Текущее время: Сб июл 20, 2019 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия ПО для DIR-620/A/E
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 15:39
Модератор
Модератор
На сайте и сервисе автоматического обновления доступна новая версия ПО для DIR-620/A/E
Версия ПО: 20160629_1335_DIR_620AE1A_2.5.18_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
2. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
3. Добавлен функционал UDPXY и XUPNPD.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
6. Добавлена возможность проброса IPSec.
7. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Исправлена работа сервисов IPTV.
4. Улучшена скорость и стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
5. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать последнюю версию прошивки
Полезные настройки
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-620/A/E
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 16:07
Модератор
Модератор
Несколько комментариев:
1. Если автоматическое обновление выдает ошибку - обновляем вручную. Это связано с проблемой в работе автообновления на версии 2.0.12 У нас проявляется только на типах соединения "Динамический/Статический IP"
2. Сброс настроек крайне желателен. Это нужно для применения стандартных настроек к новому функционалу, о котором не было упоминаний в старых версиях.
3. Некоторые 3G/LTE модемы (например, SKYLINK) могут не передавать необходимую информацию системе роутера. Если соединение не создалось автоматически, но модем определился - создаем его вручную в разделе WAN (добавляем новое соединение и выбираем провайдера из списка)
4. После сброса к заводским настройкам по умолчанию пароль к wi-fi сети - WPS PIN, указанный на стикере устройства. Теперь по умолчанию сеть будет защищена аутентификацией WPA2-PSK с ключом равным PIN-коду на шильдике.
5. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию.
6. Доступ по HTTPS возможен как со стороны LAN, так и с WAN после настройки удаленного доступа. Выбирайте протокол в соответствующем разделе
Например, чтобы разрешить доступ извне на устройство с любого внешнего хоста, нужно добавить правило с IP 0.0.0.0 маской 0.0.0.0 нужным портом и протоколом.
Не забывайте, что для этого нужен "белый" внешний адрес
7. YandexDNS пока работает только с IPv4 адресами.
8. NAT Loopback включается галкой в правилах IP-фильтров и DMZ
9. Резервирование позволяет переключить соединение на резервное в случае, если основное недоступно. Например, с WAN на 3G.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 23:05
Здравствуйте!
После обновления данной прошивкой роутера D-link Dir-620 E1 он перестал работать. Симптомы такие: загораются индикаторы INTERNET, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 и горят 10 секунд, потом гаснут и цикл продолжается. Зайти на роутер не получается, сброс не помогает. Обновление произвели по вкладке ОБНОВИТЬ УДАЛЕННО. В момент обновления питание роутера не отключалось. Скажите, а точно исправная прошивка выложена? И как нам теперь перепрошить роутер? И еще один вопрос: а можно узнать список добавленных совместимых с роутером 3G модемов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 09:21
Модератор
Модератор
Здравствуйте.
А что было настроено на устройстве со старой прошивкой?
Попробуйте следующее:
Выключите питание, зажмите кнопку RESET, включите питание, держите ресет 4 секунды и отпустите. Устройство должно сброситься и запуститься.
Если не помогло, обновитесь через аварийный режим заново, инструкция здесь viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878728
По поводу модемов:
Сейчас добавлен более универсальных механизм работы с ними, поэтому заработать должны многие.
Из актуальных 3G/4G/LTE у нас проверялись Yota LU-150, Yota WLTUBA-107, Huawei E392, Huawei E367, Megafon M100-1 (требуется перезагрузка роутера), Megafon M150-1 (Huawei E3276), Megafon M100-4 (Huawei E3272), МТС 824F (Huawei E3272)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 18:48
Здравствуйте!
Спасибо за быстрый ответ. На устройстве со старой прошивкой был настроен статический доступ в интернет.
Обычный RESET на 4 сек. не помог.
В аварийном режиме кое-как удалось запустить закачку прошивки, но по окончании её загрузки опять выходит сообщение, что нет связи роутером. И соответственно ничего не меняется, на роутере после отключения и включения заново опять загораются индикаторы INTERNET, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 и горят 10 секунд, потом гаснут и цикл продолжается. Т.е. роутер до сих пор неисправен.
Попробывали прошить другой такой же роутер согласно вашей инструкции. Всё прошло нормально. Прошивка установилась. Но столкнулись с другой проблемой: раньше на старой прошивке с версией 2.0.12 в роутер был установлен модем Megafon M100-4 (Huawei E3272) и при настройке вручную 3G соединения Мегафон-Центр работал. (во вкладке информация 3G модема отображался только уровень сигнала и можно было поменять Pin код). С новой прошивкой мы видим полную информацию о модеме, но не работают вкладки Управление Pin кодом и Смена Pin кода. И не происходит соединение ни при настройке вручную 3G соединения, ни при настройке LTE соединения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 17:47
Ответа никакого я больше не получу? Если Вы пишите у нас проверялись Yota LU-150, Yota WLTUBA-107, Huawei E392, Huawei E367, Megafon M100-1 (требуется перезагрузка роутера), Megafon M150-1 (Huawei E3276), Megafon M100-4 (Huawei E3272), МТС 824F (Huawei E3272), так почему Megafon M100-4 (Huawei E3272) не работает с новой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:35
Добрый день! Возможно у нас и у вас были разные версии прошивок при проверке. Какая у вас сейчас стоит прошивка на модеме?
Еще рекомендую прочитать это - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry29880601
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 20:29
Доброго времени суток!
Скажите, версия прошивки, выложенная в начале темы, подойдет для ревизии А1? Можно смело шить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 23:01
С чего бы вдруг? Это две разных желёзки: у Вас RT3052 на борту, а тут RTL8196D.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 23:30
Будет поддержка модема МТС 827F и когда.Работает пока только в 3g режиме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 22:16
Это ответ на мой вопрос?
Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 10:16
Ответ на ваш вопрос - нет, ни в коем случае прошивки несовместимы.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 19:35
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 16:10
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста не опытному, какая прошивка подойдет к моему девайсу. У меня установлен DIR-620, H/W Ver.: А1, F/W Ver.: 1.0..6 время сборки Tue Feb 22 11:09:35 UTC 2011
Сейчас установлена прошивка 1.2.26.
Всё работало замечательно до определённой поры. Черт меня дернул обновить прошивку. Сейчас установлена прошивка 1.2.26, передача данных оставляет желать лучшего, просмотр онлайн видео просто невозможен, откатить на старую прошивку не получается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 16:16
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/ - вот прошивки для вашего роутера, выбирайте любую. Лучше последнюю.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
