Текущее время: Вс апр 21, 2019 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-615/D/P1A
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 11:04
На сайте и сервисе автоматического обновления доступна новая версия ПО для DIR-615/D/P1A версии 2.5.17
Версия ПО: 20160406_1355_DIR_615DP1A_MT7620N_ALLWINS_2.5.17_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
2. Добавлен функционал UDPXY.
3. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Исправлена работа онлайн-игр через роутер.
3. Улучшена скорость и стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Улучшена стабильность беспроводной сети.
6. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
7. Исправлена работа WPS.
8. Исправлена работа TR-069.
9. Системные доработки.
Версия ПО: 20141219_1337_DIR_615DP1A_MT7620N_ALLWINS_2.5.15_sdk-master
1. Новый web-интерфейс "Air"
2. Добавлена функция Nat Loopback.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма WPS
2. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPTP соединения
3. Исправлена работа механизма переподключения PPTP/L2TP/PPPoE соединений
4. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений
5. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only.
6. Исправлена работа NTP-клиента
7. Улучшена стабильность сервисов IPTV
8. Улучшена стабильность беспроводной сети
9. Исправлены ошибки Web-интерфейса
10. Системные доработки
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
4. После настройки устройства требуется перезагрузка.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 17:27
Возможно ли попросить сделать туже прошивку, в которой можно делать пароль admin?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 06:41
мне не для себя) мы провайдер, и ставим такие абонентам, которые потом могут не знать какой пароль от входа в роутер если это им будет нужно самим
(точнее еще не ставим, а нам дали в офисе длинка на тест, и мы пока еще думаем)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 06:47
Кстати кажется выявился какой-то баг на этой прошивке.
Работал где-то неделю на родной прошивке - все работало нормально.
Обновился вчера на эту, и вот сегодня линк на wan сам по себе пропал секунд на 5(судя по логам на коммутаторе)
с кабелем все впорядке
в логах роутера вот что:
Dec 28 13:35:00 udhcpc[766]: Entering renew state
Dec 28 13:35:00 udhcpc[766]: Sending renew...
Dec 28 13:35:00 udhcpc[766]: Entering rebinding state
Dec 28 13:35:04 kernel: br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state
Dec 28 13:35:04 kernel: br0: port 1(ra0) entering forwarding state
Dec 28 13:35:08 udhcpc[766]: Sending renew...
Dec 28 13:35:08 udhcpc[766]: Sending discover...
Dec 28 13:35:08 dms_reset_uptime[780]: enter key wan1_1
я так и не понял, толи вот это "Dec 28 13:35:00 udhcpc[766]: Entering renew state" является причиной передергивания линка
толи наоборот
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 15:23
Модератор
Модератор
толи наоборот
Entering renew state - это продление аренды адреса. Если их масса - значит устройство не может его продлить. Затем закономерный Sending discover...
Нужен лог выше, если предполагаете падение линка. Там стоит искать link up / link down
И лог ниже, чтобы увидеть переподнялось ли все.
Без полного лога не угадать в чем дело. А в идеале, лучше бы посмотреть сниф на свиче.
Если хотите кастомизацию, в данном случае возможность задавать пароль admin (а может и еще что-то), то пишите на почту, обсудим варианты.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 23:39
доброй ночи.
спасибо за новую версию 2.5.15 прошивки роутера DIR-615/D/P1A. Последние несколько часов я с ней почти сроднился...
она работает со всем, кроме моей любимой игры WOT (танки онлайн).
Точнее DIR-615/D/P1A глючит в режиме PPTP+динамический IP и не глючит в каком то другом (у меня 2 таких роутера, 2 провайдера и глюк только в 1 комбинации)
Прошивку с заводской пришлось меня изза нестабильности соединения.
пытался взять тут
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevP/
старую прошивку
20130409_1716_DIR_615DP1A_MT7620N_ALLWINS_1.0.3_sdk-master.bin 19-Aug-2014 15:46 3.4M
с которой игра работала нормально, но при попытке залить ее на устройство через веб-интерфейс вижу сообщение - некорректная прошивка.
просьбы...
1) дайте ссылку на корректную заводскую прошивку чтобы откатиться
2) почините 2.5.15. В форуме вы обещали это сделать в течении первой половины 15 года, так эта половина уже закончилась...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:54
Если на старой прошивке заработает, значит проблема в новой. Чтобы откатиться - используйте аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 17:56
спасибо за инструкцию по восстановлению заводской прошивки.
заводская прошивка работает, игра грузится, маршрутизатор подвисает раз в два часа, все вернулось на круги своя :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 19:33
добрый день. прошу прощения за оффтопик. У меня роутер DIR 615 , version B2. Не могу найти на него обновление. Может сможете помочь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 21:06
Вот тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevB/
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 01:06
Для DIR-615 ver. E4 эта прошивка не подойдет? Имеется в виду, которая в топике для DIR-615/D/P1A
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 08:06
Не подойдёт. E4 ревизия давно снята с поддержки (устаревшая модель) исполненная на другом чипе. Пользуйтесь dd-wrt/openwrt проектами, если есть необходимость в экспериментах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 05:40
Спасибо, это было очень полезно!
It's not so hard to raise and train a dog as long as you know what exactly to do... A good community to read some good dog training tips where you can learn a lot.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:23
Добрый день. Подскажите для провайдера ростелеком Dir-615 Р1 Есть своя прошивка, где ее можно скачать? И Решилась ли проблема с World Of Tanks?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 17:45
Здравствуйте!!!
такой же вопрос как и выше, когда исправите баг 2.5.15 прошивки роутера DIR-615/D/P1A??
по мимо того, что я не могу в танки поиграть, так та же история с игрой DOTA 2 для русских и европейских серверов.
При откате до предыдущей версии 1.0.3 прошивки с играми все норм, но отказывается работать IPTV, хотя сам не дурак и все настройки уже наизнанку вывернул.... опять заливаю 2.5.15 и IPTV работает, но танки опять не работают.
Вот че мне теперь выкинуть ваш маршрутизатор на помойку и пойти купить нормальный !?!??!?!
и почему в шапке темы где написано СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ, при закачке выходит такой файл:
20141219_1337_DIR_620DF1A_MT7620N_ALLWINS_2.5.15_sdk-master
Можно ли его залить на DIR-615/D/P1A???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
