПО.
20150423_1251_DIR_620DF1A_MT7620N_ALLWINS_RST_1.0.18_sdk-master.bin - кастомизированная прошивка для Ростелекома.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 19:46
Добрый день, есть ли какая нибудь информация о решении проблемы подключения к WoT серверам, так и не работает! Со старой прошивкой всё в порядке 2.0.8, но это же не решение вопроса!?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 11:23
подключитесь к роутеру через telnet и наберите там команду
echo 0 > /proc/sys/dru/udp_filter/enable
Команду выполнять после каждой перезагрузки роутера или ждать новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 13:32
Оба предположения верны. Выполнение пользовательских скриптов при загрузке на родной прошивке пока не доступно, поэтому или так, или ждать, или пересобрать прошивку самостоятельно с соответствующим изменением.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 19:07
Странно, что проблема существует давно, но ничего не делается. Это не в пользу D-Link, до этого было понятно, какой роутер брать, но теперь точно нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 22:49
Здравствуйте! Имеется проблема с данным роутером. Роутер DIR-620 F1A...F1E, H/W - F1. Покупался для работы в паре с модемом от билайн MF823. На стоковой прошивке 2.0.8. не видел роутер данный модем. Скачал прошивку 2.5.15, залил. Всё встало нормально. Настроил его, интернет пошел. Через пару дней пропал интернет (именно через роутер). Сбросил настройки, перенастроил по новой - всё заработало. Через день - так же история. Снова сброс и перенастройка. Заодно забекапил настройки. Примерно через неделю опять то же самое. На этот раз просто залил сохраненный конфиг - всё заработало. Немного напрягает данная ситуация. Так и должно быть или что-то не так с роутером?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 16:06
Тут техподдержка вообще есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 17:42
Добрый день! Логи приложите, например, чтобы не гадать, что у вас случилось.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
