Текущее время: Пт мар 29, 2024 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с D-Link DSL 2640u U1
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 16:49
Вообщем на работе стоит такой девайс D-Link DSL 2640u U1 F/W:1.0.21. Были частые обрывы PPPoE соединения, что конечно же мешает для работы офиса. Полазил в интернете, нашел это http://www.zato.ru/node/287, скачал прошивку и перепрошил. Девайс схавал прошику, прошился, ребутнулся, включился все лампочки мигают, ip машины по dhcp получают. НО !!! Я не могу зайти на http://192.168.1.1, даже не пингует. Почитал в интернете попробовал через аварийное востонавление опять таки прошивает все как описано выше, но на 1.1 нет пинга и на заходит на web интерфейс. Ребят помогите найти старую прошивку 1.0.21 либо же помогите разобраться.
P.S прошивку использовал тут что описана в статье.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с D-Link DSL 2640u U1
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 17:24
У вас слетел мас-адрес.
1. Откатитесь на прошивку 2.0.0(ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_R ... master.bin) через аварийный режим http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... y_mode.pdf
2. После того как прошьете прошивкой 2.0.0 подключитесь к модему по telnet и командой mfc init <wanmac на стикере> <hwrev-ревизия> <countrycode-RU> <pin -произвольно>] задайте нужные параметры.
Получится должно так
# mfc init d8:fe:e3:22:b7:77 U1 RU 78451230
mtd_info.erasesize = 4096
3. Поле записи обязательно сбросьте модем до заводских настроек!!! и обновитесь до 2.0.20.
После опять же рекомендую сбросить настройки до заводских.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 17:58
Спасибо огромное, все сделал как написали, все заработало!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 20:19
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема, после перепрошивки не могу зайти в настройки модема, сброс не помогает.
локалькую сеть видит и Wi-Fi видит и подключается, но не могу зайти в настройки.
Откатиться на старую прошивку не получаеться, т.к. модем не входит в аварийный режим.
при подключении через telnet, выдает "Не удаеться открыть подключение к этому узлу, на порт 23: сбой подключения
что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:12
Когда аварийный режим будете запускать reset не отпускайте до тех пор пока не отправите прошивку на модем, в яндекс браузере в левом нижнем углу виден upload прогресс, если отпустить reset раньше модем иногда может "вылетать" с аварийного режима раньше чем успеете указать прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 20:03
Спасибо уважаемый, все получилось))
откатился на прошивку 2.0.0
перепроисал мас-адрес
перепрошил на прошивку 2.0.20
все отлично работает.
P.S. Правда в команде "# mfc init" не набирал "#"
получилось так - mfc init d8:fe:e3:22:b7:77 U1 RU 78451230
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 17:19
Можно, я подниму тему.
Ситуация такая - есть модем-маршрутизатор 2640U, достаточно свежий - три месяца в работе.
Произвели перепрошивку прямо из веб-интерфейса. Модем довел процедуру до перезагрузки и работать перестал.
Горит светодиод Power и светодиоды подключенных на данный момент сетевых клиентов.
Пинг до 192.168.1.1 проходит, но веб-интерфейс не открывается, телнет на команду "о 192.168.1.1" ничего не отвечает, к модему не подключается.
Креш режим включить не удалось, зажимая ресет при включении.
Есть еще какие нибудь варианты восстановления, или в мусор?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:21
вариант через "заднее крыльцо" :
вскрыл модем. внутри есть пины для подключения консоли. подлючился через com-порт на скорости 115200 через программу putty ( можно через гипертерминал винды). команда mfc init сразу не прошла. на запрос mfc mac get модем выдал не тот мак-адрес, что я ввел. задал отдельно мак-адрес командой mfc mac set, потом mfc isfreset (сброс на заводские настройка), mfc reboot (перезагрузка), затем mfc init **:**:**:**:**:**(свой мак-адрес) U1 RU 78451230 , и снова mfc reboot. модем ожил. может чтото лишнее делал, но результат получил.
посмотреть, есть ли прошивка внутри можно командой mfc ver.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 10:58
по какому порту нужно подключаться по телнет к модему?
Microsoft Telnet> o 192.168.1.1
Подключение к 192.168.1.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт
23: Сбой подключения
и такое ощущение что модем не шьется...
и держал до конца ресет, и отпускал после старта прошивки, птом все равно не могу подключиться по телнет
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:18
Повторите в точности то, что написал Legaev Evgeny
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 13:50
все именно так и делаю
нет подключения по телнет
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 14:57
А web-интерфейс загружается?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 17:24
нет, не загружается
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 17:55
Значит Вы не прошились на прошивку 2.0.0. Попробуйте снова пройти по следующим шагам:
1. Обновитесь на прошивку 2.0.0 через аварийный режим. Когда аварийный режим будете запускать reset не отпускайте до тех пор пока не отправите прошивку на модем, в яндекс браузере в левом нижнем углу виден upload прогресс, если отпустить reset раньше иногда модем вылетает с аварийного режима раньше чем успеете указать прошивку.
Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_RA_U1A/Firmware/20131025_1738_DSL_2640RTL_2.0.0_sdk-master.bin
Инструкция http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDSL/pdf/update_router_emergency_mode.pdf
2. После того как обновитесь до прошивки 2.0.0, подключитесь к модему по telnet по адресу 192.168.1.1.
3. После того как подключитесь наберите команду mfc dump у вас примерно должно быть как на примере ниже.
mfc dump
MAC: d8:fe:e3:22:b7:77
PIN: 12345670
Country code: RU
Hwrev: U1
Если же всей информации нет то попробуем задать её командой
mfc init <wanmac> <hwrev> <countrycode> <pin>
wanmac - мас-адрес указан на стикере модема
hwrev - ревизия в вашем случае U1
countrycode - RU
pin - произвольный из восьми символов
Примерно так все записи должны быть записаны
4. Сбросьте модем до заводских настроек через WEB! далее обновитесь до актуальной прошивки.
После опять же рекомендую сбросить настройки до заводских!
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 09:45
я все делаю так как вы и пишете, но я не знаю почему модем не прошивается... рессет не отпускаю, процесс отправки прошивки на модем вижу, далее пишется что началась прошивка и нужно подождать, тут я пробовал сразу отпустить ресет как появилась надпись, потом держал пока не надоест, результат один. по телнет не подключается.
