Текущее время: Сб окт 19, 2019 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 17:21
Здравствуйте!
Прошивка 1.04
h/w ver A3
При подключении напрямую в комп, ubuntu, link на 1000:
Аплоад по smb держится на уровне 10Mb/s
Аплоад по nfs/ftp стартует с 300Mb/s, затем секунды через 4 падает до 150Mb/s, затем медленно умирает до 35Mb/s
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 16:45
Кто-ть использует с MacOSX по AFP?
У меня после обновления Yosemite до 10.10.2 - Mac перестал видеть dlink по AFP. Даже прямое подключение (afp://IP_адрес) не срабатывает. По самбе работает, но там есть некоторые другие проблемы.
Никто не сталкивался?
Есть add-on Nettalk для прошивки 1.04 ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 17:34
Нашлось решение через эээ... (ну как всегда).
Ставится fun_plug, туда nettalk (ну и все зависимости). И запускается с конфигом, с которым запускался штатный. После этого TimeMachine заработала. Чудеса какие-то...
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 14:15
Приветствую
настроил фтп для локалки, всё гут
захотел расшарить в интернет, настроил порты на роутере по аналогии с вэбинтерфейсом, но НЕ РАБОТАЕТ!
Как из внешней сети пользоваться фтп сервером? (хочу залить на него базу 1С)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 15:03
kamendant писал(а):
Приветствую
Убедитесь, что у Вас используется внешний (белый) IP адрес от провайдера. Укажите какие порты пробросили?
 Заголовок сообщения: Прошивка 1.05
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 08:51
Добрый день, приобрёл DNS-320L всё подключил, настроил, расшарил папки, создал пользователей. Выбрал с диска из комплекта русификатор и установил его.
Далее решил посмотреть прошивку новую, оказалось, что у меня 1.03 а сейчас уже новая выложена 1.05, вроде написано много нового в ней.
Значит зашёл в раздел управление системой, пункт ОБНОВЛЕНИЕ по-моему назывался, выбрал скачанный (разархивированный) файл с прошивкой, нажал ПРИМЕНИТЬ, отобразился цветной кругляшок с процентами, далее всё завершилось я попробовал зайти на устройство, ввёл пароль админа, открылась вебморда с кнопками, но кнопки все какбы нажимаются, но ничего не происходит, притом устройство по сети видится, папки открываются, всё работает как я настраивал, но вебморда мёртвая... Я скачал еще русификатор с офсайта для версии 1.05, но как его поставить? Ведь мне по меню не походить
Подскажите как можно не сбрасывая на фабр. настройки восстановить, а то много народа на работе висит на этом хранилище, они уже работают, не хотелось бы секретные данные перемещать куда не нужно.
Вроде на каком-то из форумов говорили, что можно прошивку просто положить в volume_1 и хранилище должно подцепить её при следующем включении, но так ли это? Если так, то какую тогда подложить старую?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка 1.05
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 12:37
Попробуйте просто перезагрузить устройство, почистить куки и временные файлы браузера, попробовать с другого браузера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 14:35
К сожалению это я попробовал сразу же после неудачного захода на устройство
Еще добавлю, захожу по IP в браузере (с разных компов с разных браузеров) отображается окно с логином на английском языке, через секунд 5 становится по-русски (может через 7-8 секунд), логинюсь под именем и паролем и вижу только кнопки ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. То есть дизайн веб морды подгружается, видно ЛОГО, справа колонка СТАТУС ХРАНИЛИЩА, НЕДАВНИЕ ДЕЙСТВИЯ, но всё пусто..... МОЯ ПАПКА - пусто, ИЗБРАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ - пусто
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 08:30
Сбросил настройки на фабричные еще раз, стало нормально, кстати сбросилось на дефолты по новой прошивке
Комментарий к файлу: Кнопки не кликабельны
dlink.JPG [ 78.28 KiB | Просмотров: 5220 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 10:31
На скриншоте все равно не видно статуса и т.д. Остается вариант попробовать с другого ПК для локализации проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 10:44
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с неожиданной проблемой со своим DNS-320L. С момента покупки в сентябре прошлого года, воткнул на него прошивку с поддержкой аддонов от vtverdohleb, поставил transmission, добавил его в dmz на роутере и проблем не знал, коннектилось с работы без проблем. До июля этого года - transmission remote gui начал периодически давать connection timed out. На сам девай зайти можно через web, но... как-то очень уж медленно. В итерфейс пускает, ждёт очень долгое время, потом таки загружается полностью. По интерфейсу опять же переходит с очень длительными ожиданиями. Пытался обновить прошивку(при вставленном жёстком диске), не удавалось - кружок крутился, крутился, крутился... И ничего. Ладно, плюнул, вытащил жёсткий диск, нажал на ресет, после чего прошивку залил. Вставил жёсткий диск обратно - вроде нормально. Но теперь, когда с работы накидаю загрузок в transmission больше 2-х, remote gui отваливается, а хранилище начинает очень медленно работать. Transmission не доступен даже через интерфейс. Чем может быть это вызвано?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 17:07
kamendant писал(а):
Приветствую
я и говорю, сделал по аналогии с вэбинтерфейсом; организовал белый айпи, внешний порт для фтп на роутере 14999, внутренний соответственно 21. Выскакивает после долгого раздумья лишь это:
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 2 of 10 allowed.
220-Local time is now 16:55. Server port: 21.
220-This server supports FXP transfers
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.
530 You aren't logged in
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
421 Timeout - try typing a little faster next time
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 04:52
По своей проблеме, поменял роутер - 0 эффекта, поменял жёсткий диск, трансмишшн начал работать по нормальной схеме, вроде бы. Надо проверить со старым сегодня будет. Не думал, что устройство настолько зависимо от жестака...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 03:05
Разобрался в чём причина. На хранилище был вирус virus.win32.tenga, который поназаражал все экзешники и качая какие-то свои обновы создавал дикие потоки траффика. Отформатировал всё нахрен. Теперь вроде работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 15:03
Судя по скринам вопрос после сброса не решился?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
