Текущее время: Чт май 23, 2019 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 00:55
IPTV у меня заработало, но долго переключаются каналы от 5 до 8 секунд и дольше.
пакет инета высокоскоростной 50 мбит
в iptv плеере кеш поставил 500 милсек
Как увеличить скорость переключения каналов . может в настройках где-то?
ведь роутер мощнее гораздо по процессору и памяти моего допотного старого dir 300
Но разницы переключения каналов совершенно нет в лучшую сторону.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:09
Модератор
Модератор
Не пробовали другое плеер? VLC, например.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 17:50
Конечно пробовал! притом ,что он совершенно не удобный для просмотра и управления, так ещё он и жрёт ресурсы пк,хотя ноут 4-х ядерный(2.4 Ггц) и 4 гб оперативки. Переключение ещё дольше и хуже, с его глюками.
Плеер здесь совершенно не причём. Роутер не даёт того,что он должен давать, хотя потенциал выше крыши для такой функции-
проц 600 мгц и оперативка 64 мб . IPTV должно летать по идее,но этого не происходит к сожалению!
И что интересно, сейчас подключил свой допотопный роутер Dir 300 версии A1 ,так он переключает каналы быстрее на 2-3 секунды
чем этот ,то есть около 5 сек. этот dir D/F1 бывает тормозит до 9-10 сек. Рано я обрадовался покупке. Хоть бери и старым пользуйся!
Последний раз редактировалось surikat Пт фев 13, 2015 19:22, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 18:48
У меня такой вопрос, пытался перепрошить DIR-620 F1 онлайн, установка повисла, ну и решил подкинуть файл, скачав с фтп, при перезагрузке роутера все перестало работать, каким образом можно подкинуть стандартную прошивку ну или заставить его как-то нормально работать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 19:06
Все, я решил проблему, воспользовался Emergency Room — аварийное восстановление прошивки для D-LINK роутеров
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 08:30
Что на предыдущей прошивке, что на этой:
При попытке закинуть на USB свою фотобиблиотеку (семейные фото Гигов на 10) и сказать DLNA серверу чтобы он эту папку в потоке вещать мог - DLNA виснет во время сканирования.
Если вы там готовите прошивку, которая поправит дисконнекты (а я на это надеюсь), то не могли бы вы пофиксить и эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 05:56
Хоть мне DLNA и не нужен,но проверил для интереса,действительно открывая upnp в vlc действительно виснет .
И , как можно добавить анонимный вход FTP . или это будет в новой прошивке? Или можно как -то самому доделать прошивку.
Когда вообщем какие-то изменения будут в лучшую сторону, так как и IPTV у меня виснет!
Хотя уже сменил стандарт на N , а не микс b,g,n
и канал сменил на более свободный 12. Чуточку стало лучше ,но всё равно это ерунда
Прошивка ни куда не годится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 05:21
Вопрос не столько к прошивке, сколько к возможностям DIR-620/D/F1A:
У устройства всего 1 USB вход. Можно в него USB-хаб воткнуть и через него одновременно подключить принтер и накопитель?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 09:20
Теоретически да, случаи такие есть. Тут вопрос только в том, хватит ли питания на все.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 05:11
Собственно подключил принтер и HDD через USB-концентратор и все работает.
По поводу DLNA: наткнулся на совет "форматнуть жестак в ext3".
Обосновано тем, что для линукса это родная среда. Сам еще не пробовал.
Надеюсь поможет и на фотках виснуть перестанет.
Еще одна проблема: DDNS (конкретно dlinkddns.com) не работает. Не обновляет IP адрес.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:35
Насчет DDNS, возможно у вас этот случай - viewtopic.php?f=3&t=166486
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 11:37
Не совсем. Часов 6 назад тоже увидел ту ветку форума и решил зарегать DDNS (на халяву-то). В итоге я имею аккаунт с хостом на https://www.dlinkddns.com, на котором IP моего роутера, но обновлялся он в последний раз тогда, когда я его создал. В настройках роутера стоит обновление 1 минута. Тут 2 варианта:
А)не работает обновление IP
Б)он не обновляет, если IP не менялся
П.С. у меня до сих пор прошивка 2.0.8. Возможно в 2.1.5 исправили это, но я её использовать не могу из-за постоянных разрывов в WoW
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:36
Да, после получения нового IPшника он его обновил на хосте. Просто недопонимание механики у меня было
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:46
Здравствуйте! С этой версией прошивки отказалась работать voip звонилка 3cx phone. Пришлось откатывать на заводскую прошивку. В ближайшее время можно ожидать новой версии или просто не разрешать ему обновляться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 14:01
Добрый день! Спасибо за то, что выявили проблему. Починим в ближайшее время, следите за обновлениями прошивок!
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
