Текущее время: Сб июн 15, 2024 22:57
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 01:07
Привет. Пытаюсь обновить прошивку через автопривижн. для DPH-150s с FRU2.2.182.78 на FRU2.2.1048.489. Соответственно версия файла конфига выше, чем та что в телефоне.
Auto Image Url - пробелы Auto Image (один), Image Url (два), Url и до :http:// (четыре). Загрузку указываю по http-протоколу, по ftp-тот же результат: после перезагрузки аппарата версия конфига подымается, остальные настройки записываются, но обновления прошивки не происходит.
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.00021
<GLOBAL CONFIG MODULE>
WAN Mode :DHCP
WAN IP :192.168.1.179
WAN Subnet Mask :255.255.255.0
WAN Gateway :192.168.1.1
Default Protocol :2
Primary DNS :202.96.134.133
Secondary DNS :202.96.128.68
Enable DHCP :1
DHCP Auto DNS :1
DHCP Auto Time :0
Domain Name :
Host Name :VOIP
Enable PPPoE :0
RTP Initial Port :10000
RTP Port Quantity :200
SNTP Server :<скрыл>
Second SNTP Server :
Enable SNTP :1
Time Zone :40
Time Zone Name :IST_003
Enable DST :0
SNTP Timeout :60
DST Min Offset :60
DST Start Mon :3
DST Start Week :5
DST Start Wday :0
DST Start Hour :2
DST Start Min :0
DST End Mon :10
DST End Week :5
DST End Wday :0
DST End Hour :2
DST End Min :0
Default UI :12
MTU Length :1500
Push XML IP :
Active Uri IP :
Boot Completed Url :
Reg On Url :
Reg Off Url :
Reg Failed Url :
Offhook Url :
Onhook Uri :
Incmoing Call Url :
Outgoing Call Url :
Call Active Url :
Call Stop Url :
DND On Url :
DND Off Url :
Always FWD On Url :
Always FWD Off Url :
Busy FWD On Url :
Busy FWD Off Url :
No Ans FWD On Url :
No Ans FWD Off Url :
Transfer Url :
B Transfer Url :
A Transfer Url :
Hold Url :
Unhold Url :
Mute Url :
Unmute Url :
Missed call Url :
IP Change Url :
Idle to Busy Url :
Busy to Idle Url :
<LAN CONFIG MODULE>
LAN IP :192.168.10.1
LAN SubNetMask :255.255.255.0
Enable Bridge Mode :1
Enable Port Mirror :1
<TELE CONFIG MODULE>
Dial by Pound :1
BTransfer by Pound :1
Onhook to BXfer :0
Onhook to AXfer :0
Dial Fixed Length :0
Fixed Length Nums :11
Dial by Timeout :1
Dial Timeout value :5
Dialpeer With Line :0
Port Sequence :0
Accept Any Call :1
Main Digit Prefix :
IP Dial Prefix :.
