Текущее время: Пн сен 16, 2019 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 17:08
Здравствуйте, проблема заключается в том что примерно 3 недели назад стал замечать медленную работу интернета при просмотре картинок, фильмов, прохождения онлайн игр.
Обращался в тех. поддержку телекома с данной проблемой и ими было сказано чтобы я проверил через cmd состояния полученных пакетов и потерянных.
После проверки оказалось что при прописания например ping vk.com или ютуба из 4 пакетов было потеряно от 1 до 2х. При трассеровки этих сайтов в 10 пунктов пробелы начинались с 4 строки и 6 или 7 строка писало что "превышен интервал ожидания запроса ". В проге PingPlotter при трассеровки (сервера login.p2.worldoftanks.net от world of tanks и http://www.google.com) проблемы начинались с 3 хопа.
После этих проверок все скинул в заявку тех.поддержки дали совет чтобы выключил антивирус, проверил компьютер на вирусы и повысили интернет с 8 мбит/с на 12мбит/с, после этого ничего не изменилось и все осталось прежним.
Звонил еще раз 5 в поддержку и говорил что проблема не исчезла и осталась, в ответ они мне постоянно твердили что проблемы с ихней стороны нету, проблема или в компьютере или где то еще.
Решил написать сюда, может быть здесь чем нибуть помогут. Там (в тех. поддержке телекома) решать мою проблему не хотят.
Извините за неграмотность.
Живу в МО. г. Егорьевск.
добро.png [ 1.65 MiB | Просмотров: 3019 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 17:17
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 17:21
2.5.3
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 17:24
Покажите скриншот Status / DSL Status / Line
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 17:36
вот
скрин.png [ 98.41 KiB | Просмотров: 3014 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 17:56
Очень плохая линия. Сигнал/шум всего 9.9 и очень сильное затухание - 49.5
Если в вашем помещении с телефонной проводкой все в порядке, сообщите провайдеру. Пусть провода в порядок приводят.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 18:05
Нужно будет вызывать надом мастера ?
И как проверить что с телефонной проводкой все нормально ? (телефон работает без помех).
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 18:06
Ну, типа того. Связисты должны проверить, почему шумит линия.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 18:11
В понедельник буду звонить опять в тех. поддержку опять.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 18:21
Большое спасибо.
Не за что. Сообщите им эти цифры из статуса dsl
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 20:13
Только что описал проблему в заявке тех. поддержке, в ответ написали что "специалисты сообщили, что параметры Вашей линии соответствуют норме. Ошибок на линии не зафиксировано."
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 20:30
Тогда - кардинально: поставьте другой модем. Если и с ним будет так же, - ответ очевиден. Если всё исправится, то ответ тоже очевиден. )))
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 20:33
Ставил старый модем, тоже самое.
Получается что все таки это линия ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 20:40
Получается так. Посмотрите аналогичные цифры на старом модеме и предъявите всё вместе провайдеру. Видимо, нужен наезд.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 20:07
Вот такой вопрос назрел, какое Соотношение сигнал/шум и Выходная мощность будет нормальным ? (жилой дом, не деревня).
Последний раз редактировалось Captain324 Вс апр 19, 2015 20:40, всего редактировалось 1 раз.
