Текущее время: Пт апр 26, 2024 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:08
т.е. на 3.10 будут правится баги и ничего нового не будет.
Т.е. если у нас стоят B1ARI то логичнее переходить на 4ую ветку прошивки? И кстати есть информация что будет в следующей версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 15:19
да
да
нет
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC что за прошивка
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 08:28
Artem Kolpakov писал(а):
updated 22.05.2014
Если вы закупили коммутаторы rev.B1 RI и вам не нужен L3 функционал, но нужен стек.
На сегодняшний день существует возможность сменить feature set с RI на EI для поддержки физического стекирования.
Обновляете ПО до версии 4.01
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... e&download
и меняете Routed image (без поддержки стека) на Enchanced image (с поддержкой стека) следующей командой:
config firmware_type ei
После сохранения конфига и перезагрузки коммутаторы сменятся с RI на EI и будут поддерживать стек.
При установке таких устройств в стек из старых ревизий мастером стека необходимо назначать коммутатор rev.A1/A2.
Вроде все :)
ссылка не работает, можно прошивку получить на мыло?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 13:11
cloud.dlink.ru временно недоступен, попробуйте скачать прошивку позднее.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 14:11
На прошивке Build 3.00.522 B1 на порту периодически пропадает трафик, помогает выключения и включения порта. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:55
Подтверждаю, на многих 5xx прошивках, в т.ч на последней, если порт на 100 мегабит, а с другой стороны медиаконвертер, встречается очень часто и рандомно.
Использую свитч для предоставления услуг доступа по технологии FTTH, клиенты уже замучили. Проблема встречается у многих, например:
http://local.com.ua/forum/topic/66001-странное-поведение-d-link-dgs-3120-24sc/
http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... &p=1035178
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 12:04
Если это какая-то аппаратная проблема, то хоть сделайте костыль в виде автоперезапуска порта, чтобы не делать это постоянно вручную.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 13:53
Проблема есть. Причём добавлю больше. Бывает и на 1G портах, когда с обеих сторон скорость AUTO. Бывает также на 3620, но было замечено всего 1 раз. Возможно это другая проблема.
Саппорт длинка порекомендовал прошиться на прошивку без поддержки стэка - я прошил под неё 1 свич, там эта проблема больше не проявлялась
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 20:05
Стэкирование отключаю на всех свичах, скорость - только руками, никаких auto, не помогает.
Подключаю вместо SFP медиаконвертер - работает. Включаю в SFP - молчок, пока порт руками не переподнять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 09:34
Посмотрите ситуацию на v3.10.B520 и v4.00.B016
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 20:01
Специально прошил вчера 2 свича - ситуация та же.
Стэкировение отключено
Конфигурация портов
config ports 2-8 medium_type fiber speed 100_full
config ports 9-24 speed 100_full
кроме этого
enable bpdu_protection
config filter dhcp_server ports 2-24 state enable
config port_security trap state enable
config port_security log state enable
config port_security ports 2-24 admin_state enable max_learning_addr 1 action drop lock_address_mode permanent
Клиент и DHCP сервер в одном vlan (сервер в порт 1 клиент в порт 23), управление в отдельном vlan
Сегодняшний случай на v4.00.B016 выглядит так:
- Клиент сообщает о отсутствии связи.
- Инженер выежает на место, линк на медиаконверторе поднят. Адрес по DHCP не получен. Перезагрузка медиаконвертора ничего не даёт.
- Я дистанционно определяю, что линк на свитче поднят. MAC адрес оборудования клиента на порту виден, DHCP запросы свитч пропускает.
- Перезагружаю порт (con ports 23 s d; con ports 23 s e) - клиент успешно полуает адрес по DHCP,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 09:24
Создайте отдельную тему по проблеме.
Здесь все-таки обсуждаются особенности и отличия ревизии В1 от A1/A2, а не проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:54
Спасибо.
Спасибо, тема создана: viewtopic.php?f=2&t=167568
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:16
Как лечить?
Решил данную проблему перепрошивкой свитча на 4.00 Пока наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 15:20
Добрый день. Хотелось бы увидеть Changelog прошивки - DGS3120BX_Run_4_00_B024.had 24-Nov-2014 23:48 7.7M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
