Текущее время: Пн сен 16, 2019 12:30
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 16:00
Site Admin
Site Admin
Уважаемые пользователи!
Компания Д-Линк не рекомендует использовать модули PoE DWL-P200 для питания оборудования, которое должно быть заземлено или подключаемому к другому устройству, запитанному от силовой сети с заземлением/занулением. Например принт-серверы (потому, что они подключаются к принтерам, а принтеры питаются от сети 220В), точки доступа (или иное беспроводное оборудование) с внешними заземленными антеннами, а так же, WEB камеры серии DCS, установленные в термокожухи. В ряде случаев такое подключение может привести к выходу оборудования из строя либо его некорректной работе.
Спасибо, что не стали это проверять на Вашем оборудовании.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:24
ещё раз говорит о том что при разработке данного устройства допущены либо неточности либо ошибки либо экономили.
одна из них невозможность подключить через этот комплект гигабитное соединение. печально поскольку ипользование поэ не противоречит гигабиту.
как раз хотел подключить для аплинка свитчик des1226g по гигабиту.
прийдётся пока использовать 2 кабеля один для поэ второй для гигабита. (потом медный гигабит заменим на оптику.)
а вот белее умную вещь длинк так и не сделал.....
сменный блок питания. чтобы можно было ставить
б/п 110-220В, 48В, 24В, 12В.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:04
Доброго времени суток...
Коротко о себе.
есть dwl-200 + видео камера beward 4070 d (камера имеет один разьём под rj-45, принимает питание и информационную сеть, питание 12 V,постоянного тока).
С удивлением обнаружил что подключить камеру через dwl-200 не получится, т.к. на выходе из терминального блока получаем 2 провода: utp + power.
отсюда вопрос: Какое устройство может на выходе предоставить питание по ethernet? а не ethernet + power. По сути dwl-200 просто заменяет кабель адаптера на свободные жилы UTP. какое устройство купить, если у камеры нет адаптера питания,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:22
DES-1008P
http://dlink.ru/ru/products/1/705.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 09:22
Используем POE адаптеры для питания IP камер.
Уже давно назревает вопрос, почему есть "клиент PoE" DWL-P50, есть "клиент-инжектор PoE" DWL-P200, а не продается отдельно инжектор PoE?
Ведь в 90% случаев полный комплект DWL-P200 не нужен.
Я понимаю его оправданность для питания точек доступа, но сейчас есть большая потребность в развитии IP систем видеонаблюдения с питанием по PoE.
Уважаемые админы, можете ли вы донести желание потребителей до производителя?
В связи с особенностью видеонаблюдения - средняя дальность установки камер 100-200м, и расположение как правило "звездой", есть определенная потребность в двух видах устройств:
1) Двухпортовом коммутаторе с PoE питанием, т.е. устройстве позволяющем вынести камеру на удаление свыше 100м, идеально исполнение в IP66 защищенном корпусе. Т.е. чтобы его можно было устанавливать на улице. Это позволит выносить IP камеры на удаление до 200м, без прокладки проводов.
2) Двухпортовый коммутатор совмещенный с PoE инжектором, т.е. то же самое что DES-1008P, только с одним портом PoE, одним обычным, в маленьком исполнении с настенным креплением.
Аналогичного оборудования пока ни у кого нет :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:38
Добрый день ! Возможно ли использование терминальной части устройства dwl-p200 совместно с коммутатором des 1210-08p для питания ip камеры ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 19:16
присоединяюсь к вопросу.
Ибо на объекте у меня такая конфигурация не завелась, а с терминальной части аналогов от TP-Link все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:35
Инжектор и терминальная часть dwl-p200 предназначены для работы только в паре.
 Заголовок сообщения: Аналог DWL-P200
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 13:49
Добрый день!
Подскажите, компания D-Link на данный момент выпускает аналог инжектора DWL-P200? Необходим инжектор именно с терминальной частью.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 14:06
Аналогов DWL-P200 не производится.
Как вариант, можно использовать комбинацию DKT-200 и DKT-50.
Схема применения
http://dlink.ru/ru/products/1366/1974.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 15:05
Схема применения
DKT-50 будет работать без подключения к розетке? Возьмёт питание с DKT-200?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 15:19
В DKT-50 не предусмотрено подключение к розетке 220В.
• Вход: 48 В постоянного тока
• Выход: 5 В, 9 В или 12 В (Максимальная мощность 12 Вт)