--Port Config-- :
P1 Enable DND :0
P1 Mute Ringing :0
P1 CWaiting Tone :1
P1 Ban Dial Out :0
P1 Ban Empty CID :0
P1 Enable CLIP :1
P1 CallWaiting :1
P1 CallTransfer :1
P1 CallSemiXfer :1
P1 CallConference :1
P1 AutoAnswer :0
P1 No Answer Time :20
P1 Warm Line Time :0
P1 Port Ext Num :
P1 Hotline Num :
P1 SRV Record Num :
P1 Use SRV Record :0
P1 Auto PickupNext :0
P1 Busy No Line :0
P1 Auto Onhook :1
P1 Auto Onhook Time:3
P1 DND Code :1
P1 Busy Code :2
P1 Reject Code :3
P1 Enable Intercom :1
P1 Intercom Mute :0
P1 Intercom Tone :1
P1 Intercom Barge :1
P1 Use Auto Redial :0
P1 AutoRedial Delay:10
P1 AutoRedial Times:10
P1 Call Complete :0
P1 Hide DTMF Type :0
P1 Psw Dial Mode :0
P1 Psw Dial Length :0
P1 Psw Dial Prefix :
P1 Enable MultiLine:1
P1 Caller Display T:0
Default Ext line :0
Default Ans mode :0
Default Dial mode :0
<DSP CONFIG MODULE>
Signal Standard :1
Onhook Time :200
G729 Payload Len :1
G723 Bit Rate :1
G722 Timestamps :0
VAD :0
Dtmf Payload Type :101
RTP Probe :0
HD Voice :1
TX AGC :0
RX AGC :0
Headset MIC offset :3
Sidetone GAIN :1
--Port Config-- :
P1 General Spk Vol :2
P1 General Mic Vol :3
P1 Headset Vol :5
P1 Ring in Headset :0
P1 Auto Headset :1
P1 HandFree Vol :5
P1 RingTone Vol :1
P1 Voice Codec1 :0
P1 Voice Codec2 :1
P1 Voice Codec3 :9
P1 Voice Codec4 :17
P1 Voice Codec5 :-1
P1 Voice Codec6 :-1
<SIP CONFIG MODULE>
SIP Port :5060
STUN Server :
STUN Port :3478
STUN Refresh Time :50
SIP Wait Stun Time :800
Extern NAT Addrs :
Reg Fail Interval :32
Strict BranchPrefix:0
Video Mute Attr :0
Enable Group Backup:0
--SIP Line List-- :
SIP1 Phone Number :<скрыл>
SIP1 Display Name :<скрыл>
SIP1 Sip Name :
SIP1 Register Addr :<скрыл>
SIP1 Register Port :<скрыл>
SIP1 Register User :<скрыл>
SIP1 Register Pswd :<скрыл>
SIP1 Register TTL :3600
SIP1 Enable Reg :1
SIP1 Proxy Addr :<скрыл>
SIP1 Proxy Port :<скрыл>
SIP1 Proxy User :<скрыл>
SIP1 Proxy Pswd :<скрыл>
SIP1 BakProxy Addr :<скрыл>
SIP1 BakProxy Port :<скрыл>
SIP1 Signal Crypto :0
SIP1 SigCrypto Key :
SIP1 Media Crypto :0
SIP1 MedCrypto Key :
SIP1 SRTP Auth-Tag :0
SIP1 Local Domain :
SIP1 FWD Type :0
SIP1 FWD Number :
SIP1 FWD Timer :60
SIP1 Ring Type :0
SIP1 Hotline Num :
SIP1 Enable Hotline:0
SIP1 WarmLine Time :0
SIP1 Pickup Num :0
SIP1 Join Num :0
SIP1 NAT UDPUpdate :1
SIP1 UDPUpdate TTL :60
SIP1 Server Type :0
SIP1 User Agent :
SIP1 PRACK :0
SIP1 Keep AUTH :0
SIP1 Session Timer :0
SIP1 S.Timer Expire:0
SIP1 Refresher :0
SIP1 Enable GRUU :0
SIP1 DTMF Mode :1
SIP1 DTMF Info Mode:0
SIP1 NAT Type :0
SIP1 Enable Rport :0
SIP1 Subscribe :0
SIP1 Sub Expire :3600
SIP1 Single Codec :0
SIP1 CLIR :0
SIP1 Strict Proxy :1
SIP1 Direct Contact:0
SIP1 History Info :0
SIP1 DNS SRV :0
SIP1 XFER Expire :0
SIP1 Ban Anonymous :0
SIP1 Dial Off Line :0
SIP1 Quota Name :0
SIP1 Presence Mode :0
SIP1 RFC Ver :1
SIP1 Signal Port :0
SIP1 Transport :0
SIP1 Use SRV Mixer :0
