Текущее время: Вт июл 16, 2019 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 11:52
Для DCS-2130 - пишут что есть выбор кодека.
В DCS-2103 не видел этого пункта в меню камеры.
Похоже это и есть разница между этими камерами кроме Wi-FI или забыли этот пункт в меню добавить , т.к. все прошивки еще бета (год прошол ужо).
пощенски кутии
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 11:53
На ftp.dlink.com и правда 2104 в целом нет.
Мне та что с этим полу трупом делать ? В СЦ к вам его на месяцок закинуть ?
пощенски кутии
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 16:27
Выбор какого кодека интересует? Опишите подробно. Камеры 2103 и 2130 отличаются только наличием wi-fi модуля в последней.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 17:31
Из разработчиков в данной теме есть кто или данные камеры сняты с производства и уже не поддерживаются.
Вопрос тот же способность данной камеры писать на FTP ролик длительностью 1мин.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 09:15
Уже не один раз говорилось. Также есть в мануале информация, да и на веб интерфейсе при настройке можно увидеть - постоянная запись на FTP сервер НЕ поддерживается. На FTP возможно запись только по событию (обнаружение движения) с ограничением ролика в 5 МБ и 100 сек. Естественно, что при максимальном качестве в эти 5 МБ по времени влезет продолжительность намного меньше минуты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 16:10
Уже несколько раз говорилось, что не кто не собирается вести постоянную запись на FTP нужно писать ролики по 1мин., т.е. периодичность события Periodic (Triger) 1 minutes. Имеем несколько камер которые ведут себя по разному все на Wi-fi за исключением одной DCS-2103, так например получилось добиться профиль для всех один 640x360x15x1М, основная часть выпала на раздел Media Type в котором постоянные были значения в полях Pre-event recording: 0; Maximum file size: 5000 менялось только значение Maximum duration
1. подключена по Wi-fi (DCS2130-v1.20), одна из камер дает такие показания (особенно по frame), сброс к заводским производился два раза.
Maximum duration : 57 укладывается во временные рамки - файлы создаются каждую минуту, продолжительностью 57сек., размер файлов ~3600-3700K, но камера дает frame 12.56 (при установке в параметрах 25 она дает 20 и т.д., путем различных настроек так и не получилось ее выбить из этих 12.56 для родных 15, так же пробовал и на 25 выйти на родные 25)
sysenv
profile_config0_codecname=H.264
profile_config0_resolution=640x360
profile_config0_framerate=15
profile_config0_jpeg_quality=0
profile_config0_cbr_quality=1M
profile_config0_fixed_quality=1
profile_config0_rtspurl=
profile_config0_mpeg4gov=1s
profile_config0_mpeg4keyframeinterval=30
profile_config0_qmode=0
profile_config0_mpeg4qualityrange=0
profile_config0_eptzwinsize=640x360
profile_config0_eptzcoordinate=00000000
Включаем так же запись на SD карту (класс 10), сразу получаем по FTP файлы во временном интервале 2мин., т.е. файл не успевает записаться в течение первой минуты Periodic (Triger) 1 minutes (пример ...144455...avi и ...144655...avi с продолжительностью которую задали в Maximum duration), но как только опускаемся до Maximum duration : 55 то все опять в порядке, файлы на FTP каждую минуту, с длительность 55сек. Maximum duration, и одновременно имеем на SD карте, файлы размером ~10400-10500К с таким же профилем как и на FTP (для оптимальности расхода памяти SD).
В этом удача этой данной камеры с frame 12.56
2. Другие камеры по Wi-fi (DCS2130-v.1.20) у которых frame нормальный в данном случае 15 какой и стоит через WEB настройки.
Maximum duration : 57 в данном случае не проходит (на DCS2103 он проходит так как LAN), при установке его в значение 55 файлы создаются каждую минуту, продолжительностью по 55сек. (пример ....132034...avi и ....132134....avi), размер файлов ~4300-4400K, frame 15.
При включении на них SD карт уже не получиться получить такого эффекта как выше у камеры, при любых настройках SD получаем на FTP файлы во временном интервале две минуты, т.е. пример ....132814...avi и ....133014....avi. Изменение значения Maximum duration до 53 роли не оказывает.
Возможно помогло бы уменьшение потока с 1М до 0,5М.
3. DCS2103 v1.20 получили файлы каждую минуту при значении Maximum duration : 57 и длительностью 57сек., но на данной камере такой же эффект с frame 12.56, файлы на FTP каждую минуту и длительностью 57сек.
Пробовал через Samba клиента ситуация аналогичная. Еще раз попробую на Samba все камеры, так как на данной точке камер 5 штук.
Данные камеры подключены все к роутеру к которому подключен HDD винт SATA-II через USB порт, скорость на запись через USB файла показала ~10-10,5МБ, в данном случае не слабое звено. Wi-fi роутера так же считаю не слабым так как это отдельный чип в роутере который соединен с процессором в роутере.
