Текущее время: Ср июн 05, 2024 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVG-6008 + DVG-5008 + sip
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 14:17
Просьба не пинать, с voip сталкиваюсь впервые.
Помогите настроить.
Оборудование в теме.
Имею 3 городских номера + sip startel.
Задача объединить городские линии с sip.
Так чтобы входящие вызовы приходили с ТФОП и с sip.
Исходящие шли по умолчанию через sip. При наборе 9 исходящие переключались на ТФОП
Возможно ли организовать задачи имея данное оборудование?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6008 + DVG-5008 + sip
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 17:40
Здравствуйте.
Да, можно.
1) Настраиваете DVG-6008S в режиме Hot-Line на шлюз DVG-5008S
Пример: http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html
Особенность:
На шлюзе DVG-5008S Hot-Line настраивать не нужно.
Режим Hot-Line настроить на общий номер шлюза DVG-5008S
2) DVG-5008S регистрируете на SIP-сервер (Общий номер или иначе, если нужно).
Создаёте в настройках SIP второй SIP сервер с адресом шлюза DVG-6008S
3) В Digit Map создаёте правило для перевода звонков начинающихся с 9 на альтернативный профиль, где приоритетным будет SIP Server2.
В помощь:
http://dlink.ua/voip_solutions
Последний раз редактировалось Evgeniy Ryzhov Вт окт 14, 2014 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 15:50
Настроил звонки с 6008 ходят на 5008. Не понятно как настроить sip 2 для подключения 5008
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 15:52
"Создаёте в настройках SIP второй SIP сервер с адресом шлюза DVG-6004S"
Создал, поставил галки Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch,Use Domain to Register,Register,Invite with ID / Account и полчил в статусе подключения failed
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 15:53
если галки убираю то просто Disabled
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 16:42
sel2011 писал(а):
"Создаёте в настройках SIP второй SIP сервер с адресом шлюза DVG-6008S"
Нужно только поставить галку Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch и вписать сервер:
Proxy Server IP / Domain: ip шлюза DVG-6008S
Proxy Server Realm: ip шлюза DVG-6008S
Номера телефонов такие же как для Server 1
Больше ничего менять не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 16:53
То есть номера остаются в server2 теже что присвоил sip оператор в server 1?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:03
или те номера что стоят на 6008
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:10
при подстановке любых номеров в статусе соединения пишет отключен. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:14
Да.
А номера такие же как в Server1 шлюза DVG-5008S
Да
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:18
а какие номера правильнее ставить то что в профиле sip аккаунта в server1 или те что указаны в профиле 6008. Запутался что то.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:19
все разобрался.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:21
Теперь помогите настроить digimap.
Мануал читал не пойму как настроить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:23
Захожу в 5008-Advanced Settings-Digit Map и дальше темный лес.
