Текущее время: Вт авг 20, 2019 15:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:04
И что после введённой команды должно всё заработать как бы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:05
смотря какой у вас роутер
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:07
Dir-300 c1
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:09
на этом не поможет, надо подождать новую прошивку.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:10
а когда она примерно должна выйти?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:15
точных сроков сказать не могу, ориентировочно в первой половине этого года.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:32
Как то не очень быстро ещё 3 месяца этой половины года осталось,а не заходить туда куда хочется тоже не вариант
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:48
Так для Dir-300(http://www.dlink.ru/ru/products/5/1784_d.html) решения данной проблемы с провайдером Билайн нет? На днях возникла эта проблема с подключением к серверам игр, обновил ПО(с прошивки 1.0.4 до последней от 16.01.15г.), и сброс делал не помогло. Остается только ждать прошивку следующую?
P.s. 2 года пользуюсь этим роутером и провайдером, впервые эта проблема.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 18:50
почему на остальные роутеры готовы прошивки?
А на Dir-300 с1 нет, и ждать неизвестно сколько
проще провайдера менять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 00:35
Sergey Molchanov писал(а):
Dmitriy75 писал(а):
Здравствуйте! имеется роутер от Ростелекома Dir-615 Версия ПО: 20141219_1337_DIR_615DP1A_MT7620N_ALLWINS_2.5.15_sdk-master.bin
также не могу зайди на сервера WoT, очень печально.... По поводу "подключитесь к роутеру через telnet и наберите там команду
echo 0 > /proc/sys/dru/udp_filter/enable" подскажите по подробнее как сделать, ведь я простой юзер? стоит Windows7 Pro x64.спс.
Достаточно минуты поиска в интернете:
Активируете telnet клиент по этой инструкции - http://iamsan.ru/windows/telnet-windows7
Набираете в командной строке telnet 192.168.0.1
Вводите то, что запросит роутер(логин/пароль) от веб-интерфейса.
После того, как появилось приветствие - вводите echo 0 > /proc/sys/dru/udp_filter/enable и нажимаете Enter.
У меня DIR 300 NRU A_D1. прошивка 2.5.11. для него данные команды не подходят или я что не так делаю? мне пишет "nonexistent directory".
но беда таже... UDP... WOT не загружается... Иногда, когда нет других подключений коннектится после десятков перезагрузок роутера и "netsh winsock reset"... :evil:
при помощи AnVir Task Manager определено, что при "синхронизации магазина" передается 25-27 КБ UDP трафика и все.. без роутера все на ура... Когда уже прошивки новые будут???
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:12
Прошивку вам отправил на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 17:30
Сергей, здравствуйте! Отправьте и мне пожалуйста бета-версию прошивки на DIR-300 D1, если возможно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 17:34
На Dir-300 с1 есть что нибудь, что поможет в этой ситуации или досих пор нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 10:29
Есть, отправил вам письмо.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 13:56
Можно получить прошивку на DIR-615?