На самой простой точке, т.е. одна камера DCS2130 v1.20 через Samba получили файлы каждую минуту с продолжительностью 59сек., можно сказать что проблема где то в Wi-fi (пример выше), но есть другая точка с тремя старыми камерами DCS-2121 по WI-FI стандарта "g" и через Samba все получается каждую минуту как и положено.
Вот такие результаты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 05:25
Здравствуйте.
Можно что то сделать с камерой DCS-2103, чтобы после продолжительной потери сети (обрыв линии за свичом например) она восстанавливала свой адрес?
DHCP не обновляет, статичный адрес тоже не подымается, надоело уже питание на ней дергать.
Прошивка 1.20
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 08:58
Как отправлять голосовые сообщения на аудиовыход этой камеры? Кто как реализовал
Я пользуюсь ivideon - там для этой камеры такой возможности нет. А так охота иногда в неё "поматюкаться".
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 00:11
Уважаемые гуру, как отключить запись на sd-карту файлов-логов, с информацией о фиксации сработки датчика движения?
2017-02-03_22-09-03.png [ 189.84 KiB | Просмотров: 2251 ]
И есть ли какое-нить рабочее решение, решающее проблему перезаписи на SD-карте видеофайлов, записанных по датчику движения (EVENT => Video motion detection) ? Т.к. такие файлы камера не хочет перезаписывать и после заполнения карточки запись останавливается.
DCS-2103 Firmware Version : 1.24
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 09:28
Подскажите пожалуйста. по 2130
1 как сделать выход в другую сеть,подключил белый айпи, роутер RV6688 не получается никак,камера исправно транслирует в своей сети.
2.какой максимальный размер карты поддерживает камера? ну там 32-64-128г
3. не получается сделать запись по датчику движения,пишет все подряд. датчик включен и область размечена.
4.есть ли русская версия камеры? стоит последняя прошивка,но там вроде англ,испан и два иероглифа
5.возможно ли сделать запись на роутер (в роутере есть юсб гнездо,думаю вставить туда флеш на 32 и как то сделать запись)
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 13:32
заранее спасибо.
1. Если необходимо подключаться к камере из вне, то необходимо выполнить проброс портов на маршрутизаторе.
2. Камера поддерживает карты microSD объемом 32Гб.
3. Воспользуйтесь ссылкой ниже (на примере настройки DCS-2103):
http://dlink.ru/ru/faq/348/1681.html
4. Русифицированных прошивок нет.
5. Технически это возможно, но все зависит от особенностей маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 12:34
Dmitry Androsov спасибо. подскажите еще пару вопросов.
1 часто срабатывает датчик движения, ночью так вообще пишет непрерывно, уменьшил до 30% чувствительность, не помогает.
2 есть ли возможность все видео скачать с сервера камеры, не удобно нажимать каждый раз.
3 можете посоветовать- или официальную программу для андроида.
motojog удалось победить сию напасть? у меня тоже пишет лог.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 16:13
1. На записях каковы причины срабатывания датчика?
2. Если имеется ввиду запись на SD карту, то к сожалению не реализована возможность скачать все файлы сразу.
3. Опишите по подробнее, какое мобильное приложение требуется?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 20:05
... много лет прошло, а камеры D-Link как не работали, так и не работают...
Итак, вводная:
1) DCS-2103, надо настроить запись по датчику движения. Так как на дворе 2017 год - на макбуке и планшете современные браузеры, а не антикварный Гея Биллтса, сиречь для исправления есть мысль поправить конфиг ручками и залить взад.
Есть подозрение на следующую часть конфига:
motion_config_motionenable=1
motion_config_motioncenable=0
motion_config_motion_draw_enable=0
motion_config_motionlevel=2
motion_config_motioncvalue=69
motion_config_motionpercentage=5
motion_config_motionblock=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
motion_config_motionregion0=0000000000000000
motion_config_motionregion1=0000000000000000
motion_config_motionregion2=0000000000000000
motion_config_motionregion3=0000000000000000
motion_config_motionregion4=0000000000000000
motion_config_motionregion5=0000000000000000
motion_config_motionregion6=0000000000000000
motion_config_motionregion7=0000000000000000
motion_config_motionregion8=0000000000000000
motion_config_motionregion9=0000000000000000
motion_config_motionsentable0=1088
motion_config_motionsentable1=896
motion_config_motionsentable2=704
motion_config_motionsentable3=512
motion_config_motionsentable4=320
Внимание, вопрос знатокам: Что должно быть в motionregion, чтобы следило за всей картинкой?
2) Как отключить автоочистку NAS? firmware 1.24
3) Я так понимаю, нормально писать без пауз это чудо в принципе неспособно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 13:43
Если под автоочисткой Вы имеете ввиду функцию перезаписи, то отключить ее нельзя, такая возможность не предусмотрена.
Какие паузы у Вас возникают при записи видео?
