Текущее время: Пн окт 14, 2019 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 09:49
Коллеги, а у меня после
chmod +x /mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh
и
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh &
пишется, что:
fan_control: no process found
[1] 10150
root@dlink-share:~#
/dev/sdb:
setting standby to 60 (5 minutes)
sh: 0: unknown operand
sh: 1: unknown operand
и так по кругу...
DlinkShare DNS-320L, 2HDD WDC WD40EFRX-68WTT0N0 Raid0 NAS=1.04
Комментарий к файлу: мой плуг
fans.zip [1.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 19:41
и
пишется, что:
[1] 10150
root@dlink-share:~#
/dev/sdb:
и так по кругу...
Попробуйте в строке 23 заменить
tcpu=`/usr/sbin/fan_control -g 0 | awk '{print $4*1}'
на
tcpu=`/usr/sbin/fan_control -g 0 | awk '{print $4}'
Последний раз редактировалось VMihalich Вс июл 06, 2014 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 19:49
Я себе на DNS-320L поставил значения
t_stop=42
t_start1=51
t_start2=55
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 16:52
VMihalich писал(а):
на
теперь:
/dev/sdb:
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 12:46
Ау!!!
Кто-нибудь есть живой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 13:55
lihacheff писал(а):
VMihalich писал(а):
на
теперь:
/dev/sdb:
tcpu=`/usr/sbin/fan_control -g 0 | awk '{print $4}'`
кавычку в конце потеряли
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 18:33
Прошу помощи.
У меня 320l , прошивка неофициальная 1.04.
Проблема с включением вентилятора актуальна.
Какие значения для включения используются в прошивке?
При запущеных закачках температура винта 49 градусов.
При этом вентилятор молчит.
Попробовал альтернативные скрипты, начиная со стартового, ни один нормально не заработал.
На стартовом скрипте вентилятор не заводится, хотя температура винта достигла пороговой для включения.
fun_plug 0.7
Принудительное включение/выключение вентилятора работает корректно.
Какие будут идеи?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 19:32
vtverdohleb писал(а):
lihacheff писал(а):
VMihalich писал(а):
на
теперь:
/dev/sdb:
да нет.. не потерял:
#!/bin/sh
t_stop=42
t_start1=51
t_start2=55
killall -9 fan_control
#В сон HDD если нет активности в течении 5 минут(60 - 5 минут)
#/usr/bin/hdparm -S 60 /dev/sda #У меня установка сна первого винта отключена поскольку винт WD Red.
/usr/bin/hdparm -S 60 /dev/sdb
/usr/sbin/fan_control -f 2
status=2
ocurr=$t_stop
dt=`date +'%b %e %T'`
echo "$dt NAS fan_control: Fan_new_Start" >> /var/log/user.log
while true
do
sth1dd=`/usr/bin/hdparm -C /dev/sda | grep drive | awk '{print $4}'`
sth2dd=`/usr/bin/hdparm -C /dev/sdb | grep drive | awk '{print $4}'`
if [ $sth1dd == "standby" ] ; then
h1dd=-1
else
h1dd=`/usr/bin/smartctl -d marvell -A /dev/sda | awk '{if($1==194)print $10*1}'`
fi
if [ $sth2dd == "standby" ] ; then
h2dd=-1
else
h2dd=`/usr/bin/smartctl -d marvell -A /dev/sdb | awk '{if($1==194)print $10*1}'`
fi
curr=$tcpu
if [ $h1dd -gt $curr ] ; then
curr=$h1dd
fi
if [ $h2dd -gt $curr ] ; then
curr=$h2dd
fi
if [ $curr -ge $t_start2 ] ; then
if [ $status -ne 2 ] ; then
status=2
prn=1
fi
if [ $curr -gt $ocurr ] ; then
prn=1
fi
elif [ $curr -ge $t_start1 ] ; then
if [ $status -ne 1 ] ; then
status=1
prn=1
/usr/sbin/fan_control -f 1
fi
elif [ $curr -le $t_stop ] ; then
if [ $status -ne 0 ] ; then
status=0
prn=1
/usr/sbin/fan_control -f 0
fi
elif [ $curr -le $t_start1 ] ; then
if [ $status -eq 2 ] ; then
status=1
prn=1
fi
fi
if [ $h1dd -gt 0 ] ; then
if [ $oh1dd -lt 0 ] ; then
prn=1
fi
fi
if [ $oh1dd -gt 0 ] ; then
if [ $h1dd -lt 0 ] ; then
prn=1
fi
fi
if [ $h2dd -gt 0 ] ; then
if [ $oh2dd -lt 0 ] ; then
prn=1
fi
fi
if [ $oh2dd -gt 0 ] ; then
if [ $h2dd -lt 0 ] ; then
prn=1
fi
fi
if [ $prn -eq 1 ] ; then
prn=0
lg="T=$curr, status = $status, CPU=$tcpu, HDD1=$h1dd, HDD2=$h2dd"
echo "$dt NAS fan_control: $lg" >> /var/log/user.log
fi
ocurr=$curr
oh1dd=$h1dd
oh2dd=$h2dd
sleep 30
done
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 00:26
Скрипт представленный выше вроде бы заработал!
