Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:08
 Заголовок сообщения: DFL-260E
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:35
Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему пожалуйста... приобрели для организации такой вот девайс DFL-260E, а настроить не получается. Ранее, к сожалению, у меня не было опыта настройки таких устройств. Т.е. имеется сеть на 150 компьютеров, провайдер поставляет инет по средствам оптоволокна (статистический IP). Потом будет сервер...Так вот...в мастере быстрой настройки вбил все настройки (настройки сохранились). Но при замене Lan сети устройства с 192.168.10.0/24 (стандартный) на 192.168.0.0/24 (именно такая сеть необходима)...нажал кнопку ОК...настройки (сохранить и активировать)...проходит 15 сек...страница пытается обновиться, но четно...обновляю вручную...появляется интерфейс устройства в котором сообщается "Не произошло своевременного восстановления соединения с устройством. Произошел возврат к сохраненной ранее конфигурации". При попытке входа на устройство с IP 192.168.0.2 ничего не выходит, хотя в адресной книги устройства адрес Lan 192.168.0.1. Пытался сбросить все на ноль и попробовать настроить заново, результат тот же.
Поможите люди добрые!
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:46
В течение 30 секунд после "Сохранить и активировать" нужно снова залогиниться на устройстве, иначе новые настройки будут сброшены.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:03
viewtopic.php?f=3&t=51416
надо менять согласованно lan_ip и lannet
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:20
Меняю и lan_ip и lannet. А как увеличить время? ) ибо за 15 сек. не успеваю)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:23
kompfirma.narod.ru/DFL.pdf
вот тут посмотри все подробно расписано
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:34
Все получилось! Спасибо большое!