SIP1 SRV Mixer Uri :
SIP1 Long Contact :0
SIP1 Auto TCP :0
SIP1 Uri Escaped :1
SIP1 Click to Talk :0
SIP1 MWI Num :
SIP1 CallPark Num :
SIP1 MSRPHelp Num :
SIP1 User Is Phone :1
SIP1 Auto Answer :0
SIP1 NoAnswerTime :60
SIP1 MissedCallLog :1
SIP1 SvcCode Mode :1
SIP1 DNDOn SvcCode :*78
SIP1 DNDOff SvcCode:*79
SIP1 CFUOn SvcCode :
SIP1 CFUOff SvcCode:
SIP1 CFBOn SvcCode :
SIP1 CFBOff SvcCode:
SIP1 CFNOn SvcCode :
SIP1 CFNOff SvcCode:
SIP1 ANCOn SvcCode :
SIP1 ANCOff SvcCode:
SIP1 VoiceCodecMap :
SIP1 BLFList Uri :
SIP1 BLF Server :
SIP1 Enable BLFList:0
SIP1 Caller Id Type:1
SIP1 Syn Clock Time:0
SIP1 Use VPN :1
SIP2 Phone Number :
SIP2 Display Name :
SIP2 Sip Name :
SIP2 Register Addr :
SIP2 Register Port :5060
SIP2 Register User :
SIP2 Register Pswd :
SIP2 Register TTL :3600
SIP2 Enable Reg :0
SIP2 Proxy Addr :
SIP2 Proxy Port :5060
SIP2 Proxy User :
SIP2 Proxy Pswd :
SIP2 BakProxy Addr :
SIP2 BakProxy Port :5060
SIP2 Signal Crypto :0
SIP2 SigCrypto Key :
SIP2 Media Crypto :0
SIP2 MedCrypto Key :
SIP2 SRTP Auth-Tag :0
SIP2 Local Domain :
SIP2 FWD Type :0
SIP2 FWD Number :
SIP2 FWD Timer :60
SIP2 Ring Type :0
SIP2 Hotline Num :
SIP2 Enable Hotline:0
SIP2 WarmLine Time :0
SIP2 Pickup Num :0
SIP2 Join Num :0
SIP2 NAT UDPUpdate :1
SIP2 UDPUpdate TTL :60
SIP2 Server Type :0
SIP2 User Agent :
SIP2 PRACK :0
SIP2 Keep AUTH :0
SIP2 Session Timer :0
SIP2 S.Timer Expire:0
SIP2 Refresher :0
SIP2 Enable GRUU :0
SIP2 DTMF Mode :1
SIP2 DTMF Info Mode:0
SIP2 NAT Type :0
SIP2 Enable Rport :0
SIP2 Subscribe :0
SIP2 Sub Expire :3600
SIP2 Single Codec :0
SIP2 CLIR :0
SIP2 Strict Proxy :1
SIP2 Direct Contact:0
SIP2 History Info :0
SIP2 DNS SRV :0
SIP2 XFER Expire :0
SIP2 Ban Anonymous :0
SIP2 Dial Off Line :0
SIP2 Quota Name :0
SIP2 Presence Mode :0
SIP2 RFC Ver :1
SIP2 Signal Port :0
SIP2 Transport :0
SIP2 Use SRV Mixer :0
SIP2 SRV Mixer Uri :
SIP2 Long Contact :0
SIP2 Auto TCP :0
SIP2 Uri Escaped :1
SIP2 Click to Talk :0
SIP2 MWI Num :
SIP2 CallPark Num :
SIP2 MSRPHelp Num :
SIP2 User Is Phone :1
SIP2 Auto Answer :0
SIP2 NoAnswerTime :60
SIP2 MissedCallLog :1
SIP2 SvcCode Mode :0
SIP2 DNDOn SvcCode :
SIP2 DNDOff SvcCode:
SIP2 CFUOn SvcCode :
SIP2 CFUOff SvcCode:
SIP2 CFBOn SvcCode :
SIP2 CFBOff SvcCode:
SIP2 CFNOn SvcCode :
SIP2 CFNOff SvcCode:
SIP2 ANCOn SvcCode :
SIP2 ANCOff SvcCode:
SIP2 VoiceCodecMap :
SIP2 BLFList Uri :
SIP2 BLF Server :
SIP2 Enable BLFList:0
SIP2 Caller Id Type:1
SIP2 Syn Clock Time:0
SIP2 Use VPN :1
<IAX2 CONFIG MODULE>
Server Address :
Server Port :4569
User Name :
User Password :
User Number :
Voice Number :0
Voice Text :mail
EchoTest Number :1
EchoTest Text :echo
Local Port :4569
Enable Register :0
Refresh Time :60
Enable G.729 :0
<PPPoE CONFIG MODULE>
PPPoE User :user123
PPPoE Password :password
PPPoE Svc Name :ANY
PPPoE IP Address :
<MMI CONFIG MODULE>
Telnet Port :23
Web Port :80
Web Server Type :0