Во всяком случае старт на 2 режиме и по достижению 49 градусов на винте (у меня второй режим с 50 гр. стартует) перешел на режим 1.
Правда мне не очень нравится его вывод в консоль:
root@NAS:~# /mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh &
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh: line 1: #!/bin/sh: No such file or directory
[1] 10384
root@NAS:~# fan_control: no process found
/dev/sda:
/dev/sdb: No such file or directory
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh: line 32: [: ==: unary operator expected
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh: line 42: [: -gt: unary operator expected
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh: line 77: [: -lt: unary operator expected
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh: line 82: [: -gt: unary operator expected
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh: line 88: [: -gt: unary operator expected
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh: line 94: [: -gt: unary operator expected
судя по всему из за того что используется только один диск.
По идее можно закоментарить в скрипте все блоки, касающиеся винта b.
Я правильно понимаю?
Судя по всему все эти [: -gt: unary operator expected как раз касаются этих блоков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:22
В общем скрипт работает.
Закоментарил все, что касается слота b.
Правда это не помогло.
Вопрос: Делать надо что то с этими сообщениями или забить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:59
gfhuyt писал(а):
подскажите как быть, я из первого поста про создание скрипта для управления вентилятором все сделал по шагам как там расписано, кроме запуска скрипта т.к незнаю как его запускать и просто перезагрузил nas, но после перезагрузки немогу зайти в админку через браузер.
Фух удалил эти строчки
3. Для тех, кто пользуется fun_plug, дописать эти 2 строчки в конец существующего /mnt/HD/HD_a2/fun_plug. После этого перезапускать не обязательно, можно зайти по телнет или ssh и запустить
перезагрузил еще раз и заработало :o
в печку эти скрипты :)
gfhuyt!
Уточните, плиз - проблема возникшая у вас, актуальна только для тех, "кто пользуется fun_plug"? Если я создаю новый fun_plug - то мне не грозит потеря контроля через админку? Если создаю fun_plug в соответствии с п 2. ?
2. Для тех, кто не знает, что такое fun_plug, создайте файл "fun_plug" (без расширения), залейте его и "fan_new.sh" в корень Volume_1 и перегрузите NAS. И на этом все.
Прошу прощения за наивные вопросы... Я человек далекий от линукса, глубина понимания вопроса которого ограничена только знанием факта "что линукс существует", и мне не понятно - как именно Вы вышли из ситуации с потерей доступа по админке, где именно Вы удаляли строки и каким инструментарием пользовались... файлы fun_plug и fan_new.sh - после перезагрузки остаются в корне Volume_1 или "затягиваются" в системную область? если у меня после выполнения всех рекомендаций возникнет нештатная ситуация, то я смогу зайти на Volume_1 - как на расшареный диск, удалить fun_plug и fan_new.sh - и все вернется на круги своя? Я не хотел бы потерять контроль над девайсом после попытки решить проблему невыключающегося кулера. У меня DNS-320L.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 20:44
Содержимое fun_plug:
Всем привет!
Ребят подскажите пожалуйста почему не получается запустить скрипт по этой технологии?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 00:46
Лично у меня после обновления до 1.04 перестал отрабатываться скрипт после перезапуска 320L. Видно в логах, что Fan_control_new стартует поле ребута, но обороты принудительно выставляются на HIGH. Он так оголтело и гудит, пока не зайдешь в настройки и не выставишь на "Авто (выкл/низ/высок)", после чего скрипт отрабатывает как надо.
Но это до следующего ребута :)
Хотя, объективно, он начал работать кулером чаще - такое ощущение, что после перепрошивки стал больше тепла выделять, хотя по графику нагрузки на ЦП и прочие компоненты такого быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:03
Всем добрый день.
Я "не очень" знаком с линуксом.
В системе стоит один жд.
Сделал файлик fan_new.sh скинул его в корень диска Volume_1
В своем fun_plug прописал запуск (chmod +x /mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh
/mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh &). fun_plug лежит тоже в корне Volume_1
Перезапускаю систему, пишет в лог /mnt/HD/HD_a2/fun_plug: line 80: /mnt/HD/HD_a2/fan_new.sh: not found
Что не так сделал? Помогите...
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:47
Ау! Знатоки где Вы все?!
