Текущее время: Пн окт 14, 2019 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 11:17
Кто-нибудь?)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 07:47
и это все? так его уже условно можно использовать в продакшене?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 15:17
major12
фикс будет после 9го марта
hailnora
как много переменных опрашиваете по snmp?
Управление восстанавливается самостоятельно или только после перезагрузки?
Вы можете снять дамп трафика с аплинка коммутатора за несколько минут? Мы попытаемся воспроизвести проблему у себя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 12:38
hailnora писал(а):
Поставили свитч на уровне доступа - отваливается каждые 5-7 минут по SNMP, телнету и Вебу (No response, please retry).
System Boot Version :1.00.000
System Firmware Version :V1.01.B021
System Hardware Version :A1
Заходит по веб, телнет, но отпадает через непродолжительное время. Остальное в целом работает, пинг не теряется.
Прошить удаленно не удается, после 30-40% закачивания прошивки идет сброс подключения по тайм-ауту.
Прошиться можно лишь из сети в которой находится коммутатор, что не всегда возможно. Как только пакеты идут через роут,
идет отваливание консоли по тайм-ауту.
Иногда какие-то косяки с автосогласованием скорости у клиента, если в порт включен хаб или коммутатор, то все ок.
Спустя некоторое время после шаманства:
Safe Guard : Disable
Удалось перепрошить коммутатор удаленно, после отключения Safe Guard . Вроде как перестал отваливаться.
Нет возможности настроить Safe Guard как у 3526, скажем по загрузке CPU.
В данный момент загрузка 1-2%, и очень редко до 5% поднимается, а Safe Guard видать срабатывает.
После отключения пока 10 мин полет нормальный.
Будем подождать. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 14:03
Отключили и у себя, пока наблюдаем...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:26
u234
Прошивка 1.01.B027 с возможностью сменить мак адрес доступна в соответствующей теме.
Сменить мак можно по следующей процедуре:
1. Username/Password: DE:AD:BE:EF:01:02/E94FD6C4
2. config system mac <new_mac>
3. Коммутатор автоматически перезагрузится.
Замечу, что данные логин/пароль подходят только для мак адреса DE:AD:BE:EF:01:02
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 15:49
В 1.01.B027 исправили баг, который был в 1.01.B025 с диагностикой кабеля на выключенном порту.
Но 1.01.B027 осталась проблема с limited multicast.
DGS-1100-10/ME:5# show limited_multicast_addr ports 2
Command: show limited_multicast_addr ports 2
Port  : 2
Access: permit
Type  Profile ID      Name                           Multicast Addresses
Port  : 2
Access: permit
Добавляем профиль и смотрим результат
DGS-1100-10/ME:5# config limited_multicast_addr ports 2 ipv4 add profile_id 1
Command: config limited_multicast_addr ports 2 ipv4 add profile_id 1
Success.
Port  : 2
Access: deny
v4    1               iptv1                          224.5.1.0 ~ 224.5.1.255
Port  : 2
Access: permit
Access: deny
Включаем и смотрим:
DGS-1100-10/ME:5# config limited_multicast_addr ports 2 ipv4 access permit
Command: config limited_multicast_addr ports 2 ipv4 access permit
Success.
Port  : 2
Access: permit
Port  : 2
Access: permit
Включилось, но профили пусты.
Рабочий вариант - config limited_multicast_addr ports 2 ipv4 add profile_id 1 access permit
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 01:26
Еще проблема - поломка CLI
Прошивка - DGS_1100_10ME-V1-01-B026-FW.hex
После логина свитч принимает, но не исполняет CLI команды.
Вивод команд пустой, автокомплит работает, logout или reboot не работают.
                 DGS-1100-10/ME Switch
DGS-1100-10/ME login: admin
Password:
DGS-1100-10/ME:5# show sw
DGS-1100-10/ME:5# show ports
DGS-1100-10/ME:5# show ipif
DGS-1100-10/ME:5# reboot
DGS-1100-10/ME:5# logout
DGS-1100-10/ME:5#
telnet> quit
Connection closed.
Свитч раз в 5 минут опрашивается системой мониторинга (логин через telnet) и где-то через пол дня получаем такое непонятное состояние.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 12:52
На актуальной версии прошивки 1.01.027 аналогичная проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 21:52
На 027 продержался около 9 часов до появления тех же симптомов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 11:37
При возникновении проблемы, коммутатор доступен по Web? какие настройки сделаны на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 11:41
Web отключен изначально.
Настройки - менеджмент влан, влан для пользователей, syslog, отключен IPv6, десяток ACL.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 12:49
К сожалению, отключение SafeGuard результата не дало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 13:02
На стенде никаких проблем с CLI не наблюдалось. Пришлите пожалуйста ваш конфиг мне на почту.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 13:17
9 часов * 12 телнет сессий в час >= ~100 сессий.
Пробовал ли кто-то из инженеров раз 200 залогинится и исполнить команду например show sw?
(steps to reproduce)
Конфиг скину чуть позже.