Https Web Port :443
Remote Control :1
Enable MMI Filter :0
Telnet Prompt :
--MMI Account-- :
Account1 Name :admin
Account1 Password :<скрыл>
Account1 Level :10
<QOS CONFIG MODULE>
Enable VLAN :0
Enable diffServ :0
LLDP Transmit :0
LLDP Refresh Time :60
LLDP Learn Policy :0
Singalling DSCP :-1
Voice DSCP :46
VLAN ID :256
Signalling Priority:0
Voice Priority :0
VLAN Recv Check :1
Enable PVID :0
PVID Value :254
<DEBUG CONFIG MODULE>
MGR Trace Level :0
SIP Trace Level :0
IAX Trace Level :0
Trace File Info :0
<AAA CONFIG MODULE>
Enable Syslog :0
Syslog address :0.0.0.0
Syslog port :514
<ACCESS CONFIG MODULE>
Enable In Access :0
Enable Out Access :0
<DHCP CONFIG MODULE>
DHCP Server Type :1
DHCP Relay IP :
Enable DNS Relay :1
Update SRV Mode :0
Update TFTP SRV IP :0.0.0.0
--DHCP List-- :
Item1 Name :lan
Item1 Start IP :192.168.10.2
Item1 End IP :192.168.10.31
Item1 Param :snmk=255.255.255.0:maxl=1440:rout=192.168.10.1:dnsv=192.168.10.1
<NAT CONFIG MODULE>
Enable Nat :1
Enable Ftp ALG :1
Enable H323 ALG :0
Enable PPTP ALG :1
Enable IPSec ALG :1
<PHONE CONFIG MODULE>
Menu Password :8520
KeyLock Password :8520
Fast Keylock Code :
Enable KeyLock :0
Emergency Call :110
LCD Title :EXT 210
LCD Constrast :5
LCD Luminance :1
Backlight Off Time :30
Enable Power LED :0
Time Display Style :0
Enable TimeDisplay :1
Alarm Clock :0,,1
Date Display Style :0
Date Separator :0
Enable Pre-Dial :1
--Xml PhoneBook-- :
XML-PBook1 Name :Основная
XML-PBook1 Addr :http://<скрыл>/contact.xml
XML-PBook1 Auth :
XML-PBook1 Policy :0
XML-PBook1 Sipline :0
Phonebook Groups :friend,home,work,business,classmate,colleague
--Function Key-- :
Fkey1 Type :2
Fkey1 Value :SIP1
Fkey1 Title :
Fkey2 Type :2
Fkey2 Value :SIP2
Fkey2 Title :
Fkey3 Type :3
Fkey3 Value :F_MWI
Fkey3 Title :
Fkey4 Type :3
Fkey4 Value :F_HEADSET
Fkey4 Title :
Fkey5 Type :0
Fkey5 Value :
Fkey5 Title :
Fkey6 Type :0
Fkey6 Value :
Fkey6 Title :
Fkey7 Type :0
Fkey7 Value :
Fkey7 Title :
Fkey8 Type :0
Fkey8 Value :
Fkey8 Title :
Fkey9 Type :0
Fkey9 Value :
Fkey9 Title :
Fkey10 Type :0
Fkey10 Value :
Fkey10 Title :
Fkey11 Type :0
Fkey11 Value :
Fkey11 Title :
Fkey12 Type :0
Fkey12 Value :
Fkey12 Title :
Fkey13 Type :0
Fkey13 Value :
Fkey13 Title :
<SCREEN KEY CONFIG MODULE>
Desktop Softkey :history;xml;dnd;menu;
Talking Softkey :hold;xfer;conf;end;
Ringing Softkey :accept;none;cfwd;reject;
Alerting Softkey :none;none;none;end;
XAlerting Softkey :xfer;none;none;end;
Conference Softkey :hold;none;split;end;
Waiting Softkey :hold;xfer;conf;end;
Ending Softkey :repeat;none;none;end;
DialerPre Softkey :delete;save;send;exit;
DialerCall Softkey :delete;none;send;exit;
DialerXfer Softkey :delete;xfer;send;exit;
DialerCfwd Softkey :delete;none;cfwd;exit;
Desktop Click :history;status;none;none;menu;
Dailer Click :pline;nline;none;none;none;
Call Click :pcall;ncall;voldown;volup;none;
Desktop Long Press :status;none;none;sdial;none;
Softkey Mode :1
<AUTOUPDATE CONFIG MODULE>
Auto Image Url :http://<скрыл>.ru/firmwares/dlink/2c21V2_2_1048_489T20150513135600.z
Download Username :<скрыл>@<скрыл>.ru
Download Password :<скрыл>
Download Server IP :<скрыл>
Config File Name :
Config File Key :
Common Cfg File Key:
Download Protocol :1
Download Mode :1
Download Interval :1
DHCP Option :0
PNP Enable :1
PNP IP :224.0.1.75
PNP Port :5060
PNP Transport :0
PNP Interval :1
Save Provision Info:1
<VPN CONFIG MODULE>
VPN mode :1
L2TP LNS IP :
L2TP User Name :
L2TP Password :
L2TP Negotiate DNS :1
Enable VPN Tunnel :0
VPN Server IP :0.0.0.0
VPN Server Port :80
Server Group ID :VPN
Server Area Code :12345
<DOT1X CONFIG MODULE>
Xsup User :admin
Xsup Password :admin
Xsup DevUnit :0
Xsup AuthMac :01:80:C2:00:00:03
Xsup UseDefaultMac :0
<TR069 CONFIG MODULE>
ACS Server Type :1
ACS URL :0.0.0.0
ACS UserName :admin
ACS Password :admin
CPE UserName :dps
CPE Password :dps
CPE SerialNumber :<скрыл>
TR069 Auto Login :0
Enable TR069 :0
Periodix Interval :3600
<<END OF FILE>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 15:24
Здравствуйте.
Пример правильной строки:
Auto Image Url     :tftp://192.168.1.1/fw.z
192.168.1.1 - адрес сервера
fw.z - имя прошивки
Url<--->: разделены 5-ю пробелами.
Если используется авторизация на сервере с прошивкой то меняете строку URL запроса, например:http://user:password@192.168.1.1/fw.z
Если по прежнему не получается, то выложите (пришлите) дамп трафика с порта телефона.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 15:31
Ваш конфиг для обновления:
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.00022
Config File Name   :
Config File Key    :
Download Mode      :1
DHCP Option        :0
PNP Enable         :1
PNP IP             :224.0.1.75
PNP Port           :5060
PNP Transport      :0
PNP Interval       :1
<<END OF FILE>>
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 14:25
Уважаемые админы! Назовите аппарат с поддержкой IPsecVPN ! Очень нужно звонить на отдельные аппараты в филиалы!
Например вот тут http://www.dlink.ru/ru/products/8/811_b.html о DVG G5402SP написано
VPN Pass-through with Multiple Sessions (IPSec, PPTP, L2TP)
То есть могу включить VPN IPsec ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 17:09
нет , ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ВНУТРИ ЕСТЬ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОПУСКА ТРАФФИКА (IPSec, PPTP, L2TP).
Телефонов с IPsec я не видел ни разу. максимум OpenVpn. А так в руки вам самый дешёвый латвиец привязанный изолентой к телефону .
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2019 17:23
Здравствуйте, в настоящее время VPN IPSec возможен со следующих устройств:
DVG-N5402G
DVG-N5402G/ACF
DVG-N5402SP/1S
DVG-N5402SP/2S1U
Если интересуют IP-телефоны, то там из VPN только L2TP. DPH-120,150,400
